Staro 10.03.2019., 16:47   #1
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Cinebench R20 rezultati
Bok,
Evo stigao je Cinebench R20, besplatan je za skinuti na Microsoft store pa eto da vidimo kak se sta vrti...
Moj test sa 8086K, ram 2x8GB na 3866 C16, multi sam vrtio sa svih 6 jezgri na 5.0 i avx offset 0, a single sam postavio prvu jezgru na 5.2 isto uz avx offset 0 te sam forsirao u task manageru da koristi samo cpu 0 i nakon toga zavrtio single core bench. Je li to max, nemam pojma, dalje od toga nisam ni pokusavao, vjv ide to jos ali vjerujem ne puno...
Staro 11.03.2019., 01:54   #2
trpi
ryzen 1700 3.7ghz score 3600, a single hajde necemo
Staro 11.03.2019., 02:07   #3
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
Ryzen 1600 @ 3.8GHz
Viper4 2x4GB @ 3000MHz
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2019., 21:27   #4
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,781
Staro 11.03.2019., 21:54   #5
Se taj drek može skinuti bilo kako drugačije da nejde preko MS Storea?
Staro 11.03.2019., 22:57   #6
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
https://www.techpowerup.com/download/maxon-cinebench/
Ne kužim zašto su se odlučili sramotiti sa tom daveži zvanom M$ store, Cinema i Cinebench su uvijek bili portable.
Ja sam istrpio jer još nije bilo ovog linka ali inače se može kopirati "bin" direktorij (folder) na željenu lokaciju i koristiti portable.
edit: izgleda da su u međutku dobili zabranu od Maxona, pa evo jedan linkić ta tlane
https://www51.zippyshare.com/v/FYSZxeP4/file.html
Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 12.03.2019. u 00:21.
Staro 12.03.2019., 23:01   #7
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
fin multi
Pretpostavljam to ti je konfa za chrome i netflix
Staro 12.03.2019., 23:12   #8
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ključaj topic
Staro 12.03.2019., 23:42   #9
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Nakon ovog čudovišta od score-a neću se ni sramotit s više jezgri. Ali ova jedna je dobro posao odradila
Name:	single core 2.jpg‎
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2019., 12:33   #10
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Evo jedan manji Tripper, na jednoj slici je 16/32 @4.1ghz a druga je 8/16 @4.2ghz
Zadnje izmijenjeno od: ansha. 11.05.2025. u 10:04.
Staro 13.03.2019., 23:38   #11
Staro 14.03.2019., 01:09   #12
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Druze zasto 4.07ghz a ne 4.2ghz?
Staro 14.03.2019., 08:30   #13
4075MHz @ 1.221V vs 4200 @ 1.39V, toplina, mučenje komponenti za 125 MHz.
Koliko mogu dobiti FPSova sa GTX1080 na 75Hz non-sync monitoru? 1,2?
U BIOS nisam ušao od srpnja lani. Ni ne znam je li ima novih verzija.
Nema smisla. Čeka se 7nm 3700X pa bumo njega cedili na 4.7-4.8GHz
Sent from Usreo Mobara
Staro 14.03.2019., 12:01   #14
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ma pod "moj komp" ti stoji 4.2ghz pa sam mislio da tako inace drzis a da si zbog bencha spustio iz nekog razloga..
Ja isto drzim 3.9ghz @1.21v za 24/7 iako ide bez problema vise od toga, al iznad 1.3v hladjenje vrm-a postaje problem pri duljim renderima..
Staro 14.03.2019., 12:03   #15
Jesam na početku držao tako. A onda sam tražio sweetspot i našao ga. Ali imam profil sejvan u BIOSu i po potrebi ga upalim. A te potrebe nemam vec duze
Staro 18.03.2019., 22:13   #16
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
FX-8350
Evo i stock rezultata FX-8350, ako nekog zanima.
Možda stavim i OCan na 4,6-4,7GHz, ako mi se bude dalo/budem stigao u sljedećih tjedan-dva.
EDIT:
Evo i rezultati za 4,7GHz
ID:	20948   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 19.03.2019. u 10:00. Razlog: EDIT: Rezultati za 4,7GHz
Staro 28.03.2019., 14:25   #17
Pink_Floyd
Postovi: 325
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2019., 15:37   #18
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Stock Ryzen 5 2600
Name:	ryzen2600 stock.png‎
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2019., 02:22   #19
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ima još života u ovom starcu.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2020., 00:51   #20
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Nije loš ovaj AMD
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2020., 01:29   #21
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Ryzen 5 1600 AF @ stock
2x4 GB 2666 MHz Patriot Viper
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2020., 23:35   #22
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
R20 run dok otpakiravam 30GB zip file na vanjskom disku
Ryzen 3950X/4 x 16GB Ram 3200/RX 580
ID:	22062   Click image for larger version
Staro 13.04.2020., 16:24   #23
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
3700x sa PBO
Staro 16.05.2020., 22:39   #24
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
3990X upravo
Staro 16.05.2020., 22:59   #25
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Koliko aždaja cucla iz uticnice ?
Po yubitou sam vidio od 180 do 730 W za CB R20
mada guru3d navodi 435W https://www.guru3d.com/articles-page...-review,5.html
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 16.05.2020., 23:10   #26
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nazalost neam mjerac nikaki, a neznam u Umagu di nabaviti za probu.
Sami render fotke traje 10 sec.
Staro 03.09.2020., 12:35   #27
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Ryzen 3900XT . CCD0 4500Mhz - CCD1 4400MHz @ 1.25V
CB R20 - 7982
Name:	CB r20 4.5 - 4.4.png‎
ID:	22639   Click image for larger version
Name:	cinebanch 4.5-4.4Ghz.jpg‎
elina08 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2020., 22:08   #28
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
CB R20 - 11989 - 5950X @ 4.7 all core
Staro 25.12.2020., 12:14   #29
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
R23 izasao i sad Cinebencham i5 4590 i Fx8350 i FX 8350 ga pere skoro pa duplo u MP ratio, toliko duplo da si mislim da nesto ne stima sa ovom i5 4590 kantom, pa ako tko ima Cinebench R23 i ir 4590 ili 4690 ili 4570 da mi napravi test da usporedim.
Multicore: 3091
Single Core 904
MP ratio: 3,42 X
Dok mi je fx 8350 na
Multi Core: 3213
Single Core: 532
MP ratio: 6,04 x
Staro 25.12.2020., 17:40   #30
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ne zamaraj se puno s tim benchom, FX ima 8 threadova i zbog toga gazi ovog i5 koji ima samo 4. Cinebench voli dodatne threadove. Oba procesora su pregažena vremenom.
2XO je offline   Reply With Quote
