Staro 10.02.2019., 10:33   #1
martin22
Postovi: 119
(riješeno) Računalo neće da upali - zuji u napajanju
Pozdrav svima
Kao što piše u naslovu, računalo neće da upali, ništa ne svijetli i pritom se čuje zvuk iz napajanja, zujanje, nešto tome slično. Izvadio sam napajanje, spojio na utičnicu, i ventilator se uopće ne vrti i i dalje se čujanje zujanje.
Dali postoji još nešto što se moglo pokvariti (matična?) da ima slične simptopme?
P.S.
Uvjeren sam da je pitanje glupo, ali, ne želim ispljunuti 200-300 kn i ispasti budala
martin22 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2019., 10:48   #2
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,849
Meni je tako napajanje zujalo kad je crklo isto. Ako si sve dobro spojio tj ako je prije radilo i sada odjednom ne radi a zuji iz napajanja čak i kad je sve odapojeno sa njega,moralo bi biti napajanje u k. Nitko ti ne može garantirati da li je nešto još crklo ali od napajanja kreni. Posudi od nekoga pa probaj
Staro 10.02.2019., 11:08   #3
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
tesko je ovako reć napamet, al vjerovatno je napajanje, nisi naveo o kojem napajanju i računalu je riječ, al mislim da ti ne gione kupit drugo napajanje
Staro 10.02.2019., 12:04   #4
martin22
Postovi: 119
Autor nick praskaton Pregled postova
Iskreno, znam samo da je napajanje MS Platinum 400ATX, 230V, 400W. Nije so moglo uopće upaliti, tako da nisam vidio ostale komponente.
Hvala u svakom slučaju
Autor buljaka Pregled postova
Mislim, nije moje računalo, ali nebitno. Odjednom više nije radilo. Nitko nije prčkao po njemu. Jednostavno se više ne pali.
Nema nitko napajanje, svi su na laptopima, zato i moram riskirati.
U svakom slučaju
Staro 10.02.2019., 13:01   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,529
najdi majnera u selu
on garant ima napajanje viška
ili dogovor u dučanu . dojdem z kompom, ako je napajanje kupujem i vozdra
barem su kod mene susretljivi na taj način
Staro 10.02.2019., 13:52   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,538
To napajanje i da promijeniš napamet i zamjeniš nekim kvalitetnijim nećeš puno fulati.
Kad ga spojiš u utičnicu ti neće samo startati, moraš kratkospojiti zelenu i bilo koju crnu žicu na 24pinskom konekoru (koji ide u matičnu) da bi ti se napajanje upalilo. Ako se ni onda ne pali - ne valja.
Također kad je već vani ga otvori i pogledaj kondenzatore, ako su napuhani znači da ne valjaju i da je napajanje najbolje promijeniti.
Može li se ne paliti i zujati zbog nečeg drugog? Može, npr. neispravna ploča na kojoj je nešto u kratkom spoju...
Staro 10.02.2019., 16:15   #7
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,635
Ajde otvori napajanje i slikaj unutrašnjost samoga napajanja,pa stavi tu ...
Staro 10.02.2019., 21:12   #8
martin22
Postovi: 119
Ma kakvi majneri... To će doći u moje selo za 5 godina
Pokušat ću prije testirati napajanje kako je tiki66 rekao, pa cu onda do dućana.
Autor tiki66 Pregled postova
Pokušat ću sutra pa javim rezultat. Jučer sam samo bacio oko.
Autor Nbdy32 Pregled postova
Sutra uplodam sliku.
Hvala ekipa, više ste nego susretljivi
Staro 10.02.2019., 21:27   #9
Postovi: 22,565
Kad si se "pohvalio" o kojem se napajanju radi ljudi se sažalili / suosjećaju sa tobom
Eno u ljinksa uzmi neki od Antec - a za 3xx Kn i miran uz pretpostavku da je samo do napajanja.
Možda nebi bilo loše da navedeš i ostale komponente.
Staro 11.02.2019., 14:09   #10
martin22
Postovi: 119
Ma nije moje računalo, već od male 6-ogodišnje sestrične
Nije uopće bitno kakvo ću sljedeće kupiti, samo da "vrti"
Pokušaj sa spajanja zelene i crne, ali neuspješno. I dalje cvrči/zuji.
https://imgur.com/xizoAVk
Otvoreno napajanje. Ne vidim da se išta "napuhalo". Možda i ne treba. Cvrčanje/zujanje dolazi iz ovog gdje se spaja kabel, ako sam dobro skužio.
https://imgur.com/vH4UpF6
https://imgur.com/8T2wgKs
Za ostale komponente, stvarno ne znam, samo slika matične, procesora.. Vjrv je nekakvo sranje od kompa.
https://imgur.com/kmtfM5T
Znam da je puno prašine
Jel zna netko, nekakvo baš budget napajanje, u sljedećim prodavaonicama. links, chipoteka i mikronis? Nisam siguran dal mogu uzeti bilo koje za ovaj komp.
Unaprijed hvala
Staro 11.02.2019., 14:26   #11
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,529
samo ti kupi drugo napajanje .. 400+w i bok
a mogo bi malo počistit kompresorom kučište, pogotovo ventilator i rebra od hladnjaka
nadam se da ne moram govorit .. ventilator primi rukom da ga ne razvališ
Staro 11.02.2019., 15:32   #12
Postovi: 22,565
"Cvrčanje/zujanje dolazi iz ovog gdje se spaja kabel" > probaj drugi IEC kabel napajanja,
ako znaš šta radiš, univerzalcem provjeri na gl. štampi jel dobivaš urednih AC 230V na L i N (AC /IN) točkama.
PAZI ŠTA RADIŠ !
Za novo gore sam već napisao, primjer > https://www.links.hr/hr/napajanje-50...vent-052703016
po potrebi ga "sutra" prebaciš u drugi / novi komp.
Staro 11.02.2019., 15:35   #13
Nbdy32
Postovi: 2,635
Ajde prvo probaj zamijeniti kabel od napajanja do utičnice ...
Staro 11.02.2019., 16:08   #14
martin22
Postovi: 119
Idem sada po napajanje, pa cu ja to pocistiti kod umetanja. Tnx na savjetu
Autor Nikky Pregled postova
PAZI ŠTA RADIŠ !
Pokušao sam sa drugim kabelom. Isti simptomi. Univerzalac nemam. :/
Idem sada po napajanje. Pa kud puklo.
Jesam. Isti vrag.
Staro 11.02.2019., 20:01   #15
Chulina
Chulina's Avatar
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 36
"Cvrčanje" najčešće dolazi od kondenzatora. Brat bratu to napajanje je staro 10 ako ne i 15 godina i ne gine mu izmjena. Svakako, javi da li je problem riješen kupnjom novog.
Chulina je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2019., 22:41   #16
martin22
Postovi: 119
Ekipa. Akcija "Cvrčanje" je uspješno rješena
Kupio sam navedeno napajanje, počistio kućište, držao naravno ventilator da ga ne odvalim (hvala @dadoremix ), zamjenio ga i sada sve radi.
Fala svima. Više ste nego susretljivi
Ugodan tjedan vam želim
Staro 11.02.2019., 23:06   #17
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,529
Case closed
Neeeeeexxtttt !!!!
Bas nam drago da mozemo pomoci
