Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Overclock uz nedostatak pina?
Nedavno sam imao malo sreće u svojim lutanjima oglasima, pa sam, od svih mjesta na svijetu, na jednom Facebook oglasniku naletio na Gigabyte X58-UD3R R2.0 ploču. Kaže oglas ploča neispravna, pinovi posavijani. Ne da mi vrag mira, kako stalno nešto kopkam i kemijam, već duže vrijeme mi je želja isprobati s1366 i mogućnosti overclocka istog Pošaljem čovjeku upit, kaže nekoliko pinova posvijano, pitam ima li polomljenih, kaže nema. Dogovorili da mi šalje ploču i i7 920 za 200kn, rekoh ako ne valja ploča nema veze, proc se proda za stotku, ako i ne nije neka strašna lova. I stvarno, za par dana dolazi doma nova igračka :![]() Skidam proc, provjeravam situaciju, doslovno tri pina lagano savijena ![]() ![]() No, ne budi lijen provjerio koji pin je u pitanju i ispada da je Vcc, čega bi trebalo bit viška. Provjerim matičnu, dam joj rama, dam joj gpu, sve radi, sve se pali, ko da se niš nije dogodilo ![]() Ono što me sad zanima, prije nego krenem u OC-anje (čekam da mi dođe Corsair 110ka) zanima me hoću li bit zakinut sa mogućnostima overclockanja? Znam da ima redundanciju neku i da je taj pin dio toga, ali govorimo o dosta gladnim procesorima, 130W TDP-a naspram npr. 3570K koji je 77W TDP (i svejedno ga ne mogu nagurat preko 4.2GHz stabilno). Također, koji je neki normalan OC za 920ku sa osrednjim AiO hlađenjem? Hvala za info ![]() |
Postovi: 23,567
Potencijalni OC će više ovisiti o drugim std. detaljima (da ih sad ne navodimo), ako je to stvarno (jedan od mnogih) Vcc pin onda si prošao "lišo" i nebi trebalo utjecati. |
Postovi: 23,567
@Pupo Napisao je čoek: "čekam da mi dođe Corsair 110ka". :_očale_: ![]() |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Dakle... i7 920, D0 stepping, 24GB Kingston HyperX Blu, gorespomenuta matična, Corsair H110 sa dva Corsair AF140 venta, u Coolermasteru Masterbox 5 lite bez front panela (iako je i takav očajan za airflow...). - 4.11GHz stabilno na 1.35V, trpi u OCCTu stres test sat vremena plus, max temperatura 73°C - 4.36GHz na 1.45V, ruši OCCT (komp ostaje budan, odvrti cinebench, ne bluescreena) https://valid.x86.fr/czp0cz Onda sam umjesto i7 ubacio X5675... - 4.41GHz stabilno na 1.34V, također stress test prolazi bez prigovora, max temperatura 75°C - 4.77GHz na 1.48V, ruši OCCT (komp ostaje budan, odvrti cinebench, ne bluescreena) https://valid.x86.fr/ues0y2 Za probu ovako na brzinski, uz sve uvjete, ja zadovoljan ![]() |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Koje su ti oc postavke za xeona u biosu ![]() Ja svog držim na 1.25V i 3.8, imam i 920 D0, njega sam držao na 4, al je dost topliji bio od xeona, xeon je na ovim postavkama na 69°C max.
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Za ovih 4.41 je ovako : QPI ratio 36 Uncore ratio 16 BCLK 192 XMP disabled Memory multiplier 8 (1536MHz) Turbo boost disabled C1E disabled C3/C6/C7 state support disabled CPU EIST disabled Load Line Calibration - Level 1 Vcore 1.3875V Dynamic Vcore (DVID) - auto QPI/VTT 1.275V CPU PLL 1.8V IOH Core 1.26V DRAM 1.66V U OCCTu očitava 1.34V, vjerojatno zbog ovog Dynamic Vcorea. Xeon je puno hladniji od i7, vjerojatno tu ima utjecaja i TDP (130W na i7 vs 95W na Xeonu - zato sam i uzeo ovog a ne x5680 koji je isto 130W, a razlika u cijeni par kuna). Meni je ovo ionako da se malo poigram pa će se prodat dalje. Iako mi se jako sviđa kako se ovako stariji CPU-i daju clockat 50% preko tvornice, moj 6700K ide na 4.5-4.6, kad probam 4.7 već se neće bootat do kraja... Probat ću ga spustit na 4GHz pa napišem koliko mu treba napona i koliko je hladniji ![]() |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Kad su danas "clockani" po defaultu pa nema puno prostora... |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Istina... plus danas ide samo multi overclocking, na starudijama se još možemo igrati sa BCLK ![]() BTW, 4,002GHz, 1.2375V u biosu (očitava kao 1.2V u OCCTu), max temp 59°C na stress testu. |
