Staro 18.11.2018., 11:56   #31
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
Autor Warrior Pregled postova
Znači, nema šanse da se na dotičnom ruteru vide opcije kao Attainable Transfer Rate?
Ako pričaš o w724i, bar je 10x na forumu dan link za to
http://192.168.1.1/html/engineer/ro_dsl.htm
Staro 18.11.2018., 12:17   #32
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 980
Autor jopis Pregled postova
Tema je Speedport Plus tako da pitam za ovaj novi Speedport Plus. Na njemu ne radi dotični link tako da si mašio...
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2018., 13:00   #33
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
Jesi probao Ja sam još na w724i, ali ni tamo ne radi odmah nego se moraš prvo ulogirat u sučelje rutera na 192.168.1.1 i onda u drugom tabu otvorit ovaj engineering menu.
Staro 18.11.2018., 13:06   #34
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 980
Upravo tako i jesam. Ne radi, nažalost.
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Staro 18.11.2018., 13:45   #35
Postovi: 22,554
Ma na oba su genijalci makli / sakrili pristup, šta imate vi to gledati ... oni imaju uber / super duper uređaje i linije ... yea right
Staro 29.11.2018., 17:53   #36
Bluecode
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 4
Pozz , da li je ovo u redu , imao sam probkema sa doticnim paketom down 50mb up 10mb odjednom krajem 8 mjeseca pocela brzina popodne svaki dan past na pola kad mjerim sa speedtestom , dosao tehnicar promjenio ruter speedport plus , stavili profil ovaj ali imam hec error i ping mi je veci oko 35 i jitteer 8 a dok je sve radilo kako treba , bio je 1 , da li su margine db dobre i ako nesto nije dobro da znam da im mogu reci jel po njihovom sve valja kad testiraju , hvala
Bluecode je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2018., 20:55   #37
Chiron
Chiron's Avatar
Postovi: 371
Autor Bluecode Pregled postova
ma vjerojatno je parica i spojevi na njoj su rađeni horuk bez konektora već same žice kako se to radi na balkanu pa oksidira jer je vani i onda jebe točak pada margina itd.. tipični t-scum idiotizam koji oni neće mijenjati
Destiny isn't already Forged!!!
Chiron je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2018., 16:00   #38
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,562
kod mene su kad su uvodili optiku zamjenili parice sa novima mada danas mislim da nitko u ulazu nije spojen na paricu svi su na optici ili kablu.
Staro 16.01.2019., 13:46   #39
shilev
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: koprivnica
Postovi: 147
Znaci jos se nikako ne moze u ovom routeru doci do podataka o snr marginama i ostalo?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
shilev je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2019., 15:45   #40
shaft
shaft's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Autor shilev Pregled postova
Ako te zanimaju mjerenja na ruteru nazovi tehničku (kao da hoćeš prijaviti smetnju), čak će ti i tulipani iz call centra to moći pročitati...
shaft je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2019., 08:43   #41
shilev
Postovi: 147
ima snr, attentuation, fec crc errore, dsl downstream and upstream.
fali jedino attainable data rate.
podaci su pod settings -system info - version numbers and dsl information
Staro 28.01.2019., 14:30   #42
shilev
Postovi: 147
od kako imam ovaj ruter na oba mobitela baterija curi ko blesava dok je wifi ukljucen.
jel to moguce?
Staro 30.01.2019., 15:21   #43
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 320
ovo cudo trenutno valja samo zato jer ima 5GHz stavljaju nove rutere, a nema qos opcije :/
Edit: Evo grubog prijevoda sa grckog foruma:
  1. The plus causes a very large battery drain on smartphones
  2. His WiFi has intermittent intervals and is not stable
  3. You can not run QOS,
  4. You can not define custom DNS in DHCP,
  5. Missing options from wireless settings,
  6. It does not show attainable rate or interleave depth
  7. It does not change from ipv4 / ipv6 to ipv4
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 30.01.2019. u 15:45.
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2019., 16:40   #44
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,562
i kaj se tu imaš čudit ne samo oni ,svi operateri dijele točno ono što je propisano zakonom(koji su usput oni pisali),i to da mora sve samo raditi kad dođe tehničar spoji svoj laptop,za sve drugo imaš bridge mod i dučan sa routerima.
Staro 30.01.2019., 18:58   #45
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 320
Mogu li barem negdje ugasiti firewall?
Staro 30.01.2019., 19:02   #46
shilev
Postovi: 147
Ja sam na kraju ovo sranje bacio na tavan i stavio speedport stari za koji sam slucajno skuzio da je neka verzija sa 5 ghz, 11 ac pise na kraju. A 5ghz mi je bio glavni razlog da trazim speedport plus i tek sad skuzio da to cijelo vrijeme vec imam..
Staro 31.01.2019., 00:42   #47
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,562
Autor baTman Pregled postova
firewall gasiš na stranicama moj t-com ,taj doduše nije dio routera ali najčešće on stvara probleme.
Staro 08.02.2019., 00:46   #48
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 296
Nakon godina i godina ZTE 1.0 hw verzije, jučer prijavio kvar zbog degradacije parice s 33000 Mbit-a attainable data rate na 24000.
Problem bio u routeru, jer je na izvodu preko puta kuće attainable rate 38000 a s novim plusom 37200 (provjera na portu dok je bio tehničar)
Uglavnom, za sada velika pohvala za držanje brzine, maxtv snimalica i HD kanali vidljivo brže i bolje reagiraju (posebno vidljivo kada premotavate snimalicu). Daje značajno bolje SNR vrijednosti od ZTE 1.0 verzije.
Od meni bitnih stavki: stanje parice moguće pratiti na početnom ekranu i to bez logiranja (click na status info), autogašenje wifi u zadane sate radi, mogućnost namještanja jačine wifi signala, port forwarding radi.
Wifi ima dobru pokrivenost.
Nisam do sada imao ovo dvostruko korištenje wifi kanala npr 1+5. Da li je moguće da zbog toga wifi ždere baterije kako je prijavljeno? Ili zato što odašilje na dvije frekvencije odjednom? Je li se netko probao s tim poigrati?
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2019., 08:51   #49
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ma ZTE 931 posebno ta prva verzija je žešće sranje.Meni je spuštao brzinu i na adsl 2+ i na vdsl2 profilu.Šteta što TG-u 789 nisu omogućili rad na vdsl2 profilu.Definitivno najbolji uređaj koji je bio u opticaju (manjem krugu ljudi).
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2019., 17:09   #50
Jakic007
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 19
jel to moguce?
Takoder isti problem. Prvo sam se cudio sta se sad odjednom dogada jer vidim da odjednom 3 mobitela gube po 30% baterije tokom noci. Gledam sve, nema wakelockova nikakve aplikacije ne rade probleme u pozadini...
Router je uzasan, em je tcom blokirao sve opcije poput mijenjanja dns posluzitelja, em port forwarding opcija postoji ali ne otvara portove i jos k tome svemu imam manju brzinu nego prije s njim cak i zicom spojen. Na zte sam imao uredno 40 Mbps koliko i trebam imati down i 6 Mbps up a sad s ovim 32 Down i 3 Up. Prijavio sam im kvar opet ali ne vjerujem da ce se rijesiti jer im je granica kao od 28-40 da je uredu download a od 4.2-6 da je uredu upload sto je prevara.
Uglavnom, pozalio sam sto su mi zamijenili ZTE v1 s ovim novim govnom.
Jakic007 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2019., 17:47   #51
Postovi: 22,554
Možeš eventualno prijavljivat grešku ili na neki drugi način isposlovati da ti stave (makar i stari ali ispravni) ZTE 931 ali zadnju verziju (V4) koji uredno radi tj. ima ispravljene navedene greške.
Staro 11.02.2019., 19:46   #52
Jakic007
Postovi: 19
Evo da javim. Pretjerano crpljenje baterije je rijeseno tako da sam iskljucio u opcijama rutera 5 GHz vezu koja mi ionako nije potrebna jer su brzine koje imam dovoljno niske za 2.4 GHz koji nije zagusen u mom slucaju susjedima. Tako da znate ako imate isti problem.
A sto se tice brzine koja mi je bila smanjena, legenda od tehnicara me je na neku foru razumio da ja zelim nizu brzinu pa je on fino smanjio te je to rijeseno obicnim pozivom SZK.
Staro 13.02.2019., 00:12   #53
...Tihomir...
Postovi: 296
Autor Jakic007 Pregled postova
Da, čitam redom i do ovog zadnjeg posta se čudim kako imaš toliko problema, a kod mene sve bolje, a imali prije ovog isti ZTE 1.0 :-)
U biti za sada zadovoljan...
Staro 21.02.2019., 17:21   #54
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
još se nemože izvuci pasword za voip na ovom ruteru ?
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2019., 18:55   #55
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,060
Navodno da ima novi firmware koji riješava wifi probleme samo ga treba zatražiti pa ga spuste preko ACS-a.
Staro 03.03.2019., 12:11   #56
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 132
Autor Bluzer Pregled postova
Ja trazio preko SZK pa su to odradili sa firwere-om i skljucio opciju 5GHz ali imam opet isto pretjeranu potrosnju baterija na mobitelu.
Sto sad zvati da mjenjau ruter? Ili trazt neki na Njuskalu a sad koji ?
Imam ja tu neke ali kazu da taj ni jedan ne valja vise da ne mogu biti u funkciji.
Hvala unaprijed na odgovoru
Fire Fox
Sve je hitno kad se kasno trazi !
Fire Fox je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2019., 13:46   #57
Postovi: 22,554
Napiši precizno oznake šta imaš od "bivših" routera,
velika većina se da složiti da budu u switch + AP funkciji.
Za one "šta će mu to staro i sporo" > bolje stabilnih 54 MB (b/g) nego ova nazovi brzi šroteks sa xy problema.
Staro 03.03.2019., 16:44   #58
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 132
Evo imam ovo :
Dlink 684T
Siemens 763 - openwrt
TOMPSON TG782
ADB
Fire Fox
Staro 03.03.2019., 17:18   #59
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,578
Koja je zadnja verzija fw za speedporta?
Staro 03.03.2019., 20:13   #60
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 132
Meni pise u njemu ovo nadogradjen prije 2 dana od strane SZK sad dali je to zadnja ili ne ko ce ga znat ?
Firmware version: 09022001.00.021
Fire Fox
