Staro 16.06.2018., 15:43   #1
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
(riješeno) R2200G,MSIB350m ne boota, nema slike
Konfa:
R2200g
MSIB350 mortar
GSKILL Aegis 8GB 3000 ram jedan keks
Fortron Hexa 400
DVD prža
WD Hdd 320 GB
Transcend SSD370S 128 GB na kojem je W10 Pro (legalni)
Sve je rabljeno prije (u staroj konfi riknuo MB), osim ploče proca i memorije koji su novi.
U dućanu gdje je kupljen MB zatražen update BIOSa koji je i napravljen (potvrđeno od strane njihovog servisa) te uredno naplaćen 65 Kn.
Ne daje sliku ni na DP ni na HDMI od ploče, ne boota, na MBu svijetle dvije crvene diode, ventovi uredno vrte. Provjereni svi kablovi napajanja (dva puta), isprobani drugi HDMI I DP kablovi, promijenjeni svi SATA kablovi, otkopčavane sve komponente jedna po jedna dok nisu ostali spojeni samo MB,proc i RAM. RAM isproban u sva četiri slota.
Svaki put isto,upali se, nema nikakav beep, ventovi vrte, nema slike, ne boota. Smatram da nije napajanje, jer onda vjerojatno nebi ni ventovi vrtili.
Nezgodno je da je proc kupljen u jednom a MB i RAM u drugom dućanu.
Sumnjam da je MB sjeban prilikom BIOS updatea, ali nisam sto posto siguran.
Kaj da radim, ponestalo mi opcija?
Staro 16.06.2018., 15:45   #2
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 598
Imaš li eksternu grafu da probaš kresnut s njom?
Možda keks rama drugi za probat s njim?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2018., 15:50   #3
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Nemam nažalost ništa.
Staro 16.06.2018., 16:02   #4
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,206
Vjerovatno ti je ploča mrtva, asrock i msi imaju problema na am4 sa mrtvim pločama
jednostavno umiru
Staro 16.06.2018., 16:13   #5
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Kaj, da nosim kištru u onaj dućan(servis) gdje sam kupio MB?
Staro 16.06.2018., 16:32   #6
Overclock_freak
Postovi: 1,206
Da, ak je kupljeno unutar 8 dana zamjeni onda za asus ili gigabyte..
Staro 16.06.2018., 16:41   #7
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 598
Nosi onda samo MB najbolje. Samo nedaj da ti opet naplate flash BIOSa.
Edit: sad vidim da si i RAM u istom dućanu kupio, to u paketu nosi u svakom slučaju, mora radit skupa nakon flashanog BIOSa.
Staro 16.06.2018., 18:06   #8
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Ljudi, puno hvala svima na savjetima, ponedeljak nosim cijelu kištru u servis gdje sam kupio RAM i MB.
Budu li nešto srali, postat ću sve podatke o dućanu tj. servisu te ih tako popljuvati da će zažaliti što su me upoznali...
Staro 25.06.2018., 14:04   #9
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Ponovo golgota:
Nakon povratka iz servisa (RAM keks prdnuo,odnosno DOA),radilo sve normalno tri dana, danas ujutro prilikom surfanja, ekran samo pozelenio.
Nije pomogao restart,isključio napajanje, pustio 5 min da se sve isprazni, ponovo pokrenuo, opet nema slike ni na jednom izlazu.Monitor funkcionira uredno, druga kanta je spojena na njega.
Anomalija koju sam primjetio je da bez obzira koliki je napon u biosu definiran, uvijek javlja 1,4 V. Probao sam na auto, 1,35V, 1,3V, 1,275V - ništa, uvijek stoji na 1,4V.
Stvarni napon pod opterećenjem i jest 1,392V (prime95, očitano preko CPUID HWMon).
Bios je 1F0, zadnji dostupan flešan u dućanu.
Dali je moguće da je ploča skurila proc?
Staro 25.06.2018., 16:14   #10
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 598
Ištekaj iz struje, clearaj CMOS preko jumpera ili iščupaj bateriju na desetak sekundi, vrati, uštekaj i probaj opet. Jesi li bio namještao brzinu memorije na 3000 MHz možda, namjestao voltažu na memoriji? Koristio Ryzen master u windowsima?
Staro 25.06.2018., 17:34   #11
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Vađenje baterije sam probao kao CMOS reset.
Mema je bila na 3000 MHz, napon na memi 1,35V ručno namješten.
Jedina vidljiva razlika sada je da na ploči ne svijetle crvene status diode.
Ryzen Master nemam instaliran.
Staro 25.06.2018., 17:57   #12
Postovi: 6,769
Nažalost, izgleda da je ploča vrlo vjerojatno krivac za sve probleme koje imaš otpočetka. Jasno, bilo bi (za svaki slučaj) najbolje probati s još jednim R3 2200G procesorom.
Ako možeš - traži (u dućanu/servisu) zamjenu za drugu ploču. Primjera radi, Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 je u tom cjenovnom rangu.
Staro 25.06.2018., 19:04   #13
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Koji šit moram ponovo kantu nosit u servis. Usrani MSI...
Staro 25.06.2018., 19:19   #14
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,009
Ja sutra nosim na apdejt biosa, radi se o gigabye AB350-GAMING i 2400G.
Mene zanima koji je servis, ja uzeo u linksu i ako mi planiraju naplatiti 65kn radje cu na forumu dati nekom 65kn da mi posudi neki procesor.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2018., 19:33   #15
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Da sad ne navodim ime tvrtke, 65 krzna je normalna cijena za tu uslugu.Nazovi Links pa pitaj dali i koliko to oni naplaćuju.
Staro 25.06.2018., 19:38   #16
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,009
Onda neka ju šalju na reklamaciju ili negdje ili ce mi vratiti novce, neplaniram im platiti ni 5kn za tako šta
EDIT:
Zvao links, đaba je nadogradnja i bit će danas ili sutra gotovo
Zadnje izmijenjeno od: Momir. 26.06.2018. u 09:36. Razlog: Na poslu iz nekog razloga nemogu slati postove, samo editirat postoječe.
Staro 25.06.2018., 19:44   #17
Overclock_freak
Postovi: 1,206
Links ti u osijeku nema kako flashat bios.. Potraži pomoć na forumu riješit će ti neko
Staro 12.07.2018., 17:03   #18
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
OK,nakon dva tjedna kanta se vratila sa servisa, u dućanu mi je rečeno da je MB bio vriti te da je sad novi ugrađen (što vjerujem jer sam dobio kutiju sa novom naljepnicom od uvoznika).
Dođem doma, kresnem, uđem u bios, namjestim memu na 2933 sa svim default tajminzima, jedino dignem napon za memu na 1,35V, isključim paralel i serial port, namjestim ventove onak kak mi paše, ostalo sve default.
Gledam, bios javlja proc voltažu 1,4V (postavka auto).
Sejvam sve, boot u windoze, pustim da pokupi ažuriranja, pa restart.
Ponovo pokrenem, sve šljaka, dignem cpuid hwmonitor i hwinfo64, pokrenem prime95, pola sata melje, pratim temp i voltaže proca, temp 62 ° (arctic freezer 64 v1), no voltaža pod opterećenjem 1,396V.
Odem ponovo u bios, stavim 1,3V, ponovo pokrenem prime, obadva programa (kao bios) i dalje javljaju 1,396V.
Kak da dobijem 1,3V (ili manje) pod opterećenjem, pošto mi se čini da koliko god u biosu namjestim i dalje je 1,4V (koliko čitam po webu 2200G sa 1,4V brije na 4GHz bez problema)?
BTW: Msi B350m Mortar nema u biosu opcije za ocanje grafike. Ryzen Master nudi opcije, no nemam baš muda s tim petljati. Ono mislim, ak bios špera ocanje kak bi onda nekakva skripta to omogućavala...
Staro 12.07.2018., 17:22   #19
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,168
Grafika se može OCat samo software_ski, mozda mozes mjenjati kolicinu dodjeljene memorije, ja ne mogu ni to
Ovo za voltazu, jesi ti siguran da mjenjaš vcore a ne vsoc ili nesto trece?
MojSkuter
Staro 12.07.2018., 17:45   #20
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Pa dobro sad, nisam baš takav moron, naravno da znam što radim. Ustvari, prilažem očitanje cpuid hwmonitora. On doduše ne prikazuje custom zadanu voltažu, ali maks očitane vrijednosti su najblaže rečeno čudne...
LLC je također na auto.
Količinu dodane memorije ja mogu mijenjat samo ako forsam IGP u biosu. Maks količina rama koju mogu alocirat je 2 GB.
Name:	Screen Shot 07-12-18 at 05.36 PM.PNG‎
ID:	19870   Click image for larger version
Name:	Screen Shot 07-12-18 at 05.43 PM.PNG‎
ID:	19871   Click image for larger version
Name:	Screen Shot 07-12-18 at 05.43 PM 001.PNG‎
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 12.07.2018. u 17:50. Razlog: dodavanje
Staro 12.07.2018., 17:57   #21
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,168
1,396V je auto postavka, defaultna, i cini se kao da ne lovi ono sto ti spremaš u biosu. Razmišljam na glas.
Za grafu imaš HW unboxed test, koji je pokazao da ne dobijaš ništa ako dediciras vise rama grafici , tako da..
Inače slazem se da bi bilo super da se grafa moze podesavati oc u biosu , ali nije do mene
MojSkuter
Staro 12.07.2018., 18:00   #22
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Ma to s ocanjem grafe me uopće ne zanima, ovo s voltažama mi je čudno. Bios uredno javlja zadanu voltažu (1,3V), no izgleda da proc ne šljivi zadanu vrijednost (ili daska šrota sa očitanjem/zadanim postavkama). Možda da još neki vlasnik slične konfe podijeli iskustva?
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 12.07.2018. u 18:05. Razlog: dodavanje
Staro 13.07.2018., 09:22   #23
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1,979
Probaj za test u biosu izgasit core boost. Tako se zove na gbyte ploci barem.
Meni na 1600 je voltaza bila 1.4-1.5 sa tim sranjem.
- nije bas ugodno iznenadjenje.
Makao to, ostavio voltazu na auto, proc radio na 3200 sa 1.125v.
Tako da ploca zna zabijat voltazu radi core boosta. Mozda CB ima prioritet preko zadane voltaze, pitaj boga sta je u biosu zamisljeno.
"If I had a gun with 2 bullets, and I was in a room with Hitler, BinLaden and Casey Hudson, I would shoot Casey twice." - me
Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 13.07.2018. u 09:33.
Staro 13.07.2018., 16:08   #24
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
BladeRy
To Care, svaka čast. Kod MSIa se to zove Core Performance Boost.
Isključio i proc veselo melje na 1,15V.
Hvala puno.
Staro 13.07.2018., 19:52   #25
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 1,979
Nista kolega, i mene je to izludjivalo. Doduse ja sam kopao razlog sta mi cpu svako 10 sec skoci za 10c i onda polako temp pada, pa opet skoci i sve tako. Core boost...
