Postovi: 10,805
Cooler Master IC Essential E1 review
moram se unaprijed ograditi kako je pri zamjeni paste usput ispuhan kompletan komp koji je stvarno već bio u komatoznom stanju, tako da je to zasigurno utjecalo na rezultate, a vidi se i po temp u kejsu (makar je došao friško iz vana pa je pušten jedno vrijeme da idle-a). međutim vjerujem da to baš i nije utjecalo u tolikoj mjeri na direktna očitanja sa jezgri tim više što su gore bile stare paste. moram isto tako napomenuti da sam od normalnih pasti imao na odabir ovu i zalman stg2 koji je skuplji 10ak kn i bolji u svemu osim na višim temp poput gpu-a (tomov 'ardver tako rekao), a njega sam baš htio propisnije ohladiti pošto je h110 debeli overkill za moj cpu, psu je u normal načinu rada što znači da se vent nikad ne gasi i diže/spušta se po load-u, ostatak pod moj komp. prvi dio je odrađen jučer di je bio 3-4g star ac na cpu i tak negdje stock drek na gpu, ambijentalna 20c, prašina fajn postojana na kileru i moderate na grafičkoj, komp u pogonu 24/7. idle, cpu 1.6ghz, gpu 450mhz, ventovi objašnjeni na slici: ![]() load cpu 4.5ghz, gpu 450mhz: ![]() load gpu 1200mhz, cpu 1.6ghz (ohlađeno na idle prije): ![]() --------- idle nakon čišćenja kompa i zamjene paste, freq iste, ambijentalna 18c: ![]() load cpu 4.5ghz, gpu 450mhz: ![]() osim što nisam uhvatio pad temp na cpu nakon gašenja prvog idle testa kojem je trebalo par minuta da dođe na ovakve vrijednosti, sada je temp pala maltene momentalno: ![]() load gpu 1200mhz, cpu 1.6ghz (ohlađeno na idle prije, obratite pozornost na gpu vent): ![]() sve isto, ali gpu vent manual na 100%: ![]() pro: - dolazi sa malom špahtlom koja može služiti za bilo kakve namjene, ja se držim zrna riže/graška metode - ima neku vlažnu maramicu za skidanje stare paste, makar ja to sve sa dobrim hračkom i maramicom skinem (pogotovo onaj okamenjeni gpu stock užas), ali ajde maramica je još imala sitno za pokupiti - fina količina (1.5ml) za duže staze - bolje 'ladi nego stari ac ceramique i osjetno je rjeđi pa se lakše nanosi - 35kn con: - morao na drugi kraj grada u arenu ići po nju jer mi se sprdnulo imat novu pastu baš u nedjelju ![]() slike same škatule ovdje. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Dobro odrađen dust đob ( ako se nevaram sa zakašnjenjem od 2.5 G ?) + nova pasta na CPU i GPU Ambientalna temp je niza za 3 C pri testiranju nakon. CPU temp se smanjila za 10 C (64 C na 51 C) GPU tem se smanjila za 26 C (84 C na 55 C) a VRM ovi su su hladniji za 17 C (81 C na 61 C) Prije ... ![]() Poslije ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.03.2018. u 06:01. |
Postovi: 10,805
