Staro 15.01.2019., 21:54   #751
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,164
Pa bolje nego kasapit cooler
Pa neću kasapit kuler... Ako ću što kasapit to će bit ovo vertikalno govno... To postolje na kojem grafa stoji je visoko i trebam ga malo sniziti... Trebam još malo mozganja...
Autor shar Pregled postova
Nema baš veze sa temom, ali AKO zanemarimo estetiku, nisam siguran koliko je pametno forsirat montiranje grafe vertikalno. Bojim se da će bit preblizu bočnoj stranici te će se "gušit", pogotovo jer je tako debela.
Zapravo ne, ima tj. bilo bi dosta mjesta između grafe i stranice...
Hvalite me usta moja...: 1,2,3,4,5,6,7,8,9...
Staro 16.01.2019., 11:27   #752
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 306
Pitanje za ekipu sa Asus PRIME X470-PRO MBO.
Jel vam Intelova mrežna ispada sa 1Gb i radi samo na 100Mbps? I ako ne, koji točno driver imate gore?
Probao sve moguće drivere, test opcija kaže da je do mog routera, međutoa, dodatna pcix mrežna radi na gigabitu sa istim routerom.
People, have some bananas!
Booger je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2019., 12:23   #753
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,164
Autor Booger Pregled postova
Nope, drajver je MS-ov... 12.15.22.6
Staro 16.01.2019., 13:16   #754
Booger
Booger's Avatar
Postovi: 306
Autor IHrvojeI Pregled postova
Koji ISP? Router?
Ako je spojeno direkt na njega.
Staro 16.01.2019., 13:32   #755
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,164
Koji ISP? Router?
T-com, Speedport router...
Staro 17.01.2019., 13:02   #756
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,164
https://imgur.com/a/ui2Si8f
Evo sad je sve OK... 20 min aida cpu i fpu stress testa i max temp 60 (i to samo u jednom spajku)...
Što se tiče vertikalnog položaja grafe, nema jebene šanse da stane u kućište.. Nikako. Da i nemam tog mount kita ne bi stala... Eventualno da zamijenim cooler za u12 ali to mi se baš i ne hvata uha... Ostat će ovako kako je i ko mu jebe m***r.
Staro 08.02.2019., 09:47   #757
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,863
Malo sam se igrao sa OC Ryzena 2600 i memorije (3600 predator Samsung b die)..
Prvo sam se igrao sa memorijom i doveo je do 3200 sa 14 14 14 28 42 1T po fast sa calculatorom. Dodao sam joj malo voltaže na 1.375, ali ploča prijavljuje 1.39 (očito je nešto auto).
Da li mi se isplati probavati više frekvencije?
daje nekih 50.000 MB/s R/W i 65 ns.
Što se tiče procesora nabavio sam Scythe montaže za Fumu i nakon "dirty" OC trenutno imam stable na 4.150 sa 1.35V i 77c u primeu. VRM-ovi uživaju na 54c.
Stock voltaža je bila mislim 1.15 što me malo čudilo jer sam očekivao 1.2+.
Alfa_R je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2019., 09:51   #758
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,575
Daj mi reci jel ti radilo 3600mhz odabirom XMP profila? Naravno podrazumjeva se CL16 ili koji već je za tu brzinu
Staro 08.02.2019., 09:51   #759
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Tak proca OK, kao i temperatura.
Ganjanje RAMa preko 3200C14 i time klanje naponom se pokazalo beskorisno za 98% scenarija. U igrama je to 1-3FPSa na nekih 90, dok u benčevima se ta razlika vidi.
Osobno bih ostavio tako kako je. CPU na 4150 MHz i RAM na 3200 C14 fast timings.
Ali zanimljivo. Tebi za 4150 treba 1.35V, a 4075MHz bi možda kao kod mene mogao voziti na 1.21V no ne zamaraj se. Ako je ispod 85°C, nema razloga za brigu.
Sent from Usreo Mobara
Staro 08.02.2019., 09:59   #760
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,863
Nije, ali ne znam jesam li uopće dobro to napravio jer sam nabrzinu htio bilo što da vidim da li komp radi... poslje sam prešao na 3200 i to štelao.
Mislim da je CL17 na jer je predator očito b grade, b die samsung
No vjerojatno bi se dala manualno naštelati...
Staro 08.02.2019., 10:03   #761
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,863
Da, 40 min upravo vrtim prime i 77 c je stabilno.. ventovi na 1400 okretaja.
Koliko ti treba za 4.2?
Baš ima zahebanu krivulju taj ryzen.. ništa volti do neke granice, a onda strma krivulja za svakih 25 mhz....
EDIT- upravo vidim u moj komp.. ne loše... mislim da smo dobili dobre primjerke...
EDIT 2 - se da naštelati bus da 100 mhz bude 100 mhz.. OCP mi ludi na te brojke...
Staro 08.02.2019., 10:33   #762
Manuel Calavera
Postovi: 14,575
Autor Alfa_R Pregled postova
Ajd baš probaj kad budeš jednom štelao. Naravno sejvaj si ovaj profil što si napravio. Znači dali ti radi nromalno najobičniji load stock xmp profila 3600mhz cl17. Pa da vidimo jel radi toliki clock za samsung na toj mbo sa novijim biosima, jer rijetko tko ima takav ram. Naravno pretpostavljam da imaš neki novi BIOS
Staro 08.02.2019., 11:12   #763
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,162
Odakle čitaš napon? Čisto da mogu usporediti sa svojim. Nešto sam čitao da je najrealniji napon SVI2 TFN u HWInfo.
@Manuel Calavera, moja mema je 3600 CL17 i isto DOCP nije htio raditi na 3600. Mogao bi biti problem u tome što su to profili primarno za Intel, pa nije nužno da funkcioniraju i na AMD-u.
d0X je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2019., 11:45   #764
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,863
Probao i lock da mi BIOS ne ucita.
Nisam probao extra voltažu.
BIOS je najnoviji 6401.
Probao sam i 3466 po ryzen calc safe ali dobio bsod. Tu bi se dalo dodati voltaže i eventualno malo timinge razlabaviti.
