08.09.2024., 13:54 | #181 |
Postovi: 7,326
Task Scheduler ima nekolicinu Radeon stavki koje se isto tak mogu isključiti/obrisati da se ne okidaju bezveze.
08.09.2024., 15:57 | #182 |
Kostolomac
Postovi: 1,326
08.09.2024., 18:05 | #184 |
Kostolomac
Postovi: 1,326
Ne znam pišem li kineski. https://community.amd.com/t5/drivers...706624#M196905 |
08.09.2024., 23:20 | #186 |
univ.bacc.educ.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 286
uredno updateam drivere čim izađu, ponekad i beta, ne radim ddu čišćenja samo instaliram nove preko starih drivera i nemam problema. ne kažem da ne postoje ali toliko se Radeon driveri demoniziraju da izlazi van svih proporcija. |
16.09.2024., 20:33 | #187 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 496
isprobao sam starije i novije, pa i beta verzije. zaključak je da sve štekaju u jednome legalne verzije više manje zezaju s tim desktopom dok beta ne no svima je zajedničko da ponekad kada uđeš u igri sve trza za popizdjeti, ali nekad ai radi ok, bez obzira na gaming postavke nakon nekog vremena skužil sam da ako šteka odeš s Win na desktop pa opet nazad u igri i ponavljaš dok se ne popravi FPS eto ako nekome koristi iskustvo sada sam na beti 24.20.11.1
Brzi Picek |
17.09.2024., 09:54 | #189 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,812
Te što zoveš legalni se zapravo zovu WHQL. I beta ne znači ništa loše, a ni unasigned jer samo nemaju WHQL ''potpis'', sve ostalo je u većini slučaja kako treba. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.09.2024. u 10:00. |
19.09.2024., 12:29 | #190 |
Postovi: 286
Prije bi rekao da su tvoja i moja kartice RDNA2 koji je po svemu sudeći kvalitetniji i završen proizvod a njegova kartica je RDNA3 koja je po mnogim aspektima ne želim reći fail ali nije se proslavila već je dosta drljava tako da bi njegove probleme pripisao za mikroarhitekturu a ne same drivere jer svi troje koristimo iste. |
19.09.2024., 14:10 | #191 | |
Kostolomac
Postovi: 1,326
@Taproot7 ne. |
22.09.2024., 00:14 | #192 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
pozz, isprike ako je off topic, s obzirom da imam u planu piknut neku amd kartu, vjerojatno neku koja nije više suportana drajverima(privlači me vega 64 ili 56 i stvarno šteta što su odustali od suporta tih grafa) dal iko koristi NimeZ modded drivers ili ako postoje neki drugi modani drajveri i dali su donekle suportani, jer baš i nisam našo nešto novijih verzija. hvala |
04.12.2024., 23:27 | #193 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,196
Kako namjestiti optimalno settingse za limitirati fps za ekran od 120Hz? Malo me to sve skupa zbunjuje, adaptive sync, chill, anti lag, enhanced sync, wait for vertical refresh, frame rate target control blablabla. Znači htio bih izbjeći vsync jer stvara input lag (bar mi je tako bilo na nvidia grafi), kako namjestiti globalno stvari? Adaptive sync on, frame rate control na 120 ili? |
04.12.2024., 23:54 | #194 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,004
nisam bas shvatil. ako imas freesync ekran, upali freesync, a fps limitiraj u igri ili driveru ili RTSS-u (tim redom). drugo sve na off. nikakve vsync-ove i sl ne koristim otkad imam freesync monitor (144Hz jeftilen). freesync mi je bio preporod jer VSYNC nisam koristio valjda nikad zbog upravo navedenog lag-a kojeg sam oduvjek osjetio osobno igram do 75Hz. to mi je sasvim ok (1080p/1440p) |
05.12.2024., 00:20 | #195 |
Kostolomac
Postovi: 1,326
@Exy, kako @geronimo_2 kaže probaj primarno u igri limitirati fps, ako igra nema onda koristi frame cap u driverima. Ako ćeš koristiti vsync uz Freesync, onda je bitno malo smanjiti frame cap u odnosu na refresh rate da bi izbjegao input lag. Npr. 118 fps za 120 Hz. This is the way. Chill je malo drukčiji frame cap, ima min i max fps, i gleda aktivnost na ekranu i/ili input. Ako se ništa ne događa ruši fps radi uštede energije. Osobno ne koristim. Enhanced sync je slično Fast syncu od Nvidije. Preporučam ne zamarati se s njim. To je vrsta vsynca koja je bila kratko interesantna prije raširenosti adaptive synca. |
