16.09.2023., 11:39 | #482 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 335
Naravno da ima mjesta, ali recimo jedan od razloga zašto ja imam odvojene mreže je i zbog same organizacije. U jednoj mreži imam jedan tip uređaja, druga je recimo glavna mreža, treća npr. mreža za wifi goste kad dođu i tako ... I naravno odvojeno sve vatrenim zidom, da se netko ne bi zaigrao |
16.09.2023., 18:59 | #483 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 564
Mali Čile SAD Češka Peru |
16.09.2023., 22:23 | #484 |
#erase startup-config
Postovi: 2,965
Mikrotik - za početnika
Prije ili poslije će se upravo to dogoditi i to ne u početku kada si oprezan nego nakon nekog vremena kada skupiš neko iskustvo pa se (previše) opustiš Problem kod tih malih Mikrotika je što nemaju layer 3 switch chipove pa kada krene puno prometa između različitih subneta onda se CPU zakuca. |
16.09.2023., 22:37 | #485 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,089
23.09.2023., 16:40 | #486 |
Postovi: 18,412
Kupio sam MikroTik hAP ax3, namjestio IP adresu i password, restartao se i više ne mogu do njega. Sve tri kombinacije sa reset tipkom sam probao, niti se vidi preko WiFi, niti preko žice. Ne daje mi više IP adresu preko DHCP-a kao prije, a ne mogu do njega ni ako ručno stavim PC u defaultni 192.168.88.0/24 subnet ili novi u kojem bi trebao biti. Pokušao sam ga oživiti i preko Netinstalla, kaže da je reinstaliran, ali i dalje se isto ponaša. Što propuštam? Ili je za RMA? Nije radio ni 5 min.
23.09.2023., 17:12 | #487 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,097
daj si bilokoju ip mrežnoj i onda se spoji na njega winboxom. vjerojatno si dao ip krivom interfejsu, a nakon netinstalla mislim da dolazi sa praznom konfiguracijom - nema ip |
23.09.2023., 19:33 | #489 | |
Postovi: 18,412
Ne vidi ga ni on...
23.09.2023., 19:46 | #490 |
Postovi: 22,610
Ovo si vidio / znaš ? The reset button has the following default functions, or can be modified to run scripts: Hold this button during boot time until the LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration (total 5 seconds). Keep holding for 5 more seconds, LED turns solid, release now to turn on CAP mode. The device will now look for a CAPsMAN server (total 10 seconds). Or Keep holding the button for 5 more seconds until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers (total 15 seconds). Regardless of the above option used, the system will load the backup RouterBOOT loader if the button is pressed before power is applied to the device. Useful for RouterBOOT debugging and recovery. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall Ovdje kaže da bi trebalo koristiti netinstall version to the firmware you want to revert > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=179936 Nisam sve čitao ali pogledaj > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=183767 |
23.09.2023., 19:49 | #491 |
Postovi: 18,412
E tu reset tipku sam probao držati u intervalima od 5 pa do 90 sekundi, uključujući 30-30-30 reset, utisnula mi se već u jagodice. Da dodam, LED-ice najnormalnije reagiraju na LAN portove. Verzija Netinstalla je ista kao firmware. To sam skužio da mora biti isto jer novija beta nije ni vidjela AP.
23.09.2023., 20:28 | #492 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,097
resetiraj ga opet. drzi reset dok ne počne blinkat user ledica i onda ga pusti, inače ti ode u netinstall, a nakon toga ode u cap mode. ili obrnuto. uglavnom oko 5-6 sekundi je dovoljno, ali moraš ju držat prije nego ga upališ u struju. |
23.09.2023., 20:48 | #494 | |
Postovi: 18,412
Jesam, u drugim portovima ga Netinstall ne vidi.
23.09.2023., 20:50 | #495 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,097
aaaah. čekaj. nakon netinstalla kad se router pokrene, u kojem portu ti je kabel? jer ako si u eth1, taj port je firewall-an i nema boga da se probiješ u router kroz njega. moraš spojit kabel na neki drugi port |
23.09.2023., 21:01 | #496 |
Postovi: 18,412
Znači, spojim kabel u port 1, pokrenem Netinstall, stavim taj i taj IP, flasha ga, probam pristupiti ili pingati taj IP na istom portu i ne mogu. Spojim u bilo koji drugi port, opet ne mogu ni pristupiti ni pingati. Ima li još koja shema za full hard reset, ono da bude kao kad sam ga tek prvi puta upalio? Tad sam ga vidio i preko WiFi-a, sad nikako ne vidi. Očito da je živ, samo ni slike ni tona.
23.09.2023., 21:20 | #497 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,006
Ako spojis komp u eth2 port na routeru recimo i upalis winbox ne pokaze ti router u neighbours tabu? Ako ga vidi klikni na mac adresu da se preko nje spoji i username stavi admin, pass prazan. Trebao bi se moc spojit Neznam zasto si odmah na netinstall isao...to mi je osobno zadnja opcija ako vidim da se na routeru ni lampice ne pale ni nista. Update se komodno moze radit kroz router os. |
23.09.2023., 21:40 | #498 | |
Postovi: 18,412
Stavio 32-bitni WinBox, skuhao kavu i pojavio seee! IP adresa je bila ona koju sam jučer postavio kroz OS pa mi nije jasno kako nisam mogao pristupiti? Mislim, i dalje ne mogu, samo je vidim da je tu u WinBoxu. Citiraj:
WinBox ga je sad skužio na eth1, vidim da svuda savjetuju samo taj port za management, možda jer nije bridgean s ostalim? Idem sad naći kako ga vratiti na factory defaults, ako je moguće. Čim je IP adresa ostala, znači da reset nije napravljen kako spada.
23.09.2023., 21:48 | #499 |
Tehničar
Postovi: 1,006
Neznam ako si vidio ovo: https://help.mikrotik.com/docs/pages...tonsandjumpers Imas upute za first time setup a Na dnu pise: Buttons and jumpers RouterBOOT reset button has the following functions: Hold the button before powering on the device, and at power-up, the button will force load the backup boot loader. Continue holding the button for the other two functions of this button. Release the button when the green LED starts flashing, to reset the RouterOS configuration. To not load the backup boot loader, you can start holding the button after power is already applied. Release the button after LED is no longer flashing (~20 seconds) to cause the device to look for Netinstall servers (required for reinstalling RouterOS over the network). Regardless of the above option used, the system will load the backup RouterBOOT loader if the button is pressed before power is applied to the device. Useful for RouterBOOT debugging and recovery. |
23.09.2023., 22:02 | #500 |
Postovi: 22,610
Kolega kiki kasniš, dobio ga je nspokon kroz WinBox. Sad fino konfig step by step za funkciju koju ti treba, to je možda bolje nego load default konfiga. Svakako prvo postaviti ip adresu na Lan strani (obično je to Bridge koji uključuje Lan2-4 + WiFi). Potom se spojiti na Lan2 opet preko WinBox - a i nastaviti ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2023. u 22:09. |
23.09.2023., 22:33 | #501 |
Tehničar
Postovi: 1,006
Cinilo mi se da je napisao da se opet nemore spojit da ce napravit factory reset opet. Moj bed. Inace mislim da default konfa nije losa za pocetak (updejtaju default konfu kako updejtaju i routeros i dodaju nove stvari, i ima solidno slozen firewall, a i lako se dodaju/maknu stvari iz nje po potrebi). Onda kad se vec uhoda nek slozi od 0 jer se lako izgubit u svemu. Il nac neki tutorial pa popratit... |
23.09.2023., 23:09 | #502 | |
Postovi: 142
23.09.2023., 23:57 | #503 | |
Postovi: 18,412
Taj password me nakon reseta nigdje nije ni tražio, bio je blank. Nego, uzalud nam trud svirači, mislim da ću ga vratiti natrag, WiFi domet nije nešto posebno bolji u odnosu na Huawei B818, ne mogu pokriti ni cijelu kuću od 90 m2 sa 5 GHz, a ne još i dvorište. Ako ću vući kabel do dnevne za još jedan AP, onda mogu tako dovući i do laptopa pa dobiti stabilnih 1 Gbps. Nemojte koristiti onaj quick setup, ako radite bridge svih portova. Quick setup stalno radi overwrite konfiguracije pa eth1 ispada iz bridgea jer pređe iz LAN u WAN grupu. Svakako puno hvala na pomoći, ovo je bila dobra avantura.
24.09.2023., 00:05 | #504 |
Tehničar
Postovi: 1,006
wifi mikrotiku definitivno nije jaca strana. Ima taj ax3 po defaultu wifiwave2 paket instaliran? Ako ne probaj ga stavit meni je na ac3 dosta poboljsao wifi. Isto trebalo bi se probat mozda poigrat sa wifi postavkama mozda bi se dalo dobit bolji rezultat (probaj mozda usa stavit za country, negdje sam procitao da onda pusha jaci signal, ja sam probao al nisam vidio razliku) Koji routeros je gore? |
24.09.2023., 00:41 | #505 |
Postovi: 18,412
Po defaultu ne znam, ali instalirao sam ga usput dok sam se igrao Netinstallom...
24.09.2023., 00:58 | #506 |
Postovi: 142
Nemoj gubiti vrijeme, imam isto ax3, obican ruter od A1 preko wifia pusti 700 mbita, dok mikrotik jedva do 400 navuce. Moguce da mi je i kabel u banani, imam 1 gbit vezu prema van, a koristim CAT5e. Uzeo ga jer su prijasnji modeli koliko toliko bili OK za sto mi je trebalo, a ovaj ima dobar 4 core CPU i 1 gb rama, ali nisam zadovoljan. |
24.09.2023., 01:11 | #507 |
Postovi: 18,412
Ako ax3 s ovolikim perajama ima tako loš signal, kakvi su tek ovi s integriranim antenama... A ovog sam uzeo baš kako bih dobio bolji signal, na kraju štanga. Ma da Unify pomalo ne glumi Apple sa zatvorenošću i cijenom, vjerojatno bih se za njih odlučio.
24.09.2023., 12:32 | #509 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,097
koliko sam čitao, kad se stavi wave2 driver onda padne izlazna snaga i ne radi 2.4ghz radio. (ili je to možda bilo na ac3, nisam siguran). uglavnom, mikrotik wifi legacy je sranje because mikrotik, to svi znaju ali eto nekima radi normalno. wifi wave2 na tim pretjerano skupim routerima radi dobro u istoj prostoriji. da bi izdržao visoku modulaciju, čini se da još spusti snagu. precijenjeno u svakom slučaju. ako ti treba kao router, onda je super, jer ima i snage i sve. za wifi, uzmi nekog drugog vendora. tplink su super iako zapravo koštaju dosta (625npr). jeftiniji tplink ac (225) će radit sasvim solidno. |
24.09.2023., 12:48 | #510 |
Tehničar
Postovi: 1,006
Na ac3 rade i 2.4 i 5ghz sa wave2. Na nekima modelima ne radi 2.4ghz sa wave2, vecinom stariji modeli tipa rb2011 ja mislim. Stvar je u 2.4 radiju koji su koristili na određenim modelima. Al u svakom slucaju sa nekim tplinkom/asusom ce bit puno bolji wifi. To mikrotiku definitivno nije jaca strana... |
