10.04.2019., 11:02 | #932 |
Postovi: 7,999
Ako ti netreba 20kg toga, kupi si gotovu masu za gletanje u kanti.
Sent from AS/400. |
10.04.2019., 11:08 | #933 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,690
Opis bi ti bio taj: LINK Dakle, vrsta gleta za unutarnje žbuke, tako i ja...prikolicu žbuke dovukao da ravnam zid i onda taj ZL 25 na to. Piše da treba izbjegavati vlažne prostorije s time (ako misliš korisiti kao završni glet) ali ja sam cijelu kuhinju sa time ogletao pa bumo vidjeli . Ovdje u Istri ima toga ko Dr**a, neznam od kuda si iz Istre točno, ali svaki majstor ako pitaš zna za to pa tako i gdje kupiti. p.s. pošto je na bazi gipsa brzo se suši jednom kada se nanese. EDIT: LINK za prodajna mjesta |
10.04.2019., 11:09 | #934 |
Postovi: 5,699
Ja za gletanje bilo kakvih zidova koristim samo Teranil extra, (cementna baza) ovo sve ostalo je banana, znači otpada cim ga pogledas, odlijepi se ako je imalo veci postotak vlage u zraku itd. |
10.04.2019., 11:27 | #935 |
Postovi: 3,008
@thunder Thx, imam Teru blizu i na popisu su. Samo iz iskustva njih ne treba pitati za savjet jer lupaju svašta samo da prodaju @srale Zar nije Teranil samo glet masa, bez obzira na bazu i da ne ide na deblje? Ja imam rupe od stolica po zidu za zakrpati, obrusiti + nakon toga gletati ako bude potrebe. Dosad neki dijelovi nisu niti bili pogletani i nije tako loše izgledalo kad se ofarbalo. Gletao sam ja pred koju godinu jedan dio čini mi se baš s teranilom, ali na tanko i ništa nije otpalo. Osim uglova gdje je ispod metal, prvi put kad je netko čvrknuo po tome, otpadne 5mm okrugli komadić, moj glet i 2mm žbuke ispod. Ne drži ništa za to govno od metala. Zato sam htio kutne zaštite, ali me brine s čim to zalijepiti |
10.04.2019., 12:16 | #936 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,916
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " |
10.04.2019., 17:35 | #938 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,983
https://www.jub.hr/unutarnje-boje-i-...glet-hobby-kit Kutne zaštite npr imaš u bauhausu kupit sa samoljepljivom trakom iznutra, no bezobrazno su skupe. Kupiš istu takvu bez samoljepljive trake za hrpu manje para, kupiš tubu montažnog ljepila i to je to. Valjda imaš pištolj za tubu. Mada da staviš i na običan silikon, držalo bi. Neće mu ništa bit ako ga se stavi unutra.
10.04.2019., 18:40 | #939 | ||
Postovi: 3,008
18.04.2019., 19:30 | #940 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 0
Pozdrav Uskoro radim potpunu adaptaciju kuhinje. Ima li netko da zna za kakvu dobru firmu, koja bi kvalitetno obavila posao. potrebno je novi estrih, pločice, rušenje betonskih zidova, postavljanje knaufa, novi prozori, nove vodoinstalacije, električarski radovi |
