10.05.2017., 18:18 | #1 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
problem sa windowsom 7 na fujitsu simennsD1382
Na detskop fujitsu simens D 1382 imstalirao sam windows 7 32 bit. Nisam mogao naci drajvere za graficku karticu intel (R)82845G/GL pa sam pokusao instalirati windows 7 64 bita. Sa F2 trbalo je da udjem u bios a sa F12 podesim boot Ni jedna od ovih opcija ne radi i ponovo se podigne win 7 32 bit Prije podizanja systema dobijam poruku ( slika u prilogu) ali ni ovdje ne mogu nista promijeniti i system se podigne za nekih 30 secundi Kako da prevazidjem ovaj problem? Pokusao sam odstranivanjem baterije na maticnoj za bios na nekih desetak minuta ali sve se vratilo na isto izuzev vremena i datuma. Zadnje izmijenjeno od: zarec. 10.05.2017. u 18:41. Razlog: nism uspio priloziti sliku |
10.05.2017., 19:26 | #2 |
Postovi: 22,564
Nema smisla stavljati x64 winse ako nemaš više od 4 GB rama. Prvo trebaš otkriti / definirati oznake tog kompa / sistema, baziranog na system board D1382. Njuškajući po netu ta mobo je bazirana na P4, i845G chipsetu, ako se radi o malom desktop kućištu to je FSC Scenic S2 (i845G). Na službenom supportu > http://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=COM treba odabrati komp > stari modeli > Scenic S2 (i845G). Tu ima za tada aktualne os - eve. "Zadnji" je XP x32. Za W7 trebaš: 1 - skini neki stariji Intel Chipset Software Installation Utility, instaliraj + reboot 2 - otvori Device Manager i kopiraj negdje sav Unknown hw, to ti treba za potvrditi / tražiti odg. drajvere 3 - Grafa bi se trebala "kriti" pod Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller, DeviceID: PCI\VEN_8086&DEV_2562. Ako je, dl. i instaliraj ovo > http://drivers.drp.su/Video_Intel-NT...0.4656-drp.exe + reboot 4 - Audio ista priča, SoundMAX Integrated Digital Audio, DeviceID: PCI\VEN_8086&DEV_24C5. Ako je, dl. i instaliraj ovo > http://drivers.drp.su/Sounds_Realtek...6-6305-drp.exe Za žuntu > https://drp.su/drivers/notebooks/?v=...&id=90884&l=en Šta ostane ne riješeno ovdje stavi Device / Hardware ID pa ćemo viditi ... |
10.05.2017., 19:31 | #3 |
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Hval na iscrpnom odgovoru. Probacu sve ovo pa se javim. Toliko sam vremena izgubio da bi se vratio na xp ali zbog opisanog problema ne mogu nista instalirsti Tx |
10.05.2017., 19:36 | #4 |
Postovi: 22,564
Ako nisi "doma" sa ovim instalacijama onda ti je lakše napraviti čistu instalaciju winsa pa ćeš time eliminirati ovaj boot menu za izbor winsa. Isto se može napraviti iz samih winsa uz odg. alate. |
10.05.2017., 19:50 | #5 |
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Ovo su podaci o CPU Intel Pentium 4 Cores 1 Threads 1 Name Intel Pentium 4 Code Name Northwood Package Socket 478 mPGA Technology 0.13um Specification Intel Pentium 4 CPU 2.40GHz Family F Extended Family F Model 2 Extended Model 2 Stepping 7 Revision C1 Instructions MMX, SSE, SSE2 Virtualization Not supported Hyperthreading Not supported Bus Speed 132.9 MHz Rated Bus Speed 531.5 MHz Stock Core Speed 2400 MHz Stock Bus Speed 133 MHz Caches L1 Data Cache Size 8 KBytes L1 trace cache 12 KBytes L2 Unified Cache Size 512 KBytes RAM Memory slots Total memory slots 2 Used memory slots 2 Free memory slots 0 Memory Type DDR Size 1280 MBytes DRAM Frequency 132.9 MHz CAS# Latency (CL) 2 clocks RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 clocks RAS# Precharge (tRP) 3 clocks Cycle Time (tRAS) 6 clocks Physical Memory Memory Usage 87 % Total Physical 1.24 GB Available Physical 158 MB Total Virtual 2.48 GB Available Virtual 807 MB SPD Number Of SPD Modules 2 Slot #1 Slot #2 Date 08-Jan-03 PCI Data Slot AGP 4X Slot Type AGP 4X Slot Usage Available Bus Width 32 bit Slot Designation AGP Characteristics PME Slot Number 0 Slot PCI Slot Type PCI Slot Usage Available Bus Width 32 bit Slot Designation PCI-1 Characteristics 5V, 3.3V, PME Slot Number 1 Slot PCI Slot Type PCI Slot Usage In Use Bus Width 32 bit Slot Designation PCI-2 Characteristics 5V, 3.3V, PME Slot Number 2 Slot PCI Slot Type PCI Slot Usage In Use Bus Width 32 bit Slot Designation PCI-3 Characteristics 5V, 3.3V, PME Graphics Monitor Name Standard Monitor on Current Resolution 1280x1024 pixels Work Resolution 1280x984 pixels State Enabled, Primary Monitor Width 1280 Monitor Height 1024 Monitor BPP 32 bits per pixel Monitor Frequency 1 Hz Device \\.\DISPLAY1 Intel 82845G/GL Graphics Controller Manufacturer Intel Model 82845G/GL Graphics Controller Device ID 8086-2562 Revision 2 Subvendor Fujitsu Siemens Computer (1734) Current Performance Level Level 0 Driver version 6.13.1.3119 Count of performance levels : 1 Level 1 - "Perf Level 0" Slot Number 3 Storage Hard drives ST3160815A ATA Device Manufacturer Seagate Form Factor 3.5" Heads 16 Cylinders 19,457 Tracks 4,961,535 Sectors 312,576,705 Device type Fixed ATA Standard ATA/ATAPI-7 Serial Number 9RAA3X78 Firmware Version Number 3.AAD LBA Size 48-bit LBA Power On Count 1109 times Power On Time 471.2 days Features S.M.A.R.T. Max. Transfer Mode Ultra DMA/100 Used Transfer Mode Ultra DMA/100 Interface ATA Capacity 149 GB Real size 160,041,885,696 bytes RAID Type None S.M.A.R.T Status Good Temperature 40 °C Temperature Range OK (less than 50 °C) S.M.A.R.T attributes Partition 0 Partition ID Disk #0, Partition #0 Disk Letter D: File System NTFS Ne vidim naci nove ciste instalacije jer ako nie islo sa DVD sumnjam da ce ici sa USB! tx Volume |
10.05.2017., 20:02 | #6 |
Postovi: 22,564
Možeš slobodno skratiti gornji post, grafa je 8086-2562 i ovo poviše bi trebalo odgovarati. "Čista instalacija" znači da prilikom instalacije prvo napraviš format sys particije (čitaj C), nebitno sad jeli pokrenuta sa DVD - a ili USB - a. |
10.05.2017., 20:18 | #7 | |
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Kada ubacim dvd pojavi se opcija press any key ali se sve zavrsi kao na slici u prilogu. Nema nikakve reakcije ni na TAB,odnosno F 8 i ponovo se podigne windows 7 sa svim problemima. Znaci ne mogu prstupiti partijici C prije podizanja sytema?? |
10.05.2017., 20:46 | #8 |
Postovi: 22,564
Očito nisi tu doma, angažiraj nekog lokalno tko ima iskustva i zna šta radi. Samo nemoj reći da koristiš USB tipkovnicu Nađi i spoji PS/2 verziju. Ta platforma je stara i nema podršku za USB tipkovnicu u Biosu, proradi tek kad se dignu winsi. |
10.05.2017., 20:58 | #9 | |
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Moram naci obicnu tipkovnicu i misa pa probam a ako ne bu islo trazim nekog vicnijeg. Tx |
10.05.2017., 22:35 | #10 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Čisto kao napomena, P4 s Northwood jezgrom ne podržava 64-bitne instrukcije.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
12.05.2017., 08:32 | #11 |
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 7
Hvala svima na pomoci. Stara tipkovnica i mis i rijeseno sve! |
