27.04.2020., 10:32 | #3301 |
El Mattador
Lokacija: Ljubuški<->Metković
Postovi: 1,819
27.04.2020., 21:07 | #3302 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,060
27.04.2020., 21:30 | #3303 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
Krivo Scimal si me tolko da sam mjeril s wifi i ugasil wifi i stavil sad lan adapter i gues what - ISTA ikonica Speedtest koliko mi poznato ima ikonu za mobilnu mrezu (onaj genericki toranj) i za "home" mrežu (wifi ikona). Ovi testovi sa screena su napravljeni s laptopa koji živi u docku, ugašen wifi, spojen lanom. |
27.04.2020., 22:50 | #3304 |
Postovi: 1,060
Onda Tele2 ima samo virtualni 4G+ obmana jer još nitko nije rekao da je imao veći dl od 150 ili barem 149.5 na Tele2 mreži jer nema tu nikakvog mudrovanja brzine se zbrajaju sa pojedinih frekvencija tako da imaš 4G+ al nemaš brzinu.... Ma treba se malo scimati zdravo je to za cirkulaciju |
27.04.2020., 23:05 | #3305 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Ja sam postigao na tele2 preko 145 mbita ali tek kada su u pocetku pustili kod mene 2100mhz spektar i nije nikoga bilo na njemu. Imao sam 80-100 mbita u bilo koje doba dana a max izmjereno pred jutro je bilo 104 mbita samo na 2100mhz pojasu. Kada sam stavio na 4g+ onda mi je povuko skorom 150 mbita. Na mojoj lokaciji nemam bas jako dobar signal na 1800mhz pa tesko kada i mogu povuci preko 45 mbita. |
28.04.2020., 08:50 | #3306 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
Meni je bilo 70-75/28-36 unutar 30min kak sam stavil vanjsku antenu, spojen na 5ghz direkt na huawei. I nikad više EDIT: ovo je sad već trollanje na maximum. 5ghz wifi i dalje daje 70/40, lan daje 50/40 max Očito imam problem u lanu negdje Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 28.04.2020. u 09:15. |
28.04.2020., 09:45 | #3307 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 103
Što se ovo dešava, zadnjih dana ide turbo Poslano sa mog Mi Note 10 koristeći Tapatalk |
28.04.2020., 10:14 | #3308 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
Ha, ili dobra stvar - penetracija optike ili loša stvar - ljudi koje je covid jako zahvatio možda otkazuju pokućni. Treća ideja bi bila da su podebljali pipe (uplinkove). Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 28.04.2020. u 10:19. |
04.05.2020., 10:12 | #3309 |
Postovi: 674
Nabavio sam si Huawei b535 i spojim se sa hmanager ali mi ne pokazuje baš ništa osim tele2 i lte+ niti mogu mjenjati ikakve postavke na njemu, dali treba nešto na ruteru namjestiti Edit: uspio se povezati sve se vidi, ali kod mene nije dostupan neki drugi band samo B3 radi
Sig-5 redova normalne veličine max Zadnje izmijenjeno od: sharkri. 04.05.2020. u 10:39. |
04.05.2020., 11:53 | #3310 |
Postovi: 1,060
Pa na koji način ti pokazuje LTE+ ako imaš samo jedan band? |
04.05.2020., 12:05 | #3311 |
Postovi: 674
Sig-5 redova normalne veličine max |
04.05.2020., 16:26 | #3313 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 116
Odakle si nabavio taj Huawei b535 ? |
04.05.2020., 22:03 | #3316 |
Postovi: 674
04.05.2020., 22:44 | #3317 |
Postovi: 1,060
Zadaj mu u hmanager B1 2100. Inače najbolja aplikacija za B535s-232 je HuaweiMonitor301 https://tiny.cc/HuaweiMonitor Kao da ti hmanager ne očitava dobro parametre Evo i link za B535-232 https://shop.iskon.hr/artikli/router...i-b535-232-lte Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 04.05.2020. u 23:00. |
07.05.2020., 08:32 | #3319 |
Postovi: 1,060
Evo stavio sam na google disc evo linka za huawei monitor 301 https://drive.google.com/open?id=1-X...8eRQZQfXmv_qqV |
07.05.2020., 10:25 | #3320 |
Postovi: 674
Kad se spajam na B1 ili na B3 onda nemam 4G+ već je samo 4G, a kada sam na B1+B3 onda mi daje 4G+ https://www.youtube.com/watch?v=pvNLA7eOd5k&t=301s Da si ne morate instalirati programe na komp
07.05.2020., 11:20 | #3321 | |
Postovi: 1,060
07.05.2020., 12:07 | #3322 | |
Postovi: 1,060
08.05.2020., 16:03 | #3324 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Pozdrav, planiram uzeti tele2 pokućni pa me zanima da li se vise isplati uzeti neki drugi ruter osim njihovog huaweija. Možda od iskona uzeti b535 ? pa flash na stock firmware ? Zadnje izmijenjeno od: gigabyte091. 08.05.2020. u 16:27. |
08.05.2020., 16:52 | #3325 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
0) Huawei B525 od Tele2 zaboravi ako mislis 4G+ koristiti 1) ides na cellmapper.net i pogledas u okolici koje bandove tele2 koristi (99% da ce biti b1 i b3) 2) pogledas tablicu druga Nikox-a s CA konfiguracijama koje pojedini ruter podržava 3) Huawei B535 imam i ok je, ali flashanje zaboravi (nema usb porta, navodno se tak huawei flasha) - ionak je od Iskon unlocked pa nemas kaj prčkat po fw |
08.05.2020., 17:12 | #3326 |
Postovi: 8
2 najbliža repetitora pod bands piše samo 3, treći koji je dosta udaljeniji pise 1,3. Znači ovi imaju B3 samo ? Ja sam točno negdje između ta dva repetitora. Za flash sam cital da tele 2 fw ne valja na b525, a za 699 kn u iskonu je 535 cist okej, samim tim kaj ima 1gb port Zadnje izmijenjeno od: gigabyte091. 08.05.2020. u 17:18. |
08.05.2020., 22:14 | #3327 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
08.05.2020., 22:22 | #3328 |
Postovi: 8
Onda cu uzet b535 u iskonu, vidim da se mogu i vanjske antene staviti, za 700 kn nisam nis bolje nasel |
09.05.2020., 12:23 | #3329 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 898
kolega ima HUAWEI B525S-23A i hoce si stavit jos jedan access point pa bi trebao preporuku sta stavit za ap istih specifikacija, 802.11 a/b/g/n/ac. nesto iz uzija il linksa da bude kompatibilno krivi topic, sorry Zadnje izmijenjeno od: domina. 09.05.2020. u 14:25. |
22.05.2020., 16:00 | #3330 |
Postovi: 116
