20.08.2017., 15:34 | #121 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,206
trenutno u mojoj farmi je po par kom dole navedenih ploča, evo kako je upaljeno tako i radi nediram više ništa, plug and play AMD 780T-D3L 970A-DS3P 990FXA-UD7 AX370 Gaming K7 Intel H110-D3A Z170 Gaming K3 Z270P-D3 B85M-D3H |
20.08.2017., 20:45 | #122 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,032
Baš danas složio još jedan rig s tom divotom od matične. Idem sutra kupit još jednu, da se nađe. |
21.08.2017., 11:28 | #123 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 953
21.08.2017., 11:43 | #124 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
ASRock H81 Pro BTC ili GIGABYTE GA-H110-D3A? Jedna Z170 mi se uvijek rusi na vise od 2 graficke pa ju mislio zamjeniti |
24.08.2017., 10:11 | #126 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
28.08.2017., 15:06 | #127 |
Postovi: 33,274
Evo još malo materijala o Asusici sa 19 PCIe slotova http://www.bug.hr/vijesti/asus-preds...lu/161845.aspx
06.09.2017., 18:40 | #128 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Dali netko ima ovu? http://www.asrock.com/MB/Intel/H110%...BTC+/index.asp Razmišljam uzet ili jednu ili drugu u kombinaciji 8 amd 8 ati kartica na winsima. |
06.09.2017., 21:50 | #129 |
Lokacija: hr
Postovi: 972
Za toliko utora zar ne trebaju neki produžni za risere (da gpu no stoji blizu)? jel to isto kupiti preko Alija ili ... ? |
07.09.2017., 00:36 | #130 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Mozda ce nekom koristiti info o mb/graf kombinaciji:
16.09.2017., 03:43 | #131 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 723
Imam problem s H81 pro btc Radile su ploce normalno dok ih nismo poceli ugradivati 3 slot, znaci drugi pcix1 ne radi Ako uzmem istu graficku i isti riser i stavim i neki drugi slot radi To mi se dogada na 3 ploce za sada Neko neku idej Uvjek je u pitanju isto slot Kod jedne maticne sam 10000 posto siguran da je radio jer je ta maticna s tim riserom bila na drvenom testnom postolju gdje se sve bilo u pripremi Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 17.08.2022. u 23:10. |
16.09.2017., 19:20 | #132 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Btw nisam ni razmisljao kako ce to da funkcionise sa standardnim riserima..mislim da trebaju minimum 60 cm pa se nesto i mzoe iskombinovati. |
16.09.2017., 21:29 | #133 |
Postovi: 129
Pripazite samo sa pci-e riserima, jel su preblizu i ekipa ih redovno skuri jel se metalni dijelovi dotaknu... |
19.09.2017., 01:23 | #134 | |
Lokacija: Gračac
Postovi: 171
Spojio 6x 1060 na h110-d3a, bile sve u device manageru, pokrenuo miner i restartao se sustav. Poslije toga uvijek samo 5 komada, na šestoj code 12 u device manageru, premalo resursa... i svejedno koji riser i grafička, uvijek ne radi treći pcie slot Mislio sam da je napajanje, ali nije. Pa sam na kraju tu ploču stavio gdje je 6x 580, nakon što sam bios resetirao i upalio mining opciju. kad.. tamo sve radi bez problema. Pa sam ostavio sve isto u biosu, ali sam ponovno instalirao windows i eno sad sve ok. Nezz šta je od tog pomoglo, ali probaj u biosu vidit ili ponovno windows (ako je windows) |
16.10.2017., 13:39 | #135 |
Postovi: 92
Ima li netko iskustva s H110 PRO BTC+ pločom? Razmišljao sam uzet još 10 kartica, tj. složit 2 riga sa GiGabyte GA-970A-3DSP, ali onda imam dodatni trošak 1 proca i jedne memorije... Vjerojatno i par wata više struje bi trošilo, pa eto slušam vaše prijedloge, da li da idem na asrock ovaj gore ili da uzmem 2X gigabyte? |
16.10.2017., 14:41 | #136 |
Lokacija: hr
Postovi: 972
Ove matične koje nude 10+ slotova za kartice treba biti oprezan jer ono što sam čitao ne možeš stavit da budu sve AMD ili Nvidia, već moraš kombinirati pola AMD a pola Nvidia, jer samo tako rade. Zadnje izmijenjeno od: lit. 16.10.2017. u 14:51. |
17.10.2017., 01:03 | #138 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Imam 4 gb rama, pokusacu jos sa 8 |
17.10.2017., 11:41 | #140 |
Postovi: 296
imam ploču https://www.gigabyte.com/Motherboard...-DQ6-rev-10#ov i na njoj procesor e8200 dvojezgreni na 2.66 i 4 GB rama. Napravio bih rig na toj bazi, ima 5 utora, sa jednom karticom rx 570 Nitro+ mi radi. Planiram uzeti još 4 rx 580. Da li je su proc i ploča (nekad bila high end) dostatni za zadatak? Hvala! Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk |
17.10.2017., 15:30 | #143 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
6x Rx580 8 gb Sapphire Nitro+ ,4x Rx580 8 gb Strix i 3x Rx570 4 gb Strix.. Napajanja imam svakakva i na 100 nacian sam pokusao da spojim, imam neko serversko HP od 1200w + 2 Sama forza 750w i 2 MS od "750w" Cim ubacim 11. karticu rig poblesavi, evo dans mi stize jso 4 gb memorije pa javim da li to resava problem. Evo pokusao sam sa dodatne 4 gb memorije i ne radi. Ali pitanje jedno, malo offtopic. Ubacio sma polocicu od 4 gb i resetovao rig. medjutim rig boota SMOS sa usba, znaci ne moze ni prpoznati dodadtnu memoriju...moram bootati windows da bi propoznalo ovu memoriju koju sam ubacio? Glupo pitanje al sta cu Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 17.10.2017. u 18:57. |
17.10.2017., 22:10 | #144 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 9
pozdrav ekipa! da li netko ima da je pokusao i uspio na asrock h110+ pokrenuti 13 istih grafi? sorry ako je netko vec pitao prije ovo. |
18.10.2017., 09:39 | #145 |
Postovi: 128
20.10.2017., 12:11 | #146 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
20.10.2017., 13:55 | #147 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
21.10.2017., 11:57 | #148 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ja ti nisam najbolji za odgovor na to pitanje, jer sam se ja namucio i sa sklapanjem riga na Asusu Z270 Prime .Znaci samo 6 kartica. Meni je btc pro+ proradila u stvari zi prve (ako zanmeraimo ovo sto joj treba xx reseta da pokrene sve kartice ) Ali da, mislim da ljudi vise vole ici na proverene ploce sa 6 slotova max. |
21.10.2017., 14:45 | #149 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
Htio sam podjeliti svoje iskustvo sa GIGABYTE GA-H110-D3A. Jučer sam upogonio svoj prvi rig sa 6 GPU-ova (6 x RX570), te mi nije "od prve" radilo svih 6 kartica. Ključnima su se pokazale 2 postavke u BIOS-u: - Max Link Speed treba biti postavljen na Gen2 - Above 4G Decoding treba biti postavljne na Enabled Također, na gigbyte-ovom sajtu su dostupne smjernice za podešavanje navedene ploče na ovom linku, ali u mom slučaju, osim gore navedenih postavki, ništa od navedenog nije bilo previše bitno kako bi rig "noramlno" radio sa 6 GPU-ova. Neke druge posebnosti po pitanju same ploče nisam primjetio (za sad). |
21.10.2017., 23:20 | #150 |
Postovi: 9
ok, hvala. |
