27.11.2019., 16:51 | #91 | |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Arizona
Postovi: 12
Vec sam vise puta cuo da se zrak, pa i samo disanje poboljsa. Tako da vjerujem da je pomogao . |
27.11.2019., 16:53 | #92 |
Postovi: 3,008
Fotka - ako se gleda odostraga, donji lijevi kut. Ali cijela donja strana saća cijelo vrijeme je mokra, vide se kapljice vode između lamelica. Moj se nije još usmrdio jer je isparivač čist, ali od prvog dana smrducka dok radi, onako kao što recimo novi električni alat malo ispušta dok se ne razradi. Miris kao po spaljenom laku od motora. |
27.11.2019., 17:00 | #93 |
Lokacija: Sk
Postovi: 273
izgleda da bi Trotec stvarno trebao poraditi na unutarnjem dizajnu svojih uređaja... moj je imao hrđe na okviru od saća, u donjem desnom dijelu, ali unutar njih nikad nije bilo hrđe i sl. a miris... čudan, bar se kod mene nikad nije tako osjetilo (po paljevini i sl). |
27.11.2019., 17:09 | #94 |
Postovi: 3,008
Vode iz saća se nikad neće riješiti s takvim dizajnom, za to bi trebao vent ostati raditi, kao npr. na kućnoj klimi. Svejedno ne bi smjelo biti te hrđe, kakav je to materijal da prohrđa. Kako je već rečeno, dok radi, radi stvarno dobro. Nek izdrži još koju godinu, a jednom kad rikne, tražim neku drugu marku. |
27.11.2019., 17:25 | #95 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ovaj model što sam uzeo jednako košta i na klimatizacija hr kao i na stranicama troteca. Otišao u dućan i platio karticom |
27.11.2019., 17:32 | #96 | |
Postovi: 8,793
Meni cudno izgleda sto su sace tako deformirane, a i taj hrdjavi dio prvi put vidim kako izgleda, cudno...
27.11.2019., 17:43 | #97 |
Postovi: 3,008
Ništa nije dirano po njemu, nikad otvaran. Malo sam pogledao po računima i to je drugi po redu kojega sam kupio kod njih. Prvi iz 2017 više nije kod mene pa ne znam u kakvom je stanju, ali ovaj još nije niti godinu dana i radio je samo prošlu zimu. Mogao bi ja to njima prijaviti jer je unutar garancije. Kupljen je na trotec24.com, ali ne nalazim sad kad sam se ulogirao u profil niti za download/print ponudu ili račun. Idem kopati dalje po webu, imaju neki complaint form. |
27.11.2019., 23:53 | #100 | |
Postovi: 1,431
XLR hvala jos jednom, ovaj put za uputstva za ciscenje! Javim dojmove kad stigne. EDIT: Stigao. Placen Revolutom sa onim popustom od par eura direktno na racun al da sam znao da cu rucno kasnije morati upisivati podatke firme u revolut vjerojatno bi uplatio bez tog popusta. Uplata zabiljezena isti dan, sljedeci dan poslano. Stigao nakon tjedan dana DPDom. Spigan radijator ali nista strasno. Tih nije niti na najtisoj brzini. Venilator se cuje kolko tolko prihvatljivo ali kompresor rezonira s kucistem negdje pa se cuju udari. Morat cu vidjeti jel se moze negdje stisnut kakva plastika. Nista ne smrdi iz njega. Radi kako treba. Ako imate problema s vlagom toplo preporucujem, jedino mozda isprobati neki drugi model, po mogucnosti tisi. https://imgur.com/Re2D51l Zadnje izmijenjeno od: hash. 05.12.2019. u 01:59. |
08.01.2020., 20:58 | #101 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 1,938
Došo danas trotec TTK 69 E. Tj. nije baš "došo" nego sam morao po njega u skladište od dpd-a. Bio je zakopan ispod toliko sranja da nije ni čudo da ga nisu znali uručit 10ak dana. Mamicu im jebem. Nego, imam par pitanja, već vidim uzaludnih, vezano za rad tog uređaja. Pitanje prvo: što njemu predstavlja postavka relativne vlažnosti? Stavim na 60%, nagura ispod 60% i ne gasi se ni sekunde. Stavim 70% kao nešto malo uspori, ono što mjeri krene polako gore i dalje se ne gasi. Pitanje drugo: je li taj "quiet" odnosno kako stoji u manualu "whisper quiet" stvarno tihi način rada ili je uređaj defektan Mora da im neka gluha baba radi Q&A. Već vidim, prisloni rog na uređaj, osluškuje i osušenom drhtavom rukom šenja da je uređaj po specifikaciji. @hash jesi uspio štogod napraviti po pitanju vibracija? Malo sam ga probao na ruke stiskat ali nisam primijetio nikakav napredak na bolje. |
08.01.2020., 21:46 | #102 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ja imam ttk100s i isto rezonira Rastavio sam ga skroz (nekoliko puta) ali nisam uspio otkriti di rezonira Moja sestra takodjer ima ttk100s i njen ne rezonira, naspram mog je bar duplo tisi zbog toga. Vezano za odrzavanje, jednom mjesecno ga naspricam sa sa |
