18.02.2020., 18:55 | #2341 |
Postovi: 8,797
U ToS-u kaže da se može više puta aktivirati https://ssc.a1.hr/documents/10307706...Duo+tarifa.pdf
03.03.2020., 11:04 | #2342 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 199
Pozdrav, kako se ne kužim u tehniku i digitalije , trebao bih pomoć znalaca ... Možda je pitanje banalno i već negdje postavljeno i odgovoreno ali ga ja nisam vidio ili uoćio pa da vas pitam... Imam homebox turbo sa 100 GB pa me zanima ako se taj promet troši kad se sheraju video sadržaji sa kućne mreže ? Na 1. kompu imam spojeni hard na kojem sam uspio sherati foldere da su vidljivi na ostalim uređajima(everyone). Troši li se tih 100 GB pri gledanju video sadržaja ? Hvala unaprijed! |
03.03.2020., 11:13 | #2343 |
Postovi: 7,999
Ne. Trošite promet samo kada nešto skidate i uploadate na internet. Lokalna mreža se ne broji, kao što se ne broji ni internet promet između 00:00 i 10:00h.
Sent from AS/400. |
03.03.2020., 15:59 | #2344 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 199
20.03.2020., 21:54 | #2346 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,850
20.03.2020., 22:43 | #2347 |
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Garešnica
Postovi: 249
20.03.2020., 23:31 | #2348 |
Postovi: 2,850
21.03.2020., 00:52 | #2349 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Koji ste vi naivci da vjerujete kako A1 nesto daje a da je "dobro" za korisnike. Citiraj:
trebaš seedbox? |
21.03.2020., 01:37 | #2350 |
Postovi: 2,850
Hahaha kakvi idioti. Uzas Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
21.03.2020., 20:52 | #2352 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
s time da ga daju đabe uz novi ugovor. zapravo sad 100gb i 1tb opcije ispadaju identične, u oba slučaja se ima 200gb po punoj brzini, a poslije je razlika u 2 vs 5mbita max brzini. (mogli su to dić na 8-10mbita, pa da ima nekog smisla za upotrebu u normalnom kućanstvu od 3-4 internet korisnika). |
23.03.2020., 02:18 | #2353 |
Postovi: 141
Tocno, u principu ne nude nista novo osim vece minimalne brzine, nisam provjerio da li i dalje ima nocna tarifa u kojoj se ne mjeri promet? Ili taj promet sada ulazi u ovih 1tb |
23.03.2020., 17:45 | #2354 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 241
Nekako u zadnje vrijeme razmatram opciju uzimanja Homeboxa za starce na selu. ADSL parica podrzava max 5-6 Mbit/s i trenutno nema vidika za bolje. Preko mobitela sam mjerio i na odredenim mjestima dobivam brzine do 80Mbit/s na Vipu. Zanima me ima li jos kakvih skrivenih troskova osim ovih 165kn? U sjecanju mi je da je Vip prije par mjeseci svima poceo naplacivati naknadu za pristup mrezi. Jel tako i ovdje? Isto me zanima jel portforwarding radi kako treba ili je sve preko CGN-a? Imam kameru za nadzor koja ima propustene portove pa me zanima da li ce to raditi preko Homeboxa. Treba li na Homeboxu slati poruke kao na Tele2 ili HT-u kad se potrosi odredeni limit prometa? |
27.03.2020., 22:52 | #2355 |
Postovi: 1,542
Ta dodatna naknada ne vrijedi za homebox. Ja imam na selu i radi na 15mbita. Uzmeš vip sim pa istestiraš prije sa mobitelom da vidiš kakvo je stanje sa signalom. Jel ima netko problem sa dolazinim pozivima na Homeboxu. Imam full 3G signal ali kad zovem fiksni nakon par puta kaj za zvoni javlja osoba se ne može javit. Odlazni pozivi rade normalno. |
31.03.2020., 20:17 | #2356 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 249
Kako to da ona opcija od 1 TB za 100 kn više nije dostupna za aktiviranje na stranici "Moj A1" za postojeće korisnike. |
02.04.2020., 22:55 | #2357 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 361
Zanima me što mislite na ovo što se tiče signala i postavki na A1, da li bi to moglo bolje ili je to max. što mogu očekivati od huaweia B525, jer nekako mi se čini da kada prebacim karticu u zte MF286 da mi je bolje (koliko sam primijetio po speedtestu), ali nigdje ne mogu pronaći nikakav tool da vidim kakvo je stanje kod njega..
03.04.2020., 08:52 | #2358 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,368
Koliko si udaljen od odašiljača itd info? Zte ima u ruteru info o signalu... |
04.04.2020., 12:46 | #2359 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 361
Koliko vidim pronalazi mi 2 odašiljača, te sam od jednog i drugog udaljen cca 4 km zračne linije. Brzina mi varira od cca 50 do 100 Mbps (ujutro bude cca oko 100. dok popodne i navečer naravno bude manja, sve zavisi). Evo danas mi je RSRP-77 dBm (65%), RSRQ-10 dB (59%), SINR-9dB (30%), RSSI-51 dBm (97%) a brzina mi je sada trenutačno cca DL 55 Mbps, UL 40 Mbps, ping 14 ms, s time da nisam router ništa dirao i mijenjao. Pa me zanima da li bi dobio što da stavim iskrine P-56 antene?
04.04.2020., 18:34 | #2360 | |
Postovi: 1,368
16.04.2020., 09:14 | #2361 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 261
Ima li razlike između tarife homebox opcije i uzimanja neke mobilne tarife + flat u brzini? Mobilna s flat opcijom bi ispala 239 kn, homebox sa 1TB je 175 kn. Računam da mi je 1TB == flat, samo me brinu brzine. |
16.04.2020., 09:36 | #2362 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
nema razlike u brzini.
P: 4G Gateway - Muški sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka - Mobitel |
16.04.2020., 10:51 | #2365 |
Postovi: 261
Da, vidim sad gore. Fulao sam temu pa nisam vidio ove postove. Kažu: Opcija 1TB uključuje maksimalno dostupnu brzinu tijekom potrošnje prvih 100GB uključenog Internet prometa iz Opcije, nakon čega se maksimalno dostupna brzina unutar Opcije smanjuje na 5 Mbit/s. |
20.04.2020., 00:56 | #2366 |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 27
Bok mala pomoć, naime moram napraviti port forwarding i imam LTE ZTE MF283. Probao sam sa klasičnim šiframa admin, 0000, 1234, prazno ništa ne pomaže, na koji način mogu saznati šifru a da nije tvornički reset? Postam tu jel čitam da je to od A1 ruter iako piše čim uđem tcom. Hvala EDIT : naime pitanje je kada se spojim na ruter putem IP adrese koja je šifra. |
20.04.2020., 09:31 | #2367 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
VIP091
29.04.2020., 10:04 | #2368 |
Postovi: 675
Koliko vremenski treba vipu da odgovore na mail kada im se pošalje za raskid ugovora odnosno gašenje usluge, jučer sam im mail poslao pa ništa ne odgovaraju
Sig-5 redova normalne veličine max |
29.04.2020., 10:07 | #2369 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,945
Od 1 do beskonacno, i jos ce te zakacit 14 dana da platis i nakon sto otkazes jer imaju po zaknu "pravo" na to pa ce ti naplatiti jos pola mjeseca da te izlihvare do kraja .
29.04.2020., 10:18 | #2370 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,481
Kada napokon sve riješiš prema pravilima struke, nećeš vjerojatno dobiti nikakav odgovor, nego ćeš dobiti potvrdu poštom na kućnu adresu kada je isključenje. Ukoliko si im dao odobrenje da te zovu s marketinškim ponudama, možeš očekivati poziv cca 5-7 dana nakon što si poslao otkaz ugovora. |
