25.11.2018., 19:09 | #1651 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 408
Ok tnx Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
28.11.2018., 17:39 | #1652 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 443
. Danas produžio ugovor za A1 homebox. Dogovorena cijena 135 kn, 200 Gb i novi ruter. /dosad bilo 150 kn, 100 Gb/ ja zadovoljan, usluga povezana sa sat tv uslugom. Još samo da se dogovoreno ispoštuje. Nekada su davali i laptop! . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 28.11.2018. u 20:55. |
28.11.2018., 17:44 | #1653 |
Postovi: 443
Sory, pobjeglo duplo. . |
28.11.2018., 19:49 | #1654 | |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 766
baš me zanima račun. i btw još uvijek čekam da mi prebace sa starog rutera ili fix parice na ovaj mobilni novi tel. broj. trenutačno imam obje u funkciji |
28.11.2018., 23:46 | #1655 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Meni isto uskoro istice ugovor. Mislim da necu produzivati. Iskreno da stalno moram paziti koliko cu prometa napraviti i drzati komp upaljen preko dana da bi torrent krenuo navecer skidati vec mi dosta. Tele 2 i nije neka prava alternativa previse kada brzine osciliraju makar su 25-55 mbita na mojoj lokaciji a prije su bile 10-30mbita. Danas kupio bon bon karticu, aktiviro flat tjednu opciju za 80kn koja se sama reaktivira, brzine na mobitelu 220 mbita, u cat6 routeru 120-170 mbita. Neznam sta ga koci, valjda chip ili pregrijavanje. Vise nego zadovoljan, malo skuplje ali barem je pravi flat i prave brzine. U osam navecer na mobitelu bez problema 200+ mbita postize na bonovima. Kod vipa mi je jedino to potpisivanje na 2 godine. Ako im bude opterecenje na linijama a pocelo je na mojoj lokaciji sta sam pak onda. Nemrem otkazati a imati cu na 800+1800mhz dvadesetak mbita. Toga me strah. 20mbita je ok za surfanje ali skidanje igre od 100gb bogme se oduzi |
29.11.2018., 06:57 | #1656 |
Postovi: 443
. Da, ali što ako još jedan (ili dva) susjeda isto skidaju igrice (torente), zablokirate cijelu baznu stanicu i susjed i ti se morete fućkati, a da ne govorimo o drugim korisnicima. To treba zabraniti ili dopustiti poslije ponoći kada normalni korisnici spavaju. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 29.11.2018. u 10:56. |
29.11.2018., 10:58 | #1658 |
Postovi: 443
. Ja nisam nikome dao nikakav zahtjev za raskid i ne treba, nazoveš 08001318 i dogovaraš. . |
29.11.2018., 14:00 | #1659 |
Postovi: 552
Slazem se ali nije mi DL 24 sata na max brzini. Povremeno kada mi treba hocu da radi bez razmisljanja. I dali stvarno mislis da cijela bazna stanica ima samo 500 mbita brzinu ? Neznam tocne podatke ali vjerujem da je to nekoliko puta ta brzina, vjerovatno prije negdije oko 10 gbita spojen link za komplet repetitor |
29.11.2018., 20:02 | #1660 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,061
29.11.2018., 21:13 | #1661 |
Postovi: 3,005
Nisam htio više čekati, danas zvao odjel za savjetovanje..., ja polako s njima, onako u rukavicama, ali nema pregovaranja, vidi se da čitaju iz uputa. Prvo su počeli namatati nešto, onda sam ih otpilio da me ne zanima ništa po cijeni iznad dosadašnje (130kn). Tek onda su ponudili standardnih 125 kn/100GB. Onda sam čekao da se oni konzultiraju s višom instancom da bi mi javili da nude 145kn za 200GB. Odbio sam to, reko razmisliti ću, ali zahtjev za raskid i dalje stoji. Veli ženska da se ne javljaju nikome i da se ja njih zuovem ako se predomislim. Nema šanse, ne dam 145 kn za 200GB. Zanimljivo, skroz drugačije iskustvo od npr. kolege silvera. Možda im regija nije od interesa, vidjelo se to i prije dvije godine kad sam uzimao box, maltene sam ja njih izganjao preko predstavnika jer su redom odbijali sve iz županije. |
29.11.2018., 21:40 | #1662 |
Postovi: 443
. I meni nudili u prvoj rundi 145 kn i 200 Gb, kasnije spojili i sat tv i spustili još 10 kn i to je to. Teško im je bilo dati ruter ali prošlo. Regija ni Županija tu nemaju veze, samo interes, vi Istrani bi uvijek hteli nekaj posebno, vi kako i svi drugi, ne vidim da se netko prema vama ponaša ponižavajuće, dapače uvijek vas se stavlja tamo di pripadate. . |
30.11.2018., 14:57 | #1663 | |
Postovi: 552
I probam doma imam po 200-250 mbita. Pitam korisnicku sluzbu dali ima limit na bonove neznaju. Odem kupim karticu istestiram i kada ono isto ko pretplata. |
30.11.2018., 15:04 | #1664 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Caginec
Postovi: 2
Pozdrav svima! Nedavno sam uzeo a1 homebox i pokazao se kao dosta dobar. Download u rasponu od 15 - 40, a upload oko 20 - 30. Što je za razliku od tcom-ovih 4/0,5 super. Uređaj koji sam dobio je Alcatel HH41V koji ima dvije odvojive antene pa me zanima bih li sa nekim boljim antenama uspio možda dobiti još veće brzine, prvenstveno downloada? Mislio sam uzeti nešto od ovoga ispod, ali nisam siguran ima li smisla ili nema? Svaki odgovor, savjet je dobrodošao. https://www.ebay.com/itm/Original-Ou...IRew:rk:8:pf:0 https://www.ebay.com/itm/LTE-SMA-Ant...Ntj:rk:19:pf:0 Još malo informacija, homebox se nalazi u prostoriji s prozorom koji gleda prema istoku, i u biti uređaj daje veću brzinu kada je bliže tom prozoru/zidu. Iznad prostorije je tavan, probao sam homebox odnesti gore i izmjeriti brzine, ali nisam dobio veće brzine nego u sobi. Zadnje izmijenjeno od: gogich. 30.11.2018. u 16:50. |
30.11.2018., 16:46 | #1665 | |
Postovi: 1,061
30.11.2018., 22:01 | #1667 |
Postovi: 552
Nisam sretnik, nego od nedavno su pustili full brzine za bonove i na pretplatu kod bonbona. Evo speedtest na mojoj lokaciji vani na ulici, 500m opticna full vidljivost repetitora, mob huawei p20, za obije frekvencija 800 i 1800 mhz signal -74db https://www.speedtest.net/result/a/4472501235 Da bi dobili ovakve brzine jako je bitno koliko db na obije frekvencije lovite. Ono sto sam doso do zakljucka da na -80db max download 170-200 mbita, samo 5db manje na -75 download 280-320mbita. na -85db gdije i dalje svaki uređaj pokazuje full signal brzine oko 100mbita. Primjer imate tele2, vip homebox, mozete imati neznam koliko dobar signal ali ako je opterecenje necete imati vecu brzinu nista. Kod ovoga slucaja gdije je repetitor obnovljen a nema puno korisnika okolo brzina izrazito varira o signalu. Ovo je testirano u sedam sati navecer. Znaci ne rano ujutro kada nema opterecenja. Taj odasiljac je bio nedavno jako los i sada su ga spojili na novi opticki kabel(prolazi optika preko njega) i postavljali 4g antene. |
01.12.2018., 08:31 | #1668 |
Postovi: 1,061
imam i pretplatu bonbon i na bonove ali max 80 DL mob cat9 isti odašiljač T-Com 270 DL a bonbon 78 DL ne vjerujem da su pustili max brzine na bonbonu s time sami sebi skaču u usta kod tebe je možda experiment neki dok ne uključe ograničenje za bonbon. evo mojih signala bonbon pa procjeni jeli je dobar i routerom sam isprobao brzine i ne prelaze 80DL Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 01.12.2018. u 08:40. |
01.12.2018., 09:15 | #1669 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
danas mi je došao automatski update za ZTE MF283+. imao sam B03, sada je B06 verzija softwera. koja je uopće razlika odnosno novost ?
P: 4G Gateway - Pametni sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka |
01.12.2018., 10:47 | #1670 |
Postovi: 552
Nikox.. vrlo interesantno. Ocito nisu pustili po svuda. Znaci ja sam testiro Zagreb blizinu centra bonbon pretplata, bonovi drugi broj ne moj, brzine isto preko 250mbita. Na nekoliko lokacija koji pripadaju pod grad zagreb sve ide na max brzinama. Neznam kada je krenulo to povecanje. Prvi puta sam primjetio prije 3 tjedna. Imam inace na pretplati na mobu 3gb interneta, opalim speedtest na tim brzinama ode 300-400mb prometa Imamo isti 5186 router, i ja sa njime imam problema opasnih. Promjenio sam 10 firmware verzija da mi se ukljucio lte-a i to samo radi pod auto nikako ako stavim lte-a u toolboxu. Daj probaj ubaciti tu karticu iz routera na bonbonu ako ti je stavi je u mob i testiraj. Sve mi se cini na prvu da ti ne radi lte-a na routeru. |
02.12.2018., 15:58 | #1671 |
Postovi: 1,061
znam ja dobro dal radi LTE-A imam i b618 zte 286 i na svima radi lte-a na t com simici i na vip simici i na bonnbon simici kad mjerim preko moba meni dole na speed testu piše bonbon (bilo pretplata ili prepaid) tebi hrvatski telekom di je greška ne znam. ovo je juče mjereno lokacija Ikea to je dosta blizu tvoje lokacije i kasnije sam mjerio i na Trešnjevci ali ovo je max brzina dobivena kod Ikea i jačina signala izvrsna. Kao što vidiš meni piše bonbon pod davatelj usluge a na tvom je hrvatski telekom dali su ti simicu od ht pošto im je nestalo od bonbon-a Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 02.12.2018. u 16:23. Razlog: hj |
02.12.2018., 17:04 | #1675 |
Postovi: 1,061
ma dobro sad nije bitno al pošto kažeš da su radili neš na baznoj vjerojatno ju nisi lokali i na bonbon zasad je na t comu jer da su svugdje pustili max brzine i ja bi je imao tu doma jer na t com simici imam preko 200 znači i bonbon bi trebao ići toliko pošto je ista bazna no vidjet ćemo kroz neko vrijeme ma bilo bi super da puste max DL |
02.12.2018., 18:57 | #1678 |
Postovi: 552
Znam da pisemo previse o drugim operaterima. Doso doma na bonbon pretplati mi pod speedtest ide lte bonbon, na bonovima kartica u routeru pise hrvatski telekom. Nema razlike u brzinama nikakve osim sto mobitel postize bolje brzine bilo koju karticu da ubacim u njega valjda zbog novije generacije procesora. Znaci kod mene nema veze dali pise bon bon ili t com. |
02.12.2018., 20:03 | #1680 |
Postovi: 23
A ja danas dogovorio taj Homebox Duo internet 100GB i telefon za 145kn/mj uz nekakav ruter Alcatel HH41v |
