Staro 22.07.2016., 12:16   #1
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Ima li tko iskustva sa Synology RT1900ac
Sprava
Ima tko, probao tko, iskustva ?
Staro 22.07.2016., 13:47   #2
Postovi: 23,595
Po opisu i datasheet - u izgleda krasno,
međutim još nisu složili (bar ne vidim na supportu) full manual,
isto tako "ne znamo" jesu li ugradili podršku za Vlan - ove koji su nužni kod novijih ISP konekcija.
Evo review kolega sa SmallNetBuilder > http://www.smallnetbuilder.com/wirel...outer-reviewed
Staro 22.07.2016., 14:31   #3
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pratim taj RT1900AC router, prvenstveno zbog IPS/IDS-a (SRM 1.1)
neznam nijedan entry-level router koji ima takav IPS kao Synology
nitko jos nije napisao koje su mu OpenVPN performanse (npr. throughput sa AES-128 ili AES-256)
pricekaj RT2600AC koji ce uskoro izaci (dual-core 1.7ghz) vs RT1900AC (dual-core 1.0ghz)
ostaje jos samo pitanje vidjeti koliko ce RAM-a imati RT2600AC u odnosu na RT1900AC - koji ima 256MB DDR3
http://www.hardwarezone.com.sg/tech-...-computex-2016
http://www.snbforums.com/threads/syn...omputex.32876/
podrzava fail-over WAN + USB 3g/4g stick sto je korisno
dual wan load-balancing je isto dobra stvar, ako imas dvije WAN veze
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 22.07.2016. u 14:36.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2016., 23:24   #4
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Imadem ga doma, pucajte kaj interesira
Sent from my XT1068 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 23.07.2016., 11:51   #5
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Jesi probao IPS ? Neki kazu da se sve uspori (cpu overload)
treba eksterni storage sdcard ili usb stick, i treba neko vrijeme dok se generira database
OpenVPN propusnost, iperf?
Staro 23.07.2016., 18:51   #6
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,111
Nisam probao ips, a ni ostalo ali dat cu si sutra truda.
Napisi kaj bi htio da se tocno proba pa se javim. Nisam neki power user pa nabaci par linkova na koji nacin hoces da se stvari testiraju pa se povratno javim.
Ponudio mi automatski update SRM 1.1 eto nek se to sad fino skine i updatea
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 23.07.2016. u 19:28.
Staro 24.07.2016., 22:04   #7
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
sto se tice OpenVPN-a, ovisi o tome kakva je propusnost tvoje WAN veze (Iskon VDSL, T-Com FTTH ili slicno)
mozes pokrenuti OpenVPN Server na tvom Synology routeru + instalirati OpenVPN client na mobitel pa probati kada si van kuce, spojiti se kod sebe doma u mrezu i koristiti neku od usluga, cisto da dobijes dojam kako funkcionira VPN
inace da bi imali realne rezultate (na koje ne utjece brzina Internet veze) najbolje bi bilo definirati fiksnu IP adresu na WAN portu npr. 10.20.30.1 (subnet 255.255.255.0)
onda spojiti laptop LAN (npr. 10.20.30.2) port direktno UTP-om sa WAN portom na Synology-u
nakon toga pokrenuti OpenVPN i spojiti se
pustiti da se kopira neki veci file (>1GB) i vidjeti koja je propusnost
istovremeno gledati CPU USE % putem WebUI ili jos bolje putem SSH (komanda "top")
s obzirom da OpenVPN u sadasnjim verzijama ne zna koristiti multi-core cpu-e, ocekujem da bi sa 1GHz cpu koji je u RT1900AC trebao imati cca 40-50Mbit/s ovisno o enkripciji (cipheru)
po defaultu OpenVPN koristi BlowFish cipher, ali AES-256 bi trebao biti sigurniji i nesto tezi za cpu
