Staro 09.07.2016., 20:22   #1
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
(riješeno) EATX 12v 6-pin?
Bok!
Ima li negdje kod nas (ili ebay?) za nabaviti EATX 12v 6 pinski kabel z amaticnu?
LINK na fotku iz manuala : https://www.dropbox.com/s/ag8p1d82i8...X_12v.jpg?dl=0
Gledao sam malo online i ne kuzim koji bi ti kabel bio. Imam EPS 8pin za CPU i nepase, imam raznih 6+2 pin PCI-E kabela i produznih i nije ni taj. Imam i 4 PIN CPU 12v a ovaj je 6 pinski ?
Izgleda kao 180 sutpnjeva zarotirani CPU EATX 8pinski ali bez 2 pina a moji oba (i oba mi trebaju za CPUove enivej) sa napajanja su 4+4 kombinacija tj. nemam 6+2 za taj konektor.
Meni treba Molex ili SATA prijlaz na taj 6 pinski EATX 12v.
Ima li netko ideju ?
Hvala
Staro 09.07.2016., 20:42   #2
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Lewis Pregled postova
Hvala
Ima. Spoji 6-pin PCIe namijenjen za grafe
Obrati pozornost na "kodiranje" (uglove) oba ženska konektora - identični su.
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 09.07.2016. u 20:56.
Staro 09.07.2016., 21:03   #3
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Neznam jesma dobro objasnio gore (ocito nisam ?) ali u nemogu korisitit PCI-E konektore/prijelaze iz napajanja jer mi svih 10 trebaju za grafe, znaci bas mi treba Molex<-->6pin ili Satamolex<--->6pin.
Staro 09.07.2016., 21:07   #4
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,473
Staro 09.07.2016., 21:24   #5
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Svejedno koji spojio, onaj sa 6pin napajanja ili adapter sa Molexa na 6pin, velim ti da je to 6pin PCIe, po ovoj slici što si stavio.
E sada, veliš da tvoji adapteri ne pašu ... koliko vidim, više manji su svi isti Molex-6pin. Moguće da nisu baš najbolje napravljeni konektori, pa malo teže ulaze
Staro 09.07.2016., 21:28   #6
bacelj
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 134
Autor dh41400 Pregled postova
pasu adapteri ali one nema mjesta vise na napajanju za ukljuciti jedan takav, s obzirom da ima 100 GPU-ova!! Jedino u preostaje s a molexa na 6pin...
bacelj je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2016., 21:32   #7
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor bacelj Pregled postova
Mi kao da ne pričamo istim jezikom
Na ovo sam se referirao i tvrdim da su svi 6pin PCIe konektori isti, te da bi svaki Molex->6pin trebao pasati. A ti adapteri su dobavljivi u svakom boljem HW shopu, jel
EDIT:
Sve ovo ne bi niti spominjao da na svojoj Asusici nisam imao isti taj 6pin PCIe konektor za dodatno napajanje grafi preko ploče.
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 09.07.2016. u 21:45.
Staro 09.07.2016., 21:54   #8
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Uzi Shop ga nazvao u subotu u 21.10 i sve mu rastumačio
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 09.07.2016., 22:03   #9
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Rjeseno (barem za sad).
Pase 6+2 PIN (ova dva ostanu visit naravno) od PCI-E a posto trenutno imam samo 3 grafe (2 su prodane) iskoristio sam jedan, kad dodju jos 3 nove grafe ionako ide jos jedno napajanje unutra pa ce biti jos PCI-E konektora .
Hvala svima na pomoci a naorcito Hrvoju (UZIShop) koji me eto zvao cim je skuzio pitanje pa smo telefonski gledali pinout i voltaze od konektora . Ima scugu kad dodjem u ZG
"Malo" je Asus Fualo neke stvari u dizajnu/layoutu ove Z10-PE-d8WS ploce (fulao je neke stvari na staroj Z9 ali ovdje jos vise). Fakat se vidi da nemaju konkurencije pa rade sta hoce .
Greska 1. Znaci ploca ima LED post display koji je sad smjesten pored USB headera (prije na staroj Z9 je bio pored SATA) i kad ustekam grafu u 7mi slot onda fino prekrijem display i nevidi se (bravo Asus inzinjeri).
Greska 2. Isto ta grafa ujedno i prekriva oba USB fornt panle headera pa ih je nemoguce ustekati (morao sam nabavljati low profile 7mm produzni da ga savijem ispod grafe) Tu gresku imaju i na staroj /9 pa sam bio spreman na to, jeidno sto 2 komada tih produznih kostaju skoro 30$ (i cekanje ebaya da stignu)
Greska 3. - Ovaj konektor/kabel (kojeg nema na staroj Z9) je mogao biti u ploci/kutiji ka razdjelink sa 2-3 molexa ili slicno jer ploca se rkelamira kao Quad SLi ovo ono i onda ocekuju da koristim PCI-E od grafi. U bundleu ima svasta ali ovog nema. Pitanje je cemu opce taj dodajdni konektor za napjanje. PCI-E standard je ionako 75W iz slota i sve grafe imaju dodatno napjanje. Procesori su mi 130W (stari Xeoni E5 v1 na Z9 su 135W) a ploca podrzava do 150-160W znaci cemu sad to dodatni konektor/komplikacija .
Arghhh
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.07.2016. u 22:45.
Staro 09.07.2016., 22:29   #10
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,102
Pix or grafe didnt happen :-)
Sent from my D5803 using Tapatalk
Linđa
Truenas Scale
Staro 09.07.2016., 22:46   #11
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Brainstorm powah čini čuda
Ovisi o pojedinom dizajnu ploče, ali ti 8pin EPS konektori su uglavnom ekskluzivno zaduženi za napajanje CPU-a. Pogotovo kada je riječ o CPU-ima kakve ti koristiš
U tom slučaju ti ostaju samo dvije 12V žice na 24pin konektoru za napajanje svih grafi preko PCIe slota, a te dvije žice su službeno specificirane da zajedno pruže 144W cijeloj ploči (osim procevima).
Službeni 75W limit PCIe slota (o kojem smo nedavno imali cijele konzilije i disertacije ) je ništa drugo nego limit samog SLOTA, a ne ploče kao takve. To što piše na ploči da je "Quad SLI/CF compatible" ne znači da je ta ploča u stanju pružiti toliko struje koliko treba jedan takav sistem - pogotovo ako pričamo o grafama koje vuku puno struje preko PCIe slota. Primjer
Recimo jedna kloknuta 295X2 grafa vuče preko PCIe slota dvostruko MANJE struje nego recimo jedne RX480. I tu nastaju problemi kod tripple/quad SLI/CF sustava, pogotovo kod većeg OC-a. Proizvođači ploča očekuju od proizvođača kartica da se energetski oslanjaju pretežno na dodatne PCIe 6/8pin konektore, a s druge strane proizvođači kartica rade kako im se sprdne. A sve to samo kako bi uštedjeli par dolara na konektorima
Staro 09.07.2016., 22:48   #12
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Autor darkydark Pregled postova
Ehhh, I ja se dam na svasta ngovorit u 11 navecer .
Evo ga naaaa
https://www.dropbox.com/s/stwrqbusxu...mar_1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9s9orxfz6...mar_2.jpg?dl=0
Staro 09.07.2016., 23:23   #13
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Ma to je meni sve jasno ali nije ovo ploca za zaj... BIOS ima toliko opcija i konzola i svih zivih i nezivih testova (post traje ono dobrih 45 sec dok krene bootat windowse) i imam stariju Z9 koja nema tih problema niti potrebe za dodatnim kabelom i to sa istim takvim setupom a na nju sma prisarafio 5 GPUova koji u u full loadu GPU+CPU vuku 1.5kW bez problema
i tako vec neko vrijeme.
I tako ja se upgrejdam na noviju plocu brze procesore (power limit je isti/manji za procesore) i ono layout ploce/dizajnerske greske totalno nerazumljivo pogotovo sto ima ovo nije prva pa bi covjek ocekivao da ce ispraviti greske sa proslog D8-WS modela (samo USB 3.0 konektor je bila greska u cjelom layoutu Z9 serije) kad ono naprave gori posao i umjesto da isprave i onu jednu "gresku" oni je udupliraju (2*USB 3.0 header na istom nedostupnom mestu prekrivnom grafom) nego jos i dodaju 2 dodatne greske vidljive iz aviona ili barem nekome tko je stvarno probao napunit plocu za workstation .
Ehh, sreca pa sam imao drugi WS dok sam ovo sve kemijao i radio, inace bi izludio, kad mi nesto (bilo sto) neradi na kompu/WSu nemogu ni otic spavat dok to ne rjesim, neuracunjliv sam .
Staro 10.07.2016., 10:48   #14
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Oće to tako kada biraš ploču koja ima svašta nakrkano na sebi
Btw 1500W za takav sistem čak i nije nešto posebno, jer kada uzmeš u obzir da je to napajanje ~90% efikasno, to ti je nekakvih ~1350W iz napajanja. Kada dodatno uzmeš u obzir da ti procevi (sa pločom, RAM-ima, etc.) sami po sebi vuku barem 350-400W, praktički grafama ostaje manje o 1kW. A kada to podijeliš sa 5 grafa, to ti je 200W po grafi, od kojih svaka dobiva barem 150-170W preko 6+8pin konektora. Praktički ti ostaje 30-ak W po PCIe slotu za svaku grafu, što je taman nekakvih 150-160W za svih 5 ukupno.
Baš gledam taj layout ...
s obzirom da su nakrkali sve moguće i nemoguće na tu ploču, još je i dobra. Na njoj još jedino fali kopirka i mikser
Ima to i naziv - PCEkspert domorodac
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 10.07.2016. u 10:58.
Staro 10.07.2016., 11:33   #15
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Pogledaj laoyut od Z9PE-d8WS da vidis kolko je bolje.
Znaci sad u ovoj Z10PE-D8WS cijeli donji red konektora i featuresa je neupotrebljiv kad ustekas grafu u 7PCI-E-
Znaci grafa ti prekrije, Reset i Power tipke, prekrije ovaj Qcode LED, prekrije oba USB 3.0 headera - debilno da debilnijee moze biit.
Kod stare Z9 (ima isto featuresa nije uopce nista sromasnija osim M2 porta (premda ima neki SSD cache za SSD disk ko zeli) kojeg ionako nemam u planu korisititi ispod grafi koe se griju na 75°C ) i na njoj je LED desno pored SATA konektora isto kao i reset/power tipka, znaci potpuno upotrebljivi, jedino USB3.0 header "pati" od problema 7 PCI-E slota ali to se rjesi tim mailm Low profile USB extenderom/produznim. Kako rjesti LED ekran i reset tipke na Z10 ? NIKAKO .
Bas moram kad uhvatim vremena poslati mail Asusu da vidim koja je njihova pametna ideja kako se to rjesava .
