Staro 12.04.2016., 17:42   #1
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Veličina i broj Radijatora za vodeno
Zanima me, jel 280mm radijator (možda u push pull konfiguraciji) dosta za hladiti grafu klase 280X i procesor recimo i5 4460, oboje na stock taktovima?
Dao bi se u loop ubaciti još jedan radijator od 120mm ako je nužno, ali volio bih i količinu elemenata i buku ventova svesti na minimum.
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
perich je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2016., 19:06   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,573
S normalnim temp ne. Radije 360ku pa ventove na min.
Staro 12.04.2016., 20:09   #3
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,541
nema mjesta za 360.... max je 280 + 120
Staro 12.04.2016., 20:41   #4
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ta velicina radijatora i manja razine buke ventova, moze zasto ne no dobit ces temperature iste cak ako ne i gore od zracnog hladjenja, pogotovo ako ti ide pumpa - cpu - gpu - rad - res loop
moza bi mogao 360mm staviti izvan kutije na nekakve nosace? ako ti to ne smeta
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2016., 22:12   #5
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,573
Autor perich Pregled postova
Onda napravi tako
Staro 12.04.2016., 23:51   #6
Postovi: 8,222
Autor arrow Pregled postova
Gore od kakvog zračnog hlađenja?
Da li će moći ohladit? Hoće. Hoćeš moć klokat koliko ide? Vjerojatno ne.
Staro 13.04.2016., 00:07   #7
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,541
u mom slucaju je watercooling vise kozmeticke/ergonomske prirode...
Temperature neka budu u razini dobrog zracnog hladnjaka i ja cu bit zadovoljan. Uvijek su mi konfe bile nekako "grdo" slozene, u ruznim kucistima, nikas s prozorom... sad bi se malo htio gustat i slozit nekaj kaj ce mi bit ugodno za gledat koliko i koristit.
Mozda blesavo, al eto, svaka budala ima svoje veselje.
Nego da se vratim na loop. Obzirom na kolicinu topline koju pojedine komponente oslobadjaju, jel bi ovaj poredak bio ok:
Pumpa- GPU - 280mm rad - CPU - 120mm rad - res
ili sam pobrkao?
Staro 13.04.2016., 00:41   #8
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Autor Pupo Pregled postova
pucao sam na kvalitetnija zracna hladjenja no nije mi bila losa namjera, ako covjeka to veseli zasto ne
i sam sam takav
ili sam pobrkao?
hm, cak si mozda i dobro poslozio
kod mene je pumpa - cpu - gpu - rad - rad - res zbog toga da dobijem neku urednost u kucistu te da smanjim duljinu crijeva no nekako mi bolje zvuci tvoja varijanta
Staro 13.04.2016., 09:51   #9
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@perić
U koji kejs to misliš posložit?
Možda prvo uzet neki kvalitetni i provjetreni kejs, posložit dodatno airflow, i tek onda ako nisi zadovoljan temp. bacit se na "vodurinu"
Pomelo mi sig -.-
Staro 13.04.2016., 09:59   #10
Postovi: 8,222
Vidiš da temperature nisu problem, već da čovjek hoće vodeno.
I to podržavam
Ma sve 5, razumijemo se
Staro 13.04.2016., 10:07   #11
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,541
Autor Drvoje Pregled postova
@perić
Što se tiče kejsa, sve bi trebalo ić u Fractal Nano S
Znači izazov slaganja full custom loopa u ITX kućište
Staro 13.04.2016., 11:47   #12
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
I to podržavam
Ma nek gušta slažem se, ja to za sebe ni pod razno ne bi uključiva (pogotovo na lockanom i5 4460 i "samo" jednom grafom )
Ako ne okačiš slike partibrejker si (mogu slike i sa npr. dummy Nokie )
Pomelo mi sig -.-
Staro 13.04.2016., 12:06   #13
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,541
kad krene slaganje, bude i slika...
još ako budem tolko bahat pa krenem odmah s Rigid Tubingom, bit će svašta
Staro 13.04.2016., 12:59   #14
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
obavezno idi rigid tubing, nije nis strasno a izgleda 100put bolje nego onak da cijevi vise
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2016., 13:53   #15
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,541
Autor rock00 Pregled postova
ma muči me malo to savijanje... nije bed radi grijanja, nabavit ću neki fen za to, al ne bi htio da se ružno piga ili da se onak nagužva na nutarnjem dijelu pregiba... vidio sam da ima kupit onih ko gumenih/silikonskih insert cordova, po par $, pa cu valjda nekaj smislit.
