Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
GPU i temperatura (par pitanja)
Instalirao R9 390 i budući da ima backplate taman mi se on naslanja na USB 3.0 connector kao na slici: Zanima me može li grafa istopiti kabel budući da je naslonjen na nju, a ova zna preći i 90 stupnjeva? Isto tako i kabel o coolera dodiruje grafu: I treće, između zvučne i grafičke imam minimalan razmak pa me zanima može li što biti zvučnoj od topline na toj udaljenosti? Već sam testirao i temperature grafe su mi par stupnjeva veće u odnosu kad maknem zvučnu. 2-3 stupnja pa to i nije toliko problem: I zadnje pitanje cca 92 stupnja je normalno za R9 390? |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Meni je moja dok igram na nekih 75 stupnjeva, u vruce ljetne dane mi je znala u zahtjevnim igrama ici do 80. 90 stupnjeva je puno previse za grafu koja nema referentni hladnjak, osim ako je nisi klokao pa si drasticno digao zagrijavanje. Kabel od ventilatora mozes bolje zategnuti da ne dodiruje grafu, a sta se tice USB konektora nece se otopiti, ali nebi smjeo previse davati grafi otpora, nikad nije dobro da je nesto na silu spojeno. Zvucnoj nebi trebalo biti nista. Sa kojim programom gledas temperature? skini Afterburner ako ga nemas pa provjeri. |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Testirao sam samo u Assassin's Creed Unity (jedino to imam instalirano). Shadows: High (soft shadows mi ne radi kako treba) AA: FXAA (bolje izgleda nego MSAA) Ostalo sve na max U igri je stalno oko 86-88, a kad se recimo popnem negdje visoko onda oko 90. Ako upali MSAA onda dobije 2-3 stupnja još. I ako izvadim zvučnu smanji se za 1-2 stupnja. Kabel od venta sam zategnuo pa je ispao i morao bih vaditi grafu da ga opet zategnem. :/ Ne daje otpora previše. Prvo sam uštegao grafu pa nakon toga konektor. smeta za milimetar možda pa nije veliki otpor. AIDA64. |
Postovi: 1,254
Skini Msi Afterburner http://download.cnet.com/MSI-Afterbu...-75871628.html instaliraj i onda pogledaj kolke su ti temperature dok ne igras u idleu, a kada ces ici igrati namjesti da ti pokazuje temperaturu grafe u gornjem ljevom kutu, pa nakon 15 minuta igranja dok temperatura dosegne vrhunac javi ovdje rezulatate. Ako se neznas korisiti After burnerom evo ti kratak tutorijal gdje je sve lijepo objasnjeno https://www.youtube.com/watch?v=OZx8PbFmeEM Također paljenje V syncea rezultira smanjenjem temperatura, pa mozes i to probati, ali prvo odradi 15 minuta gamplaya sa iskljucenim V synceom i napisi ovdje rezultate, nakon toga mozes 15 minuta sa upaljenim V synceom |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
V sync mi je uvijek upaljen. Max temp 90, u idleu oko 60-62. Iste temp daje AIDA i Afterburner. EDIT: Krivo sam napisao, idle je 60-62, ne 52. Zadnje izmijenjeno od: Lungz. 15.09.2015. u 00:56. |
Postovi: 1,254
Idle je ok, do 60 stupnjeva se ventovi ne pale, to je feature koji imaju MSI i ASUS, samo neznam zasto ti je u igrama grafa na 90 stupnjeva, sada su vani normalne temperature ne vidim razlog za tolke temperature. Edit: A da probas skinuti vent s vrha kucista i staviti ga naprijed da imas dva koja upuhuju zrak, i da maknes HDD kavez da imas bolji airflow |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Znam za ventove da. A možda je to normalno, jer u recenzijama pišu da su imali mid-80 C, s tim da su ventovi na kućištu na full i vjerojatno u Full tower kućištu, bez zvučne itd. Kod mene je mATX i svi ventovi su na min okretajima. A dogodilo mi se još nešto danas kada sam isprobavao grafu u Unityju. Komp mi je uštekan u Bandrige produžni sa zaštitom od prenapona i usred igre je iskočilo. To se nikada prije nije dogodilo, ali i nikada prije mi nije komp ovako puno vukao struje. Samo jednom se to dogodilo. |
Postovi: 1,254
Nije to normalno, nemam ni ja neki airflow a ni velko kuciste pa su mi temperature puno manje, probaj maknuti oba HDD kaveza i staviti vent odozgora naprijed za upuh, i probaj pojacati ventove da nisu na silent modu |
Postovi: 1,254
Javi rezultate kad sve napravis |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Evo probao sam s ventilatorima na kućištu na max (imam 2 naprijed, 1 iza i 1 gore) i Scythe Yasya CPU cooler na max (2.000 rpm) i dobio opet 88-90 C. Pokušao sam zatim ventilatore na kućištu na low i Scythe Yasya na minimum (oko 1.300 rpm), ali sam skinuo bočnu stranicu i dobio 86 C. I ono, to sam radio prije 5 min, dakle nije vruće vani, a otvorena vrata od balkona. Lagano se znojim u sobi, od testiranja. ![]() EDIT: VRM2 mi je na 93 C Zadnje izmijenjeno od: Lungz. 15.09.2015. u 20:48. |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Pričam upravo s ASUS supportom na live chatu i kaže lik: "I say exchange the card. it sounds as if the heat sink is perhaps too far from the circuitry" Na pitanje koje su normalne temperature kaže: "35-45 idle 75-85 under load. 95 degrees before we start to raise a serious eyebrow." |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Sve si ventilatore pregledao osim onih najvažnijih,na grafi. Na koliko se oni uopče vrte? Skini si neki bios editor i ubaci u njega svoj bios pa vidi kako je uopče namještena fan krivulja. Namjesti si u AB-u krivulju kako ti odgovara po odnosu buke/temperature,istestiraj u igrama,tako editiraj krivulju u bios editoru,flešaj bios i problem riješen. EDIT: @dh41400 U isto vrijeme smo pisali samo što ja malo sporije tipkam ![]() |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
U idleu se ne vrte, pale se tek kad pređe 62 C ili tako nešto. GPU Max RPM mi je 2586. Ventovi se vrte jer ih čujem kako pojačavaju s temperaturom. Kad pređe 90 C budu bučni dosta. Mislim da je oko 2500 rpm max. tek sad vidim ovo: GPU Diode °C 90 GPU VRM1 °C 98 GPU VRM2 °C 78 |
#16 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovakva je npr. situacija kod mene i grafa ne prelazi 70°C (sa referentnim blower hladnjakom): ![]() Citiraj:
#17 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Probaj staviti vent na bocnu stranicu da puse po grafi. S obzirom da svi front ventovi uvlace zrak kroz perforacijei pusu u hdd kaveze tu se cuda airflowa izgubi i taman jedan bocni sredi stvar. Bar je tak kod mene bilo sa sad vec starim i5 760 naklokanim sa 2.8 na 4.0 i jednom gtx 460 dignutom sa 675 na cirka 930 ![]()
#18 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Ok, sutra ću pokušati ovo s krivuljom. Vent na bočnu ne može, imam prozor. Upravo sam napravio jedan mini benchmark. Moglo bi nekome pomoći isto pri kupnji... Testirao sam svoju Asus R9 270 i bratovu Sapphire R9 380 4GB te usporedio s Asus R9 390. Assassin's Creed Unity. Shadows: High AA: FXAA Sve ostalo na max V-sync: on @1920X1200 ASUS R9 270 Direct CU II OC 2 GB FPS oko 30 po gradu, zna pasti do 25, ali i popeti se do 40. Na tornjevima 30, a kada napravim "sync" padne na 20. Max GPU temp: 78 C Idle: 36-38 C Max CPU package temp: 57 C Max GPU RPM: 2998 Max CPU RPM: 1450 Sapphire R9 380 Nitro 4 GB FPS oko 40 po gradu, zna pasti do 35, na tornjevima 40, a "sync" 30. Max GPU temp: 81 C Idle: 40-41 C Max CPU package temp: 61 C Max GPU RPM: 1899 Max CPU RPM: 1461 Asus 39 390 Strix 8 GB FPS oko 50 po gradu, zna pasti do 45, na tornjevima 60, a "sync" 58. Max GPU temp: 90 C Idle: 55-60 Max CPU package temp: 63 C Max GPU RPM: 2586 Max CPU RPM: 2030 Temperature su u sva 3 slučaja 10ak stupnjeva veće nego u recenzijama, što može biti razlog tome? Komentari? |
#19 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Naravno, da će u tom slučaju temerature biti manje nego u nekakvom mATX kejsu sa minimalnim protokom, te nereferentnim hladnjakom koji ne baca topli zrak van ![]() |
#21 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,112
Imaju bolji protok zraka od tebe. Tebe muci kronicni nedostatak zraka sobne temp u kucistu kojim bi se ona adekvatno hladila. Imao je i moj kejs prozor, ali sam ga dao na busenje da dodam vent. Dok nebum na mobu zakacim sliku kak je to izgledalo.
#22 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Ta R9 390 bude pozar napravila kod tebe. Potopit ce ti usb3 konektor, sa x-fi ce ti poispadati tranzistori, zavojnice i ostali djelovi kak se bude u ljeto grijala.Seli to u neko vece kuciste, mjenjaj mbo da se layout iste dobro slaze sa tom grafom i da x-fi ne mora ko pijanac se drzati iste.... ili mjenjaj grafu. Nebu valjalo tako to ostaviti... nebu... |
#23 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Evo npr. moja grafa u prosjeku na svim sajtovima ima prosječnu load temperaturu od 83-85°C, a kod mene ne prelazi 70°C ... i to u, pazi sad - mITX kejsu sa relativno lošim protokom, te referentnim VGA hladnjakom koji većina ne želi ni pogledati, a kamoli ugraditi u komp ![]() Sigurno se pitaš kako ? Evo kako: ![]() Citiraj:
#24 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Pokušat ću onda poboljšati protok zraka pa ponovno testirati. Da, i ja se bojim šta bi preko ljeta bilo Iako je i jučer bilo oko 30 C. Veće kućište ne dolazi u obzir, mogu jedino na manje (ne s ovom grafom of kors). :P Pokušat ću maknuti HDD kavez (gornji nije unutra, samo donji) i namjestiti krivulju. Iako, na 90 C su se ventovi vrtili na oko 2500 rpm, što je oko 55-60%. Pa na 100% bi buka bila nepodnošljiva, jer mi je i ovo taman bučno koliko mi je prihvatljivo. :/ Meh, prvi put imam high-end grafu i polako zaključujem da je u (u mom slučaju barem) to previše zajebancije, a malo dobiti. ![]() |
#25 |
Postovi: 1,254
Probaj danas jos izvaditi taj HDD kavez i pojacati ventove ne bas na maximum, ali da nisu na silent, ako ni to ne pomogne onda mozes razmisliti o reklamaciji, jer mi nije normalno da imas tako visoke temperature. |
#28 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Evo testirao sam još i u pravu ste, rješenje je da se podesi krivulja ventova na grafi. Stavio sam za testiranje u AMD Overdriveu ventove na 70% i temperatura nije prelazila 80 C. Tako da bih vjerojatno i ja postigao max 75 C kad bi išli do 100%. Međutim, to je baš previše bučno. Eto bar znam da je grafa ispravna :/ |
#29 |
Postovi: 1,254
Eto, sad mzes mozak na pasu i bacit se na gejmanje ![]() Uostalom, u vezi temperatura, meni nejde preko 75, a ventovi se uopce ne vrte jako, grafu onako umjereno cujem. Vjerojatno je do tebe stvar jer imas malo kuciste pa se toplina brzo nakupi i treba joj vise da ju se izbaci van. |
#30 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Moguće. Iako sam probao ga bolje provjetriti: - 2x 120 mm na max naprijed i maknuo front panel da filteri ne ograničavaju što je rezultiralo stvarno s puno hladnog zraka u kućištu - 2x 140 mm gore, isto maknuo panel i stavio na max - Maknuo HDD kavez i izvadio zvučnu. Sve ovo je rezultiralo s možda 2-3 C manje. Tek povećanje ventova na grafi na 60-70% je rezultiralo smanjenjem temperature. Meni je sumnjivo to da je u mom kućištu tako loš airflow. Npr. kada ruku stavim u kućište bilo gdje osim direktno iznad grafe je hladno do mlako... |
