Staro 10.08.2015., 20:23   #91
Nybelung
when Sovngarde beckons
Nybelung's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 3,463
Autor Glavas_ZG Pregled postova
Razlika je ovaj puta očiglednija nego što je bila po izlasku IB u odnosu na SB i Haswella u odnusu na IB.
Ako se uzmu u obzir grafe najvišeg ranga izgleda da SB počinje kaskati lagano...
Pa nije nikad bilo upitno da su novije generacije (sve) brže od Sandy-a kad rade na istom taktu. Kod zaključanih procesora je stvar jasna, a i cijene su im zato realnije.
Rasprava je oko otključanih Sandy procesora, jer se bolje klokaju od nasljednika, a i na tom višem taktu ih je lakše ohladiti.
Nybelung je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2015., 20:47   #92
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor Nybelung Pregled postova
Točno to,da bi ove nove bolje ohladio ili postigao neki žešći oc moraš raskapat procesor i mjenjat mu pastu...kod SB to ne moraš odnosno ni nemožeš jer su zalemljeni
esc je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2015., 21:00   #93
Garro
Postovi: 2,039
Autor esc Pregled postova
SB su zadnji zalemljeni? I zadnji koji imaju dobru pastu?
Takav skup procesor i onda oni štede na pasti,nemogu stavit MX-4...tu piše da je dosta lako skinut
Nope, IB-E i Haswell-E su zalemljeni. Teorije o upotrebi TIMa radi proizvodnog procesa, odnosno mogućeg puknuća lema nemaju veze s vezom. U pitanju je čisto rezanje troškova.
Staro 10.08.2015., 21:05   #94
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,709
pa i meni to isto nema smisla ovako laički gledajući... šta znači ono objašnjenje da će lem ili jezgra puknut prije, ono kakve su to gluposti ako se išlo na manji proizvodni proces.
Staro 10.08.2015., 21:43   #95
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 11,781
Autor Garro Pregled postova
I ja isto mislim da je moguće da kenjaju baš zbog tih profi socketa, samo ako se ne varam haswell-e je malo drugačiji od ib-e "Soldered TIM based on a strong epoxy"
http://www.guru3d.com/news-story/int...red-tim,4.html
ivy-e je čisti lem klik
Kažem vidjet ćemo dali malo kenjaju kad intel izbaci profi cpu na 14nm, kao i amd svoj 14/16nm.
Sad dali je rezanje troškova glavni razlog - nisam baš siguran. Mislim da se radi o figi u džepu tj. da se radi o zalihama za budućnost. Danas sutra ako im bude trebalo mogu sa lemom ili kvalitetnijom pastom izbaciti cpu sa dosta većim clockovima out of the box, i klasičnim 5-8% IPC poboljšanjem i eto ti "čuda". Što je fora to bi im bio još najveći skok po generaciji od sandyja.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.08.2015. u 21:51.
Staro 10.08.2015., 23:16   #96
Garro
Postovi: 2,039
Koliko mi se čini, Intel lemi sve što ima TDP veći od 100-tinjak W. A koliko se sjećam, ne koriste običan lem kojem je baza kositar nego neku egzotiku (indij-zlato, nisam siguran). Ipak mislim da tu cijena igra ulogu, pogotovu kad se zna u kojim volumenima Intel proizvodi čipove i da čak razlika od jednog centa po čipu na kraju se zbraja u milijunima dolara.
Osobno, navijam za AMD da napravi nešto revolucionarno da malo prodrma Intelovu poziciju.
Staro 11.08.2015., 00:02   #97
Manuel Calavera
Postovi: 11,781
Sad nisam siguran da AMD sa takvim budžetom za istraživanje i razvoj može neko čudo napraviti. Ali okupili su dobru ekipu zasigurno
Jedino što bi fakat čudo moglo biti je integrirana u 14/16nm APU sa hbm2 memorijom 2017 (jer bi i trenutne dosta jače bile da imaju bolji memory bandwidth). Zato u skylake refresh nagodinu namjeravaju još L4 cache u iris narokati. Dakle opet će se na igpu skoncentrirati
Što se tiče efikasnosti po jezgri, kao i performance per watt - tu amd za razliku od intela ima mnogo prostora za napredak naspram svojih dosadašnjih procesora, ali nisam siguran da će u tome skroz dostići, a kamoli prestići intel. Najavljen je 40% veći IPC naspram excavator jezgri (još nisu izašle, ali po glasinama best case scenario 10-15% bolji IPC naspram kaverija, dakle možda ni to), ako se ne varam i da u potpunosti ispune obečanje, nekim sirovim računanjem taj IPC još nije na razini haswell/skylake, ali nije ni jako daleko naspram sadašnjih procesora. To ionako u praksi nije bitno ako ponude više threadova za iste novce, odnosno jednako za manje. I da ne ispune pola obećanja mislim da će vratit će dio tržišta, napokon će imati ponudu i u high end segmentu, pa bi se i intel morao malo trgnuti.
Intel je navodno svjestan da će imati smanjenje prihoda već ove godine klik (jer kao što smo već raspravljali, ljudi sa sandy, ivy, haswell i devils canyon i5 i i7 nemaju realnog razloga za upgrade)
EDIT
http://www.businessinsider.com/intel...tocracy-2015-7
Krzanich is of Croatian heritage.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.08.2015. u 00:51.
Staro 11.08.2015., 08:29   #98
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 4,725
Excavator se vec prodaje, ima dosta laptopa s Carizzo jezgrom. Velika je razlika u IPC izmedju Vishere i Carizza, tako da bi Zen mogao konkurirati Intelu, nadajmo se bar jednu godinu
Staro 11.08.2015., 08:42   #99
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor MadBoY Pregled postova
Cisto sumnjam da ce Zen konkurirati Intelu.
Ne radi AMD a nego radi Samsungovog procesa 14nm.
Po svemu sudeci Zen ce bit oko 3,5ghz,znaci fail. Problem sa frekvencijama i nemogucnost postizanja istih kod smanjenog proizvodnog procesa pokazao se u Intelovom slucaju,a Intel ima najbolje fabove.
Jedno je stancati procove na 32nm SOI,a sasvim drugo na 14nm LPP.
Bez vise frekvencije Zen nece niti prismrdit Intelu.
Jedino ako stave hrpu jezgri.
Osim ako AMD/Samsung nemaju neko cudnovato poboljsanje procesa.
Stvari stoje ovako:
-oko 3,5ghz znaci fail
-4+ghz uspjeh. Konkurencija skylakeu.
Prva varijanta je vjerojatnija.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2015., 14:32   #100
Manuel Calavera
Postovi: 11,781
Normalno da sam uračunao da clockovi neće biti 4-4,7ghz out of the box kao na jačim visherama, realno worst case 3,2 - 3,5 ghz uz nepoznat OC potencijal.
BTW još se službeno ne zna ni koji će proces biti, a kamoli čiji (a mene i wccfteck prozivaš za glasine ). finfet je potvrđen (a i da nisu rekli podrazumjeva se)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.08.2015. u 14:37.
Staro 11.08.2015., 19:54   #101
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München
Postovi: 2,011
Potpis...em nema porasta performansi em su cijene ošle u nebo...that sucks...
Staro 11.08.2015., 20:08   #102
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,340
To je kao da kažemo da želimo da fiat napravi nešto nebi li prodrmao Mercedes ili Bmw !
Intel je nedodirljiv i takav će ostati u dogledno vrijeme (nekih 100 godina , barem $$$) , no lijepo je sanjariti i maštati ( to nam nitko nemože oduzeti )
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 11.08.2015., 20:19   #103
Hawker
Postovi: 1,972
Onda je AMD nesto kao Aston Martin.
Doduse likovi su se kleli u Intel i ne tako davno u vrijeme P4.
Staro 11.08.2015., 21:11   #104
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München
Postovi: 2,011
Autor Kristijan1 Pregled postova
Ne baš...auto analogija baš i nije zahvalna u ovom slučaju i neću ulaziti u to ali u vremenu P4 AMD je imao bolje proceve koji su između ostalog predstavili x86_64 dobrobiti inače bismo svi bili (valjda) danas na nasljednicima Itaniuma (što bi naravno utjecalo i na softwer jer isti nije mogao vrtiti x86 kod ako se ne varam samo x64 (slobodno me neko ispravi ako griješim). I baš zato dobili smo Core 2 Duo po cijenama po kojima su bili (jebene performanse, bolestan OC i boost performansi za normalne pare...danas situacija kod Intela nije više takva a OC je gušt kad iz nečeg jeftinog se približiš performansama nečem dosta skupljem - današnji K procevi nisu jeftini a G3258 kad ga OC-a ionak nije jači od I3 tak da...). Konkurencija je itekako bitna i da AMD konačno izbaci konkurentniji CPU - svi mi bismo itekako profitirali em od sniženja cijena em bi se nešto konačno mrdnulo po pitanju performansi.
Staro 11.08.2015., 21:50   #105
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,709
Autor Hawker Pregled postova
pa u biti je... proizvodi se u malim količinama i često se samozapali
Staro 11.08.2015., 21:55   #106
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 1,899
Autor syss Pregled postova
Ferrari vise voli gorit, a i brand boja odgovara :-)
i7 4710MQ / 24GB / 525GB SSD + 1TB HDD / 17.3” FHD / GTX 980M 8GB / Backlight keyboard
+ Dell U2414H
+ Dell Docking PR02X
+ Logitech K290
+ Logitech G603
Dell Optiplex 9010
Intel Core i5 3570 3.4GHz / 8GB
240GB SSD + 2TB FireCuda + 2x 500GB Blue
Plex + File server
Staro 11.08.2015., 22:42   #107
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,709
samo što ferrari radi brze stvari, a amd baš i ne
Staro 11.08.2015., 22:51   #108
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 3,892
A za majnanje ti je bio dovoljno brz AMD - razbojniče
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.08.2015., 23:06   #109
Hawker
Postovi: 1,972
Pih,ajd pogodi koji proc drzi svjetski rekord u frekvenciji.
Staro 11.08.2015., 23:09   #110
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,709
pa vrlo vjerovatno postoji i golf 2 koji drži rekord na 1/4 mile dragrejsu
Staro 11.08.2015., 23:15   #111
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Bitan je performans, ne marka.
Zamisli sad ti imas Ferraria i ja ti dođem na semaforu sa nabrijanim golfom koji ima 800HP-a i ostavim te u dimu, mislim da na tvom mjestu nebi izlazio 3 dana iz kuce.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2015., 23:34   #112
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,709
pa i ne bi... zato kaj bi ja doma tulumario sa gentelman choice damama, a ti se družio sa getribom, interkulerom i generalkom
Staro 11.08.2015., 23:56   #113
Sphere
Postovi: 1,254
Nema veze, bitno da popam tvog Ferraria sa jednim golfom, to mi je trostruki orgazam
A i bome bi se iznenadio kakve sve macke ulaze u Golfa, tj, nije do auta nego kakav je pastuh vozač
Staro 12.08.2015., 10:10   #114
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,132
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2015., 15:12   #115
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,340
Staro 12.08.2015., 15:16   #116
Drug Brko
Retired S.T.A.L.K.E.R.
Drug Brko's Avatar
Lokacija: Chernobyl Exclusion Zone, Kiev Oblast, Ukraine
Postovi: 20,563
Ama gnjiiiiiiiiiiiii
U svakom slučaju dobra poanta vredi i za kompove
CPU: AMD Ryzen R5 3600 MTS-B0 Matisse 3600MHz @ 4200MHz (100x42 @ 1,330V) SMT enabled
CLR: THERMALRIGHT Venomous X Black w/ TRUE Universal BTK + NOCTUA NF-F12 PWM chromax.black.swap 120mm Fan
MBO: ASUS ROG Crosshair VI Hero
RAM: G.SKILL Trident Z RGB DDR4-3200 2x8GB (16GB) @ 3466MHz -- 14-14-14-34 1T @ 1,40V
VGA: EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming 8192MB
HDD: SAMSUNG 960 EVO 250GB SSD M.2 ++ SAMSUNG 860 EVO 500GB SSD SATA3 ++ CRUCIAL MX500 1000GB SATA3 ++ WD Red 2000GB WD20EFRX ++ WD Red 3000GB WD30EFRX
OPT: LG GH24NS90
PSU: SEASONIC X-750 (SS-750KM3) 750W 80+Gold Modular
BOX: FRACTAL DESIGN Define R5 Blackout Edition Midi Tower w/ window panel
LCD: DELL UltraSharp U2715H 27" LCD @ 2560x1440
OS1: MICROSOFT Windows 10 Professional x64
CPU: INTEL Xeon E5450 C0 Harpertown 3000MHz @ 3717MHz (413x9 @ 1,328V)
CLR: THERMALRIGHT Ultra 120 Extreme rev.C w/ Venomous X BTK II + XILENCE Red Wing 120mm Fan
MBO: ASUS P5Q-E w/ USB 3.0 PCI-E controller
RAM: TRANSCEND JetRAM DDR2-800 4x2GB (8GB) @ 826MHz -- 5-5-5-12 @ 1,85V
VGA: GIGABYTE AMD Radeon HD5450 Silent Series 1024MB
HDD: WD Blue 320GB WD3200AAKS ++ SEAGATE Enterprise ES.2 500GB ST3500320NS
OPT: TSST SH-S223
PSU: SEASONIC S12II-380 (SS-380GB) 380W 80+Bronze Sleeved
BOX: AKYGA AKY012BK Midi Tower w/ window panel
LCD: BENQ E900W 19" LCD @ 1440x900
OS1: MICROSOFT Windows 7 Professional N x64 w/ SP1
GSM: SAMSUNG Galaxy S9+ SM-G965F Midnight Black
ROM: Android Pie v9.0.0 SEE
MSD: KINGSTON 128GB Canvas React MicroSDXC Class 10 U3
GSM: SAMSUNG Galaxy S7 SM-G930F Black Onyx
ROM: Android Oreo v8.0.0 SEE
MSD: SANDISK 64GB Extreme MicroSDXC Class 10 U3
Reputacija: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Drug Brko je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2015., 16:47   #117
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 1,612
Na šta se ovaj forum svodi... Pocinje se pretvarati u BUG forjum...
Staro 12.08.2015., 19:12   #118
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 3,892
Budi dobar, u protivnom pozvaćemo Hawkera
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.08.2015., 23:59   #119
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,147
Moj primjerak Skylakea naručen kako stoje stvari u petak stiže cpu u pon mbo i ram nadajmo se u pon
Staro 13.08.2015., 00:03   #120
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,709
koja je kompletna konfa?
