17.05.2015., 10:40 | #61 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Svaki Ciga svoga konja hvali Asus maximus V gene H100i /i5 2500k /5ghz/1.360v/74C Prime 95 Asus p8z77-v pro PH-TC14PE/i5 2500k/5.1ghz/1.400v/74C Prime 95 Proc je isti pa vi sada zakljucite sta je ,ili je do majstora ili do hladjenja |
17.05.2015., 11:02 | #62 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Ne hvalim ja svog konja, imao sam i H220 i iako je bolji opet sam se vratio na d14. Ja samo tvrdim da clc hladenja nisu na istim postavkama bolja od high end zracnih a i da jesu tih 2-3c ne opravdava duplo vecu cijenu.
17.05.2015., 11:33 | #63 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ako je nesto precjenjeno onda je to noctua. Vec sam linkao test di ninja3 drži vrijednosti kao na d14. Mislis da je cijena od 900kn za d15 opravdana? Nema sto nisam probao sa ninjom i d14,cak i 2x ultra kaze 3000rpm. Jednostavno ti cooleri nisu odrasli 125w procovima na tom clocku. Nakon sto sam stavio neptona mogu zaboravit na temp. Pri 30 stupnjeva ambijentalne temperature ja držim 4,9 - 5ghz bez problema sa temperaturom. Zracni to ne mogu. Nadalje,da mi je potrebno ista vise od high end clc nabavio bi custom loop,ali mi ne treba. Kad smo kod jednostavnosti,ne voli svako ni da mu 2kg metala visi sa socketa. |
17.05.2015., 11:42 | #64 | |
Sa K
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 67
Nije da opravdavam cijenu ali daju dosta dugu garanciju. |
17.05.2015., 11:57 | #66 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
@xulos Ne odnosi se na tebe... @Dekriptor Ful stabilno ... Ne tvrdim nista dok sam ne proverim(nepoverljiv sam po prirodi) ali isto i ne kazem da nije tacno,kraken x61 je bolji od Fantexa za 4C,ali ima jadac,Kraken je 140-150e a Fantex 70-80e i stavis mu 2xTY-143 ,znaci jos 35-40e i imas bolji hladnjak a manje ulozeno E sada sta lepse izglrda,ukusi su razliciti,o njima ne treba raspravljati,bez custom loop nema pravog vodenog hladjenja,pa ko voli nek izvoli |
17.05.2015., 12:05 | #67 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Uzmi High End zracni hladnjak tipa Phanteks ph-tc14pe, Thermaltake frio extreme i stavi na njega postena 3 venta od 140mm za dodatnih 350kn i garantiram da ce poderat tvog Neptona bez jebemti a opet ces jeftinije proc. |
17.05.2015., 12:05 | #68 |
Postovi: 14,575
Hawker da tebi d14 možda nije bila defektna (baza možda)? Isto ovo za kilo aluminija da će slomiti ploču se često može pročitati, ali to su zabrijavanja. Da to može ičemu naštetiti nebi ih pravili takve. Kome je ikad nešto bilo zbog velikog coolera? |
17.05.2015., 12:15 | #69 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
FYI, NH-D15 se može kupiti od 680 kn na našem tržištu. Mislim nije ni to jeftino, ali je cijenovno u rangu AIO vodenih koje u pravilu prestigne. Ne vole ni svi da im cooler zapiša komp k'o syssov mačak. Pa nije to socket A, gdje je jezgra bila posve izložena k'o prostitutka u četvrti crvenih svjetiljki, a cooler se kačio direktno na socket pomoću odvijača za koji samo čekaš kad će ti skliznuti unatoč tome što si prethodno drmnuo medic(in)u za smirenje.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
17.05.2015., 12:16 | #70 | |
Postovi: 1,972
Nepton se moze nabavit preko adm za nekih 750kn. Jeftinije i bolje rjesenje od d15. Zracni hladnjaci nisu sposobni micati toplinu koju proizvode osamjezgreni 125 w procovi. Koliko bi kostao taj? Manuel, Po testovima ninja 3 je tu nekud sa precjenjenom noctuom. Lik kojem sam prodao noctuu je zadovoljan. Zadovoljan je zato sto nema osamjezgreni proc od 125 tdp kojeg nece niti jedan zracni kuler ohladit na 5+ ghz. Kupio,provjerio i uvjerio se sam. Ko zeli provjeravat neka stavi d14 na fx 83xx i upali prime pa se uvjeri sam. Edit: ja sam testirao max 5,4ghz. Kako bi se proveo zracni hladnjak sa osam jezgri na 5,4ghz. Jednostavno ne moze i nisu za to namjenjeni. |
17.05.2015., 12:18 | #71 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Meni Phantex nema di nije bio i na 775,1366,1150,1155,nikad nije iskrivio plocu,a i vise volim kad gledam njega mego vodeno,jer cak i on ne moze da mi popuni kuciste tako da ta prica ne pije vodu... @Hawker Prva prilika koja ispadne uzecu 8350 pa se vidimo ovde,da vidim da li ga ne moze ohladiti vazduh |
17.05.2015., 12:29 | #72 |
Postovi: 1,972
Dosta ti je izguglati koliko topline generira fx 83xx pri 5ghz,a kolika je disipacija zracnog kulera. Meni je pod Ibt avx very high temp. 49 stupnjeva pri 4,9ghz. To niti jedan zracni kuler ne moze. Neka neko obavi test i stavi na forum kao sto sam ja stavio pa cemo vidit. Edit: kao sto je vec neko rekao,malo ko ima te procove na 5ghz(ima ravkan) ,a ko ima sigurno to nije postigao sa phantecima i noctuama. Pogotovo 24/7 i pod opterecenjem. Za 4,5 ghz moze zracni,za 4,9,5 i vise ne moze. Osim ako ti temp od preko 70 ne smetaju. |
17.05.2015., 12:52 | #73 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
A tu dakle lezi zec. Tebe brine sto temp ide preko 70c? Kakve to veze ima ? Dakle nije u pitanjju dali high end zracni kuler moze ili nemoze hladiti taj "true 8 core" cpu nego.tvoja zamisljena granica preko koje ti vjera ne dopusta da ides ? Eto ja i dalje tvrdim da d14 ili d15 sa neptonovim ventovima mogu u egal sa neptonom posto su njegovi ventovi 2000 rpm a noctua 1500.
17.05.2015., 12:55 | #74 |
Postovi: 1,972
Testiraj pa mi javi,a ne govori napamet. Inace,71 stupanj je max tctl za fx 83xx,a 61 stupanj je max tcase. Cisto da budes kvalitetno informiran. Vjera s tim nema veze. Testiraj pa javi. Edit; treba li uopce komentirat glupost da temp preko 70 nema veze kod fxa. Sta proizvpdjac zna kad imamo tebe. |
17.05.2015., 13:00 | #75 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Yebo takav proc . Grije se ko nuklearka a nesmije preko 70 , 4770k dopustena 90, trottlanje krece na 99 Cekat cu Clockera da phanteksa zagrije na tom fxu oa nek javi, nebih bogohulio amdom
17.05.2015., 13:09 | #76 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,033
Yebada su jedino ventovi, navodno OEM PowerLogic (sleeve odron - s lažnih 100,000h MTBF ) i njihova brzina od min. 1200rpm (meni osobno ne smetaju, ali mogli su stavit od 800rpm pa na više)
Pomelo mi sig -.- |
