29.10.2019., 19:38 | #1321 |
Postovi: 936
Pozdrav, svima Riknuo mi je monitor pa sam u potraznji za novim. budet mi je do nekih 3000 kn, vazno mi je da monitor nije ispod 27', suzio sam krug na njih par, pa bi volio da ako netko ima iskustva sa istim modelima da mi da preporuku. Nisam neki zahtjevni korisnik Aoc C32G1 za ovaj model me posebno zanimaju iskustva AOC CQ32G1 AOC 27G2U DELL S2719DGF Unaprijed zahvaljujem svima na odg |
30.10.2019., 07:07 | #1322 |
crnjo
Postovi: 1,893
Imam CQ32G1 zadnjih 6 mj. Pros: 144 hz je drama nakon 60 hz Gajmanje je smooth as fuck Cijena Velicina Cons: Slika ni blizu dobra kao na VA panelu na bivsem 4k 60 hz 40" Philipsu ili 30" IPS Dellu krupni pikseli u odnosu na prosle monitore tj. zrnata slika nema usb hub No, posto je za gaming iskljucivo, super je. Sve drugo mi je puno manje bitno.
sound powered by B&W/Denon |
30.10.2019., 08:39 | #1323 | |
Postovi: 16,113
Gaming na kojoj grafi? Ovaj prvi AOC je 32" FHD, što po meni nema nikakvog smisla. Ta veličina samo 1440p dolazi u obzir. Ako misliš igrati na toj 960-tki, maksimalna reza ti mora biti FHD, i maksimalna veličina 27". Čak bi preporučio 24" IPS AOC, ali s obzirom da želiš 27", onda 27". Tako da moj glas za AOC 27G2U. Ako igraš na na nekoj jačoj grafi, onda neki 32" VA 1440p ne bi bio loš Čak i IPS (naravno, 144hz). |
30.10.2019., 13:12 | #1326 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Bome, za to treba zvjerska grafička - recimo, GTX 1080 se i na 1440 namuči, ako se ne srežu detalji (ovisno o igri, doduše). 1440 je generalno sasvim u redu na 32"; točnije, individualno je (meni osobno - idealna rezolucija za dijagonalu), pa bi bilo dobro negdje pogledati prije kupnje. Usput: količina iritantnih jubito likova sa svojim sponzoriranim "recenzijama", šljaštrećim RGB sranjima, idiotskim stolicama i preglasnom ubitačnom pozadinskom glazbom je fascinantna .. valjda se nudi nekakav streamer/recenzent-kit koji je preduvjet za imati kanal, obzirom da svi izgledaju više-manje isto, i uglavnom su oduševljeni "najboljim monitorom ikad!!", što je valjda svaki novi koji izađe. Postoji li nešto normalno za pogledati, koliko-toliko informativno i barem naizgled objektivno? Ne tražim puno, tek da mi oči ne ispadnu od kolutanja, ili barem da se ne poželim propucati.
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 30.10.2019. u 14:23. |
30.10.2019., 14:36 | #1327 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,769
Samo TFT, PC Monitors i RTINGS. Sve ovo ostalo nije vrijedno spomena što se samih recenzija tiče. TFT je najbolji i rade istestiraju najviše na svakom monitoru. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 30.10.2019. u 14:42. |
30.10.2019., 15:06 | #1328 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Jasno, TFT je prva stanica. Mislio sam na video materijale, zanima me uvijek što ima u kutiji, kako izgleda na stolu itd. - ali da, mogu ih gledati i bez zvuka
31.10.2019., 09:12 | #1329 |
Postovi: 936
Pozdrav, hvala svima na misljenjima, nakon vaganja prevagnuo je model AOC CQ32G1 Htio sam veci ekran jel bi spojio na njega i Xone, i na kraju sam uzeo ovaj sa QHD rezolucijom, 144Hz Naime imam problem, kada stavim na 144Hz, ikone izgube boju i ekran izgleda kao da je u 8bit modu, spojen je display kablom,dali je problem grafička? Driveri su novi, instalirao sam i za monitor cijelokupan software Samo da napomenem kad stavim na 120Hz radi normalno |
31.10.2019., 10:09 | #1330 | |
Postovi: 16,113
Možda se nešto boje zeznu kada staviš 144hz. Iskorpiraj 120hz kompletno, samo umjesto 120hz stavi 144hz. |
31.10.2019., 10:23 | #1331 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 598
Grafa ima DisplayPort 1.2, koji bi trebao moći po specifikaciji gurati 2560x1440 na 144Hz uz 4:4:4 chroma subs Probati drugi kabel, drugu noviju grafu. IMHO 120 Hz nije neki bed
~Fury of the dwarves runs deep. |
06.11.2019., 07:17 | #1333 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,130
Ekipa, trebao bih preporuku za 34" monitor, 3440x1440(1600), za cca 4-5000kn. Moze koju stotku gore-dolje, nije bad. Tu klasu nisam pratio, ne znam koji modeli su best buy. Upotreba ce bit 90% rad i surfanje, mozda 10% igranje. USB hub sa par portova je +, Freesync pod obavezno. Ako moze 100/120/144Hz, ne bi se bunio Mozda imam previse zahtjeva za tu lovu? Edit: Alternativno, moze i prijedlog 4k 32" monitora u toj klasi, ako toga uopce ima.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 06.11.2019. u 07:28. |
06.11.2019., 08:22 | #1334 |
Postovi: 16,113
120 i 144hz u toj rezoluciji i veličini ispod 6000kn nemaš šta gledati, čak je i to malo. Svi hvale ovaj Philips. 100hz, 34", VA matrica.. Ovaj MSi mi se isto čini kao dobar izbor. I još eventualno ovaj Asus, ali on je 75hz. Kako ne bi bilo 4k monitora u 32" rezi. Evo ti pa biraj |
06.11.2019., 11:37 | #1335 | |
Postovi: 3,130
Ovaj Philips mi se jako sviđa! Hvala! Ovano na brzaka ne mogu nać neki review, a vidim da je monitor tek izašao. Zna li netko neki link? A od ovih slinih 4k monitora, imaš li preporuku za neki konkretan model?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
06.11.2019., 11:37 | #1336 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Dell S3220DGF
Pozdrav, da nema slučajno netko iskustva s ovim monitorom? https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s3220dgf Lagano sam zainteresiran, ali samo lagano
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
06.11.2019., 11:40 | #1337 | |
Postovi: 16,113
Provjeri dobro da li za survanje je dobar 4k u toj rezi. Moj direktor je uzeo 2 x 27", isti dan smo ih dali dalje. Ne znam kako je na 32", ali u 27" je bilo nečitko koliko je bilo sitno. |
06.11.2019., 12:37 | #1338 | |
Postovi: 3,130
Pa ne znam, nisam siguran. Na 32" (mislim da je većina ustvari 31,5") 4k ima cca 140dpi. Sadašnji monitori koje koristim sa najvišim dpi su FHD laptop 17.3" sa 127dpi i stari VA Philips 20" 1680x1050 sa cca 99dpi. Oba su mi OK za čitat, iako je na laptopu u početku bilo malo sitno. Sad sam se navikao pa mi je to sad granično prihvatljivo. Ne znam da li mi 13dpi više igra ulogu na 32" 4k. S druge strane 3440x1440 ima cca 110dpi, a lakše je pogonit igre sa R9 Fury (4k ima cca 68% više piksela, nije zanemarivo), pogotovo kod igara starih 2-4 godine. Iako je igranje sekundarno. Kod 4K me privlači ipak nešto veći radni prostor (iako vjerojatno nije bitno, na 2 * 1680x1050 (ili 2*FHD) su mi dovoljno mjesta na desktopu pa će vjerojatno bit i UW-QHD koji uz to ima i veću visinu). Što se tiče predloženog Philipsa 346B1C, zna li netko ima li možda LFC? (dobro bi došlo uz FreeSync minimum od 48Hz) EDIT: Tu piše da ima LFC. To je odlično, ako je tako.
06.11.2019., 13:55 | #1340 |
Postovi: 3,130
Doduše i nisi mi napravio neku uslugu iPon ima lošu reputaciju za kupovinu i reklamacije (a i prijevod stranice im je katastrofalan), a nigdje drugdje nisam našao taj monitor u ponudi tj. iz jednog shopa sam dobio info da imaju najavu da stiže krajem mjeseca, ali i po značajno višoj cijeni (cca 5500kn). Kuku lele, a ja se već zagrijao da ću ga naručit kroz dan-dva
06.11.2019., 19:05 | #1341 |
Postovi: 3,130
Naletio sam na malo stariji Phillips 349P7FUBEB/00, cini se po specifikacijama gotovo identican 346B1C. Jedina prava razlika je u jednom USB portu manje i u sirem pokrivanju raspona boja kod 349P7FUBEB. FUBEB je 1800R vs 1500R kod 346B1C, rekao bih da to znaci da je manje zakrivljen, ako ja to dobro shvacam I ne znam da li ovaj ima LFC. Nadje se za cca 5000kn. Proucit cu malo i njega EDIT: Ovdje kazu da ima. Kazu 40-100Hz raspon, sto je bolje od onog sto sam nasao za 346B1C (48-100) Takoder, cini se da je 349P7FUBEB malo kabastiji tj. pise da je dubina gotovo 30cm vs 20ak kod 346B1C. EDIT2: Evo i LINK na ruski review 349P7FUBEB, malo ga je teže iskopat. Iako su ovi postoci o pokrivenosti pojedinih standarda raspona boja malo sumnjivi, drastično drugačiji od specifikacije. Moguće da nije isti panel za rusko tržište?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 11.11.2019. u 08:53. |
06.11.2019., 19:44 | #1342 | |
Postovi: 16,113
Kupio od njih dosta stvari, došlo za par dana i sve super. Ali reklamacija, to je već druga priča |
08.11.2019., 23:42 | #1343 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: split
Postovi: 51
Santa Domenica ovaj vikend ima velike popuste na TV-ove, ima li neki model koji bi se uklopio u ovu temu kao zamjena za 4K monitor veličine 49"? |
09.11.2019., 16:24 | #1344 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,941
Bok, Ima li netko mozda DELL U3219Q 4K da javi iskustva iz prve ruke? https://www.dell.com/en-us/shop/dell...or-accessories
16.11.2019., 12:16 | #1345 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 838
16.11.2019., 12:21 | #1346 |
Freelancer
Postovi: 4,941
Zasto bi ga skalirao? pa 32" je sasvim ok za 4K rezoluciju, problem su ovi 27" i slicni koji su premali za 4K na 100%. To su ti u biti televizori sa dodanim inputima da mogu sluzit ko monitori ali to nije "pravi" monitor i otud ta cijena. Mozes onda otic u trgovinu TVa i kupit 50" UHD TV za 5000 kn i spojit ga s PCem .
16.11.2019., 12:39 | #1348 |
Freelancer
Postovi: 4,941
Neznam jel ovo trebalo biti sarkasticno ili ti vid nije 100% pa zato tako mislis ? Monitor gledas sa 50-100cm udaljenosti na radnom stolu tako da 32"je meni sasvim dovoljno za citljivost 4K. Ja sam godinama koristio i 25" monitor u rezoluciji 2560*1440 tako da ja nemam problem sa citljivosti, meni je laptop 15.6" na FullHD i scaling je isto na 100% tako da mi ni to nije pre sitno. Znaci ocito je od osobe do osobe (stanje vida?), meni recimo staviti 43" na 70cm ispred sebe bi s vremenom samo dobio bolove u vratu od "ping-pong" efekta jer je prevelik za stavit na stol pa se mora vrtit glavom previse.
16.11.2019., 12:45 | #1349 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 838
Ja nisam vidio u živo tak da ne tvrdim 100%, al 32" na 4K ima 140 ppi, dok obični 24" 1080p je oko 95 ppi. Meni je 95 ppi skroz dovoljno i više od toga stvarno nije potrebno za ugodan rad. Veći sharpness je druga stvar. Uglavnom, na svim reviewima stavljaju scaling na 125%, tak da sumnjam da je to bezveze. I dalje je to bolje od 1600p, al je šteta. |
16.11.2019., 13:00 | #1350 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Meni se 27" 1440p cinio presitan, pa sam ga vratio. Sada koristim 34" 1440p (wide screen pa je isti ppi) i dobsr mi je... Kad dodjem na 14" 1080p laptop, preporodim se kako mi ke sve ostro iako je 125% scaling... Ali moram priznati, posto nemam savrseni vid, da mi se oci jako muce na i na laptopu i na ovom 34"... Dapace osjecam puno veci zamor nego na 24" 16:10 Dellu (mozda je to i do lose VA matrice, mozda da se vratim na IPS monitor za rad ipak). |
