Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
Povezivanje Canon MF226dn sa Siemens SX763 [t-com] - mrežni printer
Pozdrav ekipa. Kako bi to bilo da ja nemam nesto problema u novoj godini? Ovog puta postavke mreznog printera nikako na zelenu granu. Detaljno sam procitao 3 teme na forumu koje su vezane za ovu problematiku i nisam otklonio problem. Trebao bi moc printat sa 2 racunala koja su na tom SX-u Opis - spojio sam MF226dn put USB 2.0 kabela sa SX763 - kada odem na 192.168.1.1 - Advance setting - USB - uredno dobijem USB printer active. I sad odem pod Devices and Printers - Add a printer i on nista ne pronalazi (win 8.1 - x64) Ukoliko odaberem The printer that I want isnt listed - odaberem Add a printer using a TCP/IP adress or hostname - pod Device type odaberem TCP/IP device, pod IP adress odaberem 192.168.1.1 i opet nista ne prikaze. U kojem koraku radim pogresku? Jedno racunalo ima win8.1 drugo ima win7 Unaprijed hvala svima ![]() |
Postovi: 23,484
Da, otprilike u tri teme smo govorili o printeru na Siemens - ima, nađi full manual za SE555 i za SX763, ovaj za SE555 jer je nešto bolje / detaljnije opisano sve skupa, računaj da neki printeri naprosto ne žele raditi u toj kombinaciji, onda je alternativa staviti printer na neki komp + share preko mreže, provjeri jel imaš verziju uređaja sa mrežom - MF226dn, ako je onda ga instaliraj kao mrežni printer preko Lana na router, vidi ovo poviše, pa možemo dalje. |
Postovi: 464
Ovako, imam MF226dn, zato je i kupljen jer upravo treba zadovoljit ovu kombinaciju u kojoj mi treba. Al eto moje ne znanje stvara probleme. Upravo sam procitao i manual za SE555 http://www.manualslib.com/manual/651...page=93#manual i sve skupa kada napravim dosao sam do koraka kada su drajveri za printer instalirani, printer vidim pod Devices and printers al kaze da je printer OFFLINE i ne zeli printat TEST page. Mislis da spojnim ovaj printer putem lan kabela sa SX763 /jer imam samo jedan port slobdan/ 2 su mi za 2 kompa a treci za maxtv... i pokusam instalirat drajvere?! ![]() ![]() Koju gresku radim? Jel problem sto sam prije spojio USB nego sam instalirao drivere? Nisam pokusao nista sa ovim drugim racunalom gdje je win7 Hvala! |
Postovi: 23,484
Moj ti je savjet da kupiš 5 ili 8 portni mrežni switch pa ćeš tako riješiti "manjak" mrežnih portova, samo ubodeš router - switch - "vadi" koliko ti treba. Ovo "spojio USB prije nego sam instalirao drivere" vam je standardna greška jer ste brzopleti i ne čitate upute u kojima fino piše "uštekaj" usb kabel tek kad setup procedura to zatraži ! Za početak na listi printera > desni miš > Remove printera. Uzmi install cd i pokreni instalaciju na tom kompu, odaberi lokalnu instalaciju preko USB - a, USB kabel printer - komp ćeš spojiti TEK kad te procedura to zatraži, Next - Next i proba printanja, ovo je važni prvi korak. Sad imaš dvije mogućnosti provjeriti / postaviti mrežne postavke printera preko "Remote UI" sotware koji se instalirao skupa sa drajverom sa cd - a, ili preko panela na samom printeru, meni je to obično lakše i brže na samom printeru. Prije ikakvih promjena zgodno je da ištampaš trenutne postavke, za to ide ova procedura: Code:
Menu - Output Rprt. - Print List - User Data List - Check that the size of paper displayed on the screen is loaded in the machine - OK - Yes |
Postovi: 464
NIkky puno hvala. Uspio sam sve napravit. Samo jos nekoliko podpitanja. Ovaj printer ne mogu ukopcat u port 4 na SX-u? Onda mi ga ne pronalazi. KAda iskopcam komp 2 iz porta broj 2 na SX:u onda ga pronade. Mogu li okljucat taj 4 port ili moram kupit switch? Mogu li kako iskoristit ovaj USB ulaz na SX-u kako bi mi portovi 1 i 2 ostali za komp 1 i komp2 ? Na ovom drugom samo ponovim situaciju sa drajverima, tj. instaliram drajvere? Trenutno situacija: ![]() Hvala, puno hvala Edit - trebao bi negdje u ormaru imat jedan D-Link DI804 HV, jednu staru bijelu Kasdu i crni ADB od t-coma - sto je najbolje koristit za swith? (ako je moguce, laik sam - samo pitam) Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.01.2015. u 15:03. |
Postovi: 23,484
Kasdu za sada preskoči jer je / zna biti spora ko blato, možeš probati sa D-Linkom, ako ne znaš kako je sada podešen odradi mu factory reset, neka je ugašen, pritisni reset taster i drži, uštekaj / upali, još držiš reset cca 5 sec. (dok ne bljesnu M1 i M2 led zajedno > pusti reset, odradit će reboot, kada dođe sebi privremeno spoji komp direkt na Lan2 i otvori web konfig, e sad po manualu je 192.168.0.1 a po emulatoru 192.168.1.100, igrokaz sa privremenim mijenjanjem ip adresa kompa si valjda vidio u drugim temama, ovo trebaš promjeniti / postaviti: LAN IP=192.168.1.251 Subnet=255.255.255.0 DHCP DHCP Server=Disabled na svakoj stranici Applay + vjerojatno će odraditi reboot sada možeš spojiti Lan2 sa SX - a u Lan1 na D-Linku, za kompove imaš "na raspolaganju" Lan2 - Lan4. Ovako ćeš sve riješiti mrežom i izbjegavaš (moguće) probleme spajanja printera na usb od SX - a. |
Postovi: 464
Hvala na uputama. Al nazalost nakon cijele veceri i jutrasnjeg truda potpisujem kapitulaciju pred 804 HV. Nisam ga koristio jedno 2 i pol god al trenutno ocito nije ispravan. Radi 20tak minuta i onda kad se odjednom ugase sve lampice. Nesto sa adapterom ocito nije u redu. Postoji li sansa "uglazbit" ovaj crni ADB od t-coma (trebala bi sva 4 porta bit otkljucana - koliko sam uspio shvatit) al tako da SX bude primarni router (puno mi je bolji wifi signal sa sx-a) i da sa SX-a ide max tv, a ostalo da stavimo sa ADB_a? Hvala na kompletnoj pomoci |
Postovi: 23,484
Ocke, varijanta 2 u osnovi ista stvar kao poviše, spoji komp direktno na njegov Lan2, na forumu nađi temu o ADB - u i vidi kako se otvara web konfig kao user i/ili kao administrator (šta je poželjno), dakle šta pišeš pod user a šta pod pass (dio čitaš sa naljepnice), on je po defaultu na 192.168.1.1, treba ugasiti DHCP Server i njegovu ip adresu promjeniti u 192.168.1.251 + Applay + Reboot, kasnije ako bude trebalo (za bilo šta) pristupiti ADB - u, web konfig će mu biti na toj novoj 192.168.1.251 adresi, spajaš jednako kao gore, iz SX - a u Lan1 ADB - a, kompovi / printer na Lan2 - 4 ADB - a, niže je kolega dao slikovnicu kako dobiti sva 4 Lan porta u istu grupu (Bridge). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.01.2015. u 00:20. Razlog: Nadopuna |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Ako je ADB sa originalnim T-Com FW onda su sigurno portovi 3/4 konfigurirani u bridge za MaxTV. Za prekonfigurat portove potrebno je obavezno spajanje kao admin. |
Postovi: 23,484
Hvala na pomoći, još kad bi stavio sliku / hint gdje se to postavlja ![]() |
Postovi: 4,316
Budem, ali vjerojatno tek sutra kad stignem doma i spojim ADB na komp... ![]() Ipak stigoh sve danas.., nije bila koma na cestama ![]() Evo slikovnice: Logiras se kao administrator > Advanced Mode Slika1 Settings > Network Connections Slika2 Pod LAN Bridge stisnes povecalo na papiru (drugi stupac) - Detailed View of IP interface Layers. Slika3 Pod Network Layers u drugom stupcu stisnes Bridge 1 Slika4 Pod Bridge stisnes "+" na Eth3 > Add Eth3 to the Bridge Slika5 Na novo otvorenom meniju samo stisnes OK Slika6 Ponovis radnju za Eth4 > Apply > Close Slika7 PS, slike za tebe a tekstovi za neupucene ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.01.2015. u 22:12. |
Postovi: 23,484
Bravo, sad ne bi trebalo biti problema. |
Postovi: 464
Hvala! Sada je ovako spojeno. Kod SX-a ------- LAN 1 (printer), LAN 2 (spojen u LAN 1 ADBa) LAN 3 prazno, LAN 4 - maxtv Kod ADB-a -------- LAN 1 (dolazi iz SX-a). LAN 2 glavni komp, LAN 3 sekundarni komp, LAN 4 prazan. Jos moram drajvere od printera stavit i na laptop kako bi WiFi funkcionirao. Sad me samo jos zanima moze li se na printeru kako smanjit (ili ugasnit) ono osvjetljenje zaslona (pocetni zaslon) kad printer nije u funkciji a da je i dalje printer upaljen? (nesto kao sleep mode) Hvala! |
Postovi: 23,484
Ovo za display traži po manual (ima), ako uopće ima takvu opciju. Print sa laptopa možeš riješiti na dva načina: 1 - preko mreže Lan i Wlan (ajmo reći standardni način, po meni bolji) igra bilo da si žično spojen ili bežično na SX - a, Add Network Printer > kad rutina "nađe" printer > "daj mu" drajver sa cd - a, prethodno na cd - u potraži među fajlovima gdje je drajver, Next - Next - Test Page. 2 - isključivo Wlan, Laptop <> Printer tada se laptop spaja na wireless printera direktno, za proceduru vidi manual. Opet kažem draža mi je 1. standardna verzija, a osim toga wireless na samom printeru može biti ugašen. |
Postovi: 4,316
@H@rdc0r3M1nD Sad kad je ADB usao u igru, mozda da probas opet sa pocetnom idejom, tj da spojis printer na ADB router, jer on uredno podrzava moj printer spojen preko USB porta. Dok sam ga imao spojenog kako je prikazano na slikama, mrezno printanje mi je radilo bez problema. Radi prema slikama: SLIKA1 SLIKA2 SLIKA3 SLIKA4 SLIKA5 SLIKA6 pa mozda i tvoj uredno proradi. |
#16 |
Postovi: 23,484
Navodiš ga na moguće probleme a ovako na mreži radi sigurno, kad već ima Lan i Wlan na printeru. Ako ima volje i vremena igrati se, može probati i tu varijantu, samo da se ne pogubi pa od pustih "ikona" printera više neće znati "koji je koji". |
#17 |
Postovi: 464
Hvala ekipa na svemu. Ne bih se trenutno igrao drugim varijantama. Trenutno radi na nacin gore postavljen. Sve je za 5. Kad uhvatim vremena pokusat cu i tvoju drugu varijantu. AL koliko ja vidim ovaj printer nema WLAN. WLAN ima 229 model. A moj je 226. Al uglavnoom radi i sa laptopa (naravno spoji se na wlan simensa) Jos jednom, hvala na detaljnoj pomoci. |
#18 |
Postovi: 464
Nakon duze vremena imam problema sa ovim printerom. Jel to nesto crklo ili ? Naime, nakon zadnje grmljavine - sto god napravio stalno javlja "Iskljucite/ukljucite glavno napajanje. E001-0000. Ako se sustav na obnovi, kontaktirajte dobavljaca ili predstavnika servisa." U cemu je problem? Hvala |
#19 |
Postovi: 33,916
Kod kaže previsoka temperatura http://www.printcopy.info/?l=en&mod=...code=E001-0000
#20 |
Postovi: 23,484
Po opisu bi rekao da je zdrav za dobrog elektroničara / servis. |
#22 |
Postovi: 23,484
Ono objašnjenje upućuje na servis, možda mogu napraviti, nezgodni detalj je šta ponekad ne znaju / neće napraviti i šta si bez makinje xy dana. |
#24 |
Postovi: 23,484
Sreća da je u garanciji inače bi se slikao ![]() |
