23.11.2014., 14:48 | #62 |
Postovi: 2,110
Pa vbbaš je u tome stvar, toliko je ograničeno kućište da su zanitali hdd cage mount za kućište, dok kod R5 se sve može maknuti, imaš dolje rupe po cijeloj dužini i možeš staviti radijator od vodenog umjesto cage-a dolje!
RedGreenBlue |
23.11.2014., 14:58 | #63 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,335
Ma dobro sad nazvati kućište ograničenim jer 0,1% populacije koja radi custom hlađenje neće moći staviti dolje radijator, što bi i ovako napravio svaki peti od tih 0,1% je malo preivše? kućište je skroz ok, a za nekog koji želi stavljati radijatore po podu, krovu, lijevo i desno je ionako bolje da uzme full tower neki.. |
23.11.2014., 15:07 | #64 |
Postovi: 2,110
Ja sam ti samo objasnio zašto filter ide po cijeloj dužini. Najviše sam htio istaknuti da je - to što se ne izvlači od naprijed. Dodatno ograničenje je nemogućnost micanja tog HDD mounta.
RedGreenBlue |
23.11.2014., 17:13 | #65 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,442
Ostavili su mjesta za poboljšanja u slijedećoj verziji , ne treba im to uzeti toliko za zlo . Vjerujem da neće stati samo na ovom kučištu , nego će izbaciti još modela . U svakom pogledu dobro je da se pojavio još jedan proizvođač kučišta . |
24.11.2014., 22:40 | #67 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Linus je isto tako u isto vrijeme objavio R5 recenzije, kao i Bill Owen. No nitko od njih se ne može mjeriti sa recenzijama HWC-a. Dimitrij je jednostavno dobar u onome što radi. Platio bih da gledam i slušam njegove recenzije. |
29.11.2014., 17:02 | #69 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Šteta što su postavili formu ispred funkcije ... jer su mogli čuda izvesti sa tim dizajnom. Ovako će to biti jedan veliki magnet za dvije stvari: prašinu i toplinu. Da ne pričamo o tome kako je iskorištenost prostora u tako velikom volumenu mini ITX kućišta - katastrofalna. Eventualno će ih izvući PC-0xS modeli, ali u njih pak ne stanu radijatori deblji od 35mm. Isključivo ograničavanje na SFX-size napajanja (i njegova pozicija) i ovaj HDD cage (removeable, doduše) su samo dodatno pogoršali cijelu stvar. Eventualno nekakav malo veći mod bi spasio stvar, ali ako cijena bude preko 200€, gubi se smisao ... a i šteta ga je rezati i bušiti. Btw, oni njihovi DK "stolovi" koštaju 800/1000€, tako da ovome ne gine barem 200-300€. |
29.11.2014., 17:44 | #70 |
Postovi: 7,999
Ja mislim da su napravili što su htjeli Ta SFX napajanja ulaze polako na mala vrata i sve više ITX kućišta ih akomodira. Toplina vjerojatno bude problem, al za neku vikend gejming konfu s nekom 750Ti i i3 procom bude dušu dalo. Cijena, pretpostavljam negdje oko 150€, il malo manje. Q36 je ispod 150 isto, a ipak je veće kućište. I 150 je previše al ipak je premium Ja sam si htio tako nešto raditi custom, sad bi morao dvaput razmislit. Ako cijena bude do 150€
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.11.2014. u 17:50. |
29.11.2014., 18:23 | #71 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Uz poneku modifikaciju mogla bi tu stati čuda. Napajanje zarotirati za 90° tako da izbacuje topli zrak kroz bočni mesh, a ostatak bočnog mesha zatvoriti. Na dno staviti 2x120mm za usis, a gore 38mm 240-ku (uz malo turpijanja) ... nešto slično Silverstone konceptu (strujanje odozdo prema gore). Blok na CPU i VGA (short PCB), plus Acrylic cijevi ... i eto zvijeri koja itekako "liči" na nešto. Dalo bi se ovako nešto složiti i u kućnoj radinosti, samo treba naći primjeren "kostur". |
29.11.2014., 18:33 | #72 | |
Postovi: 7,999
Jee, znam, bacao već takve kalkulacije. Al 12cm je predebelo za ITX kućište, i tu mi je zrak dovoljan. Mislim da je ovo max 10 cm. Dolaze i veće verzije tog kućišta Citiraj:
Sent from AS/400. |
13.01.2015., 19:52 | #73 |
Postovi: 7,999
Rosewill Lian Li InWin Silverstone Deepcool Thermaltake Neke najave, koncepti, RC kućišta viđena na CES-u @TPU
56K WARN - slike nisu resizane, a velike su Phanteks Rosewill Lian Li InWin Silverstone Deepcool Thermaltake
Sent from AS/400. |
14.01.2015., 13:16 | #75 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,786
Auh, ovaj Core X9 je ogroman i iznimno gadan. S druge strane, napokon kocka koja podržava polegnuti ATX a nije CaseLabs. Evo review, ako nekog zanima: TT Core X9
14.01.2015., 21:31 | #76 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
https://geizhals.de/eu/lian-li-pc-o5...-a1210805.html https://geizhals.de/eu/lian-li-pc-o5...-a1210820.html https://geizhals.de/eu/lian-li-pc-o6...-a1210890.html https://geizhals.de/eu/lian-li-pc-o7...-a1211010.html Cca od 230 do 340 evricha |
14.01.2015., 21:34 | #77 |
Postovi: 7,999
Ja sam se nadao da budu manje s obzirom na cijenu PC-Q36. Al kako kažeš, to je lian li, mogu si dopustit Guglao sam ih nešto nekidan, i imaju 150 zaposlenika i lagano kljucaju i sklapaju i ručno neke stvari.
Sent from AS/400. |
16.02.2015., 19:50 | #78 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Prije nekih tjedan dana crknu mi front usb portovi na kućištu, naravno gara zagubljena za takvu stvar i mogo se hebati. Reko idem po novo, ionako mi je ovo pregadno, a i nemrem stvari stalno pikati otraga, budget 200kn (ah taj studentski život...) i gledam kakav šrot ću si uzet, ma zapravo nebitno samo da je izgled minimalstički i uglađen i vidim Antec Value (vsk-3000) u Linksu, taman stane u moj uber buđet, solidnog dizajna, te od pouzdanog i meni dragog proizvođaća. Reko mora bit šrot za te pare ali će valjda poslužiti pa da bacim par informacija o njemu pa ko bude imo sreće izguglat će ovaj post. Prvo i osnovno, termo sposobnosti preloše, lim tanak i lako se zagrije, a kad se zagrije samo diže temp. zraka unutra, jednostavno treba propuh ako je unutra bilokakva veća grafa koja se grije pa vent koji dolazi treba obavezno biti naprijed za usis (inače je na ispuhu), temperature su pale na grafi za 5-10°C kada mu se promjeni pozicija. Drugo, taman kad sam pomislio da nema više kućišta s oštrim rezovima unutra i perolakim limovima kupim jedno. Ništa strašno ali mATX Zalmani Tx su tu koplje ispred. Vent koji dolazi s njim je preglasan pa bilo kakva alternativa je vjerojatno bolja, frend mi ustupio jedan LC AiRazor od 92mm jer je zabunom kupio jedan te veličine, a nije mu trebao. Brutalan ventilator, nečujan, solidan protok, gumeni okvir, ma stvarno prva liga i on dobiva preporuku. Sve u svemu, može proći za budget kućište ali ako imate bar midrange komponente uložite koju kunu više, bit će vam bolje. Iako sam mislio da ću imati ovaj Antec samo privremeno do nekog Fractala, 690 III ili slično, vanjskim izgledom mi je baš fora pa možda ostane i duže, vidit ću kak će se grijati po ljetnim temperaturama. EDIT: Zaboravio još nešto. Kejbl menađment nepostojeći, iako ima kao rupe pored ploče bočna stranica nije ništa odmaknuta od mb traya i ne mogu se sakriti nikakvi kablovi otraga. Zadnje izmijenjeno od: doky. 16.02.2015. u 20:01. |
18.03.2015., 07:42 | #81 |
Postovi: 7,999
NZXT Source 340 review @TPU Novi best buy? A čak je dostupan i kod nas Bar je CM, tj HAF pojam za ružna kućišta
Sent from AS/400. |
08.04.2015., 18:18 | #83 |
Postovi: 7,999
Nešto novo iz Silverstonea Mammoth serija Indrustry look, ovo ono, no nebitno. Fora izgledaju, treba vidjet kuda će ići.
Sent from AS/400. |
21.04.2015., 02:23 | #84 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,456
21.04.2015., 08:54 | #85 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,936
Mnogo lepo. Za neki setup sa uber jakim vodenim dusu dalo Jedino mi se malo ne svidja onaj vertikalni mount diskova. Pitanje je dal su to kakvom gumom oblozili/podlozili jer ako su hardovi na plastikama moglo bi biti rezonancije :/ |
21.04.2015., 11:30 | #86 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 159
ja imam Core 3300 i ima taj vertikalni mount, dobiju se gumeni podmetači tako da nema nikakve rezonancije, super stvar, a imaš odličan airflow
Verified Women |
21.04.2015., 17:28 | #88 | |
Postovi: 2,110
http://www.fractal-design.com/home/p...efine-s-window Predobar je, i mjenjao bih odmah svoj R4 za ovaj, ali otom potom, za sada nebudem . Jedino mislim da nije za tebe čuki, jer nema direktno hlađenje HDD-ova :P
RedGreenBlue |
24.04.2015., 19:01 | #90 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Define S Window verzija neće biti dostupna za HR tržište! |
