15.02.2018., 08:21 | #1501 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 811
15.02.2018., 09:59 | #1502 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 6
Hvala svima na uputama...znači dovoljan je TL-WA901ND? Valjda ću stić danas otić po njega, jel trebam još neke kablove? Tp link i ZTE se međusobno spajaju bežično ili? Pronašao sam postavke u kojima se prebaci u bridge mode na moj telekom, vidljiva mi je @htnet-dsl adresa ali ne znam koja je lozinka tak da moram nazvat szk. EDIT: Vidim da postoji i malo jeftiniji model TL-WA801ND. Razlika je samo u 450 vs 300Mbps? Čak bi taj jeftiniji uzeo ako je jačina signala ista. Zadnje izmijenjeno od: Prestigio. 15.02.2018. u 10:15. |
15.02.2018., 10:43 | #1503 |
Lokacija: hr
Postovi: 811
Imam ti Tp Link TL-WR1043ND V4.0 ,nov samo isproban. Javi se na pm ako si zainteresiran. |
15.02.2018., 12:28 | #1504 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,571
450 , 300Mbps to su ti teoretske brzine,stvarne su ti negdje upola, znaći što više to bolje,mrežni kabel bi trebao dobiti sa tp-linkom u pakiranju koji ti treba, u "lan port" zte-a s jedne strane i sa druge u tp-linka u "wan port". po mom iskustvu je bolje preko szk prebacivati u bridje čak kad malo sabereš i kraće traje
15.02.2018., 13:06 | #1505 |
Postovi: 6
Aha, kužim...a kolko jači signal mogu očekivat? Npr. sad ne mogu ni youtube otvorit na tv-u u toj sobi dok na mobu još nešto i ide. Koristio sam neki jeftin kineski wifi range extender ali je crko sad nakon 3 godine. Služio je svrsi ali bilo je i random odspajanja, pada brzine itd. Kolko sam skužio ovo je najbolja opcija. Niš uzet ću danas TL-WA901ND pa ako ću trebat pomoć javim se. Hvala |
15.02.2018., 13:22 | #1506 |
Postovi: 22,572
@Prestigio Ako ti ne bude skupo, uzmi ovaj TL-WR1043ND od kolege jer je bitno bolji uređaj od TL-WA801ND ili TL-WA901ND, tada možeš raditi kombinaciju da na ZTE Internet konekciju prebaciš u Bridge a na TL-WR1043ND prebaciš cijeli Internet promet. Ako pak ideš na 801/901 onda ZTE ostavi u Router modu a na ovom dodatnom složi AP, preporuka spojiti Lan kabelom na ZTE, ako je duži odmakni jedan od drugog ... Ako zapneš pitaj. |
15.02.2018., 13:55 | #1507 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,451
Ostavite T-com u router modu i samo LAN kabel iz njega u WAN na drugom routeru, podesi se statička adresa WAN-a da je u subnetu od T-com routera i LAN subnet se izmisli neki proizvoljni, dodatno se samo još ugasi Wi-Fi na T-com routeru. U slučaju kolege Prestigio, on treba samo konfigurirati Wi-Fi na novom routeru i ugasiti na T-com routeru, čemu ostale kemije, ako mu treba samo jači signal |
15.02.2018., 14:06 | #1508 |
Postovi: 6
Dečki hvala, bez ljutnje al ne volim kupovat rabljeno. Bitno mi je samo da mogu spojit tv normalno na wifi..spoji se on i sad ali jedva...npr. fast.com neće ni pokrenut. Morat će biti jedan pored drugog udaljeni max 20cm..jel to problem? Jel mogu očekivat -60dBm sa ovim najjeftinijim 801? EDIT: od ovog gore navedenog znam ih spojit kabelom i ugasit wifi na ZTE u postavkama hahah Zadnje izmijenjeno od: Prestigio. 15.02.2018. u 14:17. |
15.02.2018., 14:30 | #1509 |
Postovi: 22,572
Nema tu ljutnje, tvoj problem, tvoji nofci Ako će stati jedno kraj drugoga svakako spoji Lan kabelom, na ZTE ugasiš WiFi, definiraš ga na novom uređaju, neka je ND verzija koja ima skidljive 5 dBi antene (po potrebi se stavi jače), ... 801/901 modeli znaju praviti probleme sa DHCP - om pa ovisno od slučaja do slučaja treba primjenjivati trikove. Za konfig ako zapneš pitaj. |
15.02.2018., 15:44 | #1510 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: anywhere
Postovi: 9
pozdrav svima Danas sam dobio navedeni modem zte zxdsl 931vii i radi zasad sve ok, ušao sam u opcije al nigdje ne vidim max attainable speed i ostale parametre linije? molim pomoć gdje to vidjeti ? firmware je v1.0.3 B CROATIA ako dobro gledam. hvala EDIT:bio sam se ulogirao kao user a kao admin sad sve vidim, silly me Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.02.2018. u 09:58. Razlog: rješenje |
27.02.2018., 10:02 | #1511 |
aftermarket Wifi
Pozdrav. Imam T-Com router iz naslova teme. Pala mi je na pamet ideja da kupim posebni uređaj za router. Osim interneta, imam i MaxTV i VOIP. Moje želje su da preko tog routera kontroliram kućnu mrežu (lokalne IP adrese, FTP server, Windows share). Dakle, da mi preko ZTE ide samo MaxTV i VOIP. Čitajući postove, ispravite me, treba sljedeće: - (očito) kupiti router, ima li neka preporuka za razumnu cijenu? Možda oko 100 eur - prebaciti ZTE u Bridge mod (ostaje mi MaxTV i VOIP) i ugasiti WiFi i DHCP - na novom routeru podesiti WiFi i dodijeliti IP adrese, forwardirati portove za FTP server (jedan komp u mreži ga glumi) |
27.02.2018., 12:13 | #1512 |
Postovi: 22,572
Sjedi 5 Možda neki iz Asus game ovisno o novčićima i željama, vidi Speedšrot temu gdje smo ih nedavno nabrajali. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2018. u 13:13. |
29.03.2018., 19:24 | #1513 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 145
pozdrav. od danas imam navedeni ruter. do danas sam imao speedport i sve je super radilo. (barem sam ja mislio) e sad problem je u tome što mi je na speeport bio zakačen gigaset se555 preko wifia i na taj gigaset sam se spajao žično na pc. ovaj novi zte ne mogu postaviti da sve radi. zapinjem na ovim koracima: allowed clients: staviti MAC adrese računala koja se trebaju spajat Repeater(WDS) upisati (wlan) Mac adresu 2. routera (koji služi kao repeater) ne mogu to pronaći u zteu i trebam li još nešto postaviti? |
29.03.2018., 19:37 | #1514 |
Postovi: 22,572
WDS link / funkcionalnost se izbacuje iz uređaja zbog sigurnosnih propusta (čitaj provaljen je). Ako možeš spoji ZTE i SE555 odnosno komp preko Lan kabela, ako ne nabavi drugi uređaj sa Universal Repeter funkcijom. |
16.04.2018., 21:20 | #1516 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 540
Od jucer nemam interneta (max 3 paket, ht). Danas su razne HT sluzbe pokusavale remote rijesiti problem ali nista. Telefon i tv rade ali interneta nema. Sad mi vele da ce poslati tehnicara sa novim ruterom. Pokusao sam sa resetom (cackalica metoda) ali nista, bez uspjeha. Kad se spojim zicom na ruter ucitavanje admin stranice rutera traje po 30 sekundi. Jel moguce da je ruter fakat riknuo? |
16.04.2018., 21:31 | #1517 |
Postovi: 22,572
Moguće, gledaj da ti ne uvale Speedšrot gofno, neka iskopa drugi ZTE. U međuvremenu ako imaš spremljeno / zapisano podatke internet konekcije probaj sam provjeriti / postaviti u web konfigu. |
16.04.2018., 21:43 | #1519 |
Postovi: 22,572
Kako se kaže, biraš manje zlo 😀 |
17.04.2018., 15:43 | #1520 |
Postovi: 540
Alzo dakle... Dosao tehnicar i nakon promjene nekoliko rutera, pa promjene porta na centrali, i dalje nista. Tada zove neku "level pro" sluzbu (nivo 2 ili 3) te oni nesto prckaju po mojim user postavkama i stvar proradi. Ostavio mi ZTE ruter ali verziji 4.0 Koja je razlika u odnosu na prethodni sa verzijom 3.0 (osim u izgledu admin interfacea)? |
17.04.2018., 18:42 | #1521 |
Postovi: 22,572
V4 je bolji u dosta stvari, teže se hakira, WiFi mu bolje / ok radi sa androidima, mislim da smo nabrajali u temi ... |
17.04.2018., 18:51 | #1523 |
Postovi: 22,572
Tražiš previše Uostalom ako si ušao u web konfig kao administrator onda sve vidiš / znaš. |
17.04.2018., 19:09 | #1525 |
Postovi: 22,572
Ne nužno, imaš n u 2.4 i 5 Ghz, Googlaj ... Na ovom imaš 802.11 b/g/n na 2.4 Ghz. Bitnije ti je da to radi stabilno. |
19.04.2018., 21:34 | #1526 |
Postovi: 540
E sad... Primjećujem da mi, kad unesem neku web adresu ili kliknem na bookmark, ili na link, protekne 10-ak sekundi prije nego počne stvarno učitavati stranicu. Na ZTE ruteru v3.0 je sve radilo brzo. Na ZTE v4.0 je to sve skupa sporije. A speedtest očitava klasičnih 50 mbps. U čemu bi bio problem? |
20.04.2018., 00:01 | #1527 |
Postovi: 22,572
Probaj se igrati sa custom postavljanjem DNS - ova u routeru i/ili na klijentima, vidi Sticky. Ako se radi o kompu žično spojenom ugasi mu TCP/IP v6 a v4 možeš probati auto ili fiksno postaviti. Odradi navedeno pa javi rezultat. |
20.04.2018., 09:47 | #1530 |
Postovi: 540
Udaljenost je 4 m ciste zracne linije (u istoj sobi). Ovo za adapter cu navecer pogledati (ak skuzim gdje i kako). Usput, proucavam asus rt-ac58u. Jel to ok ruter ako se odlucim na ono kaj mi je i HT tehnicar savjetovao (zte u bridge mode...)? 😁 |
