Staro 17.06.2016., 16:28   #1051
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 776
Autor gjokic Pregled postova
pozz
ja sam tako slagao frendu
i sve dok nisam maknuo WPA2 zastitu i stavio obican WEP
nije se htio spojit u repiter modu tj. spojio se ali nije pustao internet
nakon ovoga radi ko urica vec godinu dana
Ako imaš flat rate nevidim razlog da se stavlja šifra na WiFi a i da netko zeza ili krade samo mu pukneš MAC ID ban i adio đaci,bar ja tako doma radim.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,
Staro 17.06.2016., 16:56   #1052
Postovi: 18,715
Hm, da, dok ti ne pokuca na vrata policija zbog nepočudnog sadržaja nekog pacijenta
Staro 19.06.2016., 01:28   #1053
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 132
Pozdrav svima imam problem sa modemom ZTE a radi se o sljedećem. Kad iskopćam modem iz struje ili nestane struje te se vrati napajanje nestanu svi podatci o konekciji mislim user i password za spajanje na net neznam što se dogodilo ali prije nisam imao tih problema. Onda moram ponovno ubacit podatke pa iskopčat kabel telefonski iz zida pričekat par minuta da se ugasi DSL led i onda ukopčat kabel u zid tad sve proradi. Dali ima negdje u postavkama da se postavi da to ruter sam pamti i ne dolazi do tih problema. Hvala
Fire Fox
Sve je hitno kad se kasno trazi !
Fire Fox je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2016., 03:30   #1054
Postovi: 18,715
Nije normalno da zaboravlja postavke ... probaj odraditi factory reset,
ako to ne pomogne zovi čuveni broj + prijava kvara.
Staro 19.06.2016., 11:20   #1055
Fire Fox
Fire Fox's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 132
Hvala odrađeno za sad radi ako bude problem ponovno morat cu zvati SZK
Fire Fox
Staro 30.06.2016., 17:42   #1056
euromatik
Datum registracije: May 2015
Lokacija: SR
Postovi: 20
Kako se može izvući PPPoE user/pass iz VDSL modema ZTE ZXHN H267N?
Na nekim ZTE modelima je ovo moglo da se odradi sa programom RouterPassView, da se iz config fajla izvuče PPPoE ali ne i na ovom modelu!
euromatik je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2016., 18:52   #1057
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2016., 20:41   #1058
euromatik
Lokacija: SR
Postovi: 20
nisam, iskreno niti bi znao kako se to radi!
Staro 01.07.2016., 17:31   #1059
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,136
Autor euromatik Pregled postova
pa kaj ti ne mora dat korisnička podrška (08009000) PPPoE user/pass?
Staro 01.07.2016., 18:27   #1060
hrki
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Pa to je dobio kod potpisivanja ugovora
hrki je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2016., 19:43   #1061
euromatik
Lokacija: SR
Postovi: 20
Kod mog retardiranog provajdera Telekom Srbija ne daju PPPoE, nekada su korisnicima uz ugovor davali PPPoE ali od prošle godine više ne daju!
Staro 02.07.2016., 13:52   #1062
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,136
a kak si onda oni zamišljaju bridge mod i dodatni ruter?
Staro 02.07.2016., 14:19   #1063
euromatik
Lokacija: SR
Postovi: 20
Ma to je kod nas posebna priča što se tiče Telekoma, mislim da nigde u regionu nema provajdera kao što su oni....KATASTROFA.....na njihovom sajtu "pitanja i odgovori" stoji da ukoliko korisnik želi može da koristi svoju opremu, masa ljudi je slala zahteve za PPPoE i svi su odbijeni uz glupa obrazloženja kako je to kršenje odredbi ugovora!
Staro 02.07.2016., 16:11   #1064
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,136
pa pozovi se na tu odredbu u uvjetima poslovanja,ako imate nešto kao hakom kod nas treba i njih pitati,bez administrativnog pristupa ruteru ako je lozinka šifrirana teško ćeš
sam doć do lozinke jer je vjerojatno i telnet blokiran,te podatke bi morali davat pogotovo s toga jer gotovo svi operateri djele smeća od rutera,ili probaj tehničara nažicat kad ti dođe na prijavu kvara.
Staro 02.07.2016., 18:38   #1065
euromatik
Lokacija: SR
Postovi: 20
Sa putty programom sam pristupio telnet-u ali ne znam kojom komandom mogu doći do PPPoE konekcije i videti pass.
Zadnje izmijenjeno od: euromatik. 02.07.2016. u 18:44.
Staro 02.07.2016., 19:08   #1066
Postovi: 18,715
Vidi jeli radi jedna od ovih kombinacija > https://www.cujanovic.com/podaci-za-...elekom-srbija/
bilo da time uđeš u CLI ili web konfig (jer tada vidiš više opcija).
Unutar CLI treba skužiti / pronaći gdje su PPPoE parametri odnosno user / pass.
Staro 02.07.2016., 19:37   #1067
euromatik
Lokacija: SR
Postovi: 20
imam admin pristup svim podešavanjima za WEB config i CLI!
username: admin
password: tzlkisonpk
Zadnje izmijenjeno od: euromatik. 02.07.2016. u 21:36.
Staro 03.07.2016., 21:59   #1068
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 776
Jel se vide sve stvari za VoIP ili ne?
Pošten trgovac:
1,2,
Staro 04.07.2016., 00:12   #1069
euromatik
Lokacija: SR
Postovi: 20
Staro 12.07.2016., 11:58   #1070
elance
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 259
Imam ovaj router koji je smješten na katu kuće, u prizemlju je laptop koji ima jako slab wifi signal kad se spoji na dotični router.
Ima li ovaj ZTE inače problema s jačinom signala s obzirom da nema antenu kao neki prijašnji routeri od t-com?
Može li se kako pojačati wifi na routeru jer ne znam gdje je problem, da li je do routera ili do laptopa?
elance je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2016., 12:42   #1071
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 372
Isti modem i kod mene i kod susjeda dvije kuće dalje, na oba jačina podešena na 100%... Kod njega je wifi kriminalan, jedva dobaci do terase 10 metara dalje, kod mene ubija do pola bašče, cca 30 i više metara... Pa sad ti vidi. Što je razlog tomu nismo uspjeli dokučiti. Uglavnom, taj ZTE ima jedan od najjačih signala za wifi od svih modema koje sam ikad imao.
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2016., 13:38   #1072
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 3,210
Autor elance Pregled postova
Prvo provjeri da je snaga wifi-a podesena na max i da je odabran slobodan kanal.
Inace, taj ZTE siri wifi signal vrlo dobro u horizontalnom planu, pa kako si kat ispod njega, probaj ga stavit "na ledja", a ne uspravno.
Staro 12.07.2016., 17:56   #1073
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ako prebaciš državu na US u wifi postavkama dobiješ jači signal.
Staro 12.07.2016., 21:26   #1074
Postovi: 18,715
Ali će vjerojatno ostati bez 12. i 13. kanala tj. neće ih imati na raspolaganju.
Staro 13.07.2016., 16:16   #1075
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,753
Trebam jedan router da mi glumi AP koji se wirelessom spaja na drugi router i onda kabelom na komp.
Imam izbor ovoga ili Speedport W 724V, oba dva t-comovi.
Je li moguće to napraviti sa jednim od ova 2? Koliko vidim za Speedport nema admin pristupa, a to mi treba za konfiguraciju, no da li ZTE ima tu mogućnost?
- Barney Stinson
Staro 13.07.2016., 21:25   #1076
Postovi: 18,715
Zaboravi Speedšrot, nije otvoren / otključan, nema funkcije koje ti trebaju ...
Idi uzmi TL-WR843ND, podesi u Universal Repeter za 5 min. i pjevaj uz pivo.
A kakve ovo ima veze sa ZTE temom ?
Staro 13.07.2016., 22:38   #1077
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,753
Pa imam i ovaj zte pa sam pitao da li i on može raditi kao repeater jer se zna admin pass.
- Barney Stinson
Staro 13.07.2016., 22:53   #1078
Postovi: 18,715
Za to šta tebi treba ne može, kao AP vlgaris može.
Staro 18.07.2016., 15:18   #1079
juzer vulgaris
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 40
Poštovani!
Nov sam ovdje pa ću vas malo udavit pitanjima :-)
Jutros sam dobio novi ZXDSL 931VII V4.0 verziju i prebačen na vdsl (imao sam SX-a na adsl-u, ali pošto mi je počela pucat veza jer je netko očito pijan provlačio kablove po ulici pa je tako s početka ulice vučen kabel na kraj (cca. 1.3km) i onda meni natrag do pola ulice (još cca. 500-700m tako da sam od centrale po tome oko 2km)).
Naravno brzina je standardnih 4mbit (imam i MaxTV), a ukupna propusnost linije cca. 12mbit-a (sa SX-om na adsl-u je propusnost bila 7 i nešto, a podaci i noise margina i ostalo su bili katastrofalni). Sa vdsl-om je stanje puno bolje, ali opet ne toliko da mi dignu brzinu.
Problem je slijedeći: ne uspijevam otvorit portove. Na kompu je fixna ip, a priložit ću i ss postavki u ruteru pa neka mi netko kaže da li je tako dobro podešeno.
Hvala unaprijed i sorry na dugom uvodu.
P.S.
Stara admin šifra radi ;-)
Zadnje izmijenjeno od: juzer vulgaris. 18.07.2016. u 15:24.
juzer vulgaris je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2016., 23:20   #1080
Prezime
Postovi: 3,210
Za uTorrent ne treba otvoren port na routeru da uredno radi. Dovoljno je omogucit UPnP.
