Lokacija: split
Postovi: 188
(riješeno) Koja bi ovo bila matična???
Imam ispred sebe jednu matičnu, pojma nemam koja je. Na chipsetu je ventilator, kojemu na vrhu piše: DFI. Pretpostavljam da se radi i o DFI matičnoj, ali nisam siguran. Ima procesor-neki AMD-ov s hladnjakom iznad (aluminijski rebrasti, valjda pasivni) i poviše njega je ventilator. Ploča ima PCI-ex16 za grafičku, 2X po PCIE, 3 slota za DDR 1, 24 pinsko napajanje i 2 ATA konektora, te 4 SATA. Vrti je lijevo, vrti desno, okreći ovako, okreći onako, ali nigdje ništa ne piše. Pojma nemam koja bi mogla biti. Ja bih je spojio na napajanje s PC-a, ali to napajanje ima 20 pinski konektor, plus jedan 4 pinski, a ova ploča ima 24 pin. Ima li ikakve šanse doznat o kojoj se ploči radi. Ne znam gdje ću pogledati?
Bez reklama u sigu! |
Postovi: 3,779
https://www.google.hr/search?hl=hr&s...i+nf4&tbm=isch možda takva nekakva? Pošalji ftoku pa ćemo ti odmah odgovoriti. 24 pinsko napajanje je normalno, 20 pinsko je već malo starije tj stariji standard. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pošto ima 3 slota za DDR, to bi bio s.754. |
Postovi: 34,027
Raditi će ploča i ako upikneš samo 20pinski ATX. Mogao si reći i koje je napajanje u pitanju jer neka starija nemaju 4pin EPS za procesor, a 24pinski ATX ima je podijeljen u 20+4pin kao kod tebe. @alengrosevic Ako je u pitanju s.754, onda će prije biti nF3 čipset. nF4 se pojavio kasnije sa s.939.
#6 | |
Lokacija: split
Postovi: 188
Opet sam sve pregledao s povečalom, ali ništa ne vidim što bi upućivalo koja je ploča. Proizvođač ploče je definitivno Kina. Evo još jedan novo-otkriveni podatak. Hladnjak na procesoru je: http://www.amazon.com/CMDK8-7152D-A5.../dp/B0051V2542. Dakle ipak je sempron- K vragu, a sliči mi i na ovo: http://www.geeks.com/details.asp?Inv...7152D-A5-GP-PB
Bez reklama u sigu! Zadnje izmijenjeno od: mars952. 18.10.2013. u 21:03. Razlog: novo |
Postovi: 1,215
Mora negdje na ploči pisat koja je, makar šifra ili nešto po čemu se može izguglat. Daj sliku te ploče, ovako možemo do smrti ne naći o kojoj se radi.
#8 | |
Lokacija: split
Postovi: 188
Lokacija: split
Postovi: 188
Lokacija: split
Postovi: 188
Ima li negdje upustvo kako ću postaviti sliku na ovaj forum???
Lokacija: split
Postovi: 188
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
brijem da je taj 4pinski konektor sjevernije od procesora za napajanje procesora, znaci 20pinski ubodes u 24pinski na maticnoj i poseban 4pinski sa napajanja u taj konektor, upalis i pogledas koja je maticna |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
upravo ovo iznad napisano. inace, razlika izmedu 20 i 24 pinskog konektora je prakticki samo dovodenje vece snage na AGP/PCIe x16 utor (ok, AGP maticna ne postoji sa 24 pinskim konektorom, mozda je asrock napravio neki hibrid nekad ), tako da je to zapravo - normala.cak i u 99% slucajeva napajanje sa 20 pinskim konektorom bez problema pali i radi sa plocom koja ima 24 pinski konektor. provjereno vise puta........ tako da - upalis plocu. spojit nekakav PATA hard i optiku, instalirati neki OS iz kojeg se da ocitati komponente (ne znam da li ide i kako ide pod Linuxom, vjerujem da ima), ali mi prvo pada na pamet windows OS + everest/aida. i imas sve, tocan naziv maticne, verziju biosa, koliko ima kakvih utora, koji je zvuk, bla bla bla.......... iako mozda pise i pod POST screenom, tj pod BIOS-om sam model maticne. gigabyte to ima, ok, ali ne znam da li ima DFI.
Lokacija: split
Postovi: 188
#16 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ploča sa slike je DFI nF4x Infinity. ![]() Pregledaj ploču dobro, mora biti naljepnica negdje na kojoj piše tačan model. EDIT: Na paralelnom portu je naljepnica na kojoj ti piše model. |
#17 | |
Lokacija: split
Postovi: 188
#18 |
Postovi: 2,317
o pobogu, pa ako si imao 2003-e kada si se regao internet, pa valjda koristis google......... tko bi rekao da je to naziv? ![]() pa da si ukucao u google bilo sta / sve sto nades na ploci, negdje bi dosao. nemoj ovo shvacati kao napad ili provociranje, cista cinjenica je u pitanju.
#19 | |
Lokacija: split
Postovi: 188
Još mi reci, s googlanjem, kako to socket 754 podržava Athlon 64 - prema specifikaciji za dfi ploču? Malo mi je nejasno, obzirom da sam imao MB GA-K8NF na kojoj je bio socket 939 i na njoj Athlon 64 3000+; a na drugi PC, koji imam i s kojeg ovo pišem, MB je Asusova K8 Ai serija sa socketom 754, na kojoj je Sempron, a Athlom nije mogao stati, kad sam ga pokušao staviti u taj utor. I nemoj mi sad, kako ga nisam stavljao na pravu stranu, početni utor i tome slično... U svakom slučaju, hvala na pomoći. Svaki savjet je dobrodošao.
#20 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
#21 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
athlon za 939 na 754? nadam se da si se malo zabunio, jer to nikako ne ide. nepotrebno napadas clanove foruma, ipak si ti trazio nasu pomoc, i iskreno dao premalo informacija u pocetku da bi odmah znali o kojoj se maticnoj radi. bez uvrede. |
#22 | |
Postovi: 1,215
![]() http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/TYPE-Athlon%2064.html
