20.02.2016., 19:46 | #572 |
Postovi: 489
Turbo ti mora biti uključen da bi radilo padanje i povecanje brzine i voltaže..
20.02.2016., 20:34 | #573 |
ne mora, nezz jel tako svima ili samo mojoj ploci, probao sam valjda sve kombinacije postavki i padanje idle voltaze se dogadja samo sa vcore auto, cim je manual postavljena neka vrijednost - ostaje tako bez obzira na power saving feature btw jel moguce da procesor postaje iznimno tvrdoglav nakon odredjene frekvencije? cini se da na 1.4v 4.5ghz ipak nije stabilan, treba 1.43v ali temperature mi onda nisu prihvatljive i vrm throttla dok za 4.4ghz tek 1.35v i sve krasno |
20.02.2016., 21:34 | #575 |
zelio sam 4.5ghz lijepo okruglo to je sa multiplierom klokano, sad cu probati sa fsbom 220. jel bi ploca trebala moci na stock voltazi 220? takodjer ram obicni 1866 jel moze izdrzati 2050mhz ili da smanjim multiplier i 1780mhz bude? da se ne zezam previse testirajuci svkau postavku, mozda netko odmah moze reci |
20.02.2016., 22:52 | #576 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja sam tek nedavno ukljucio tu opciju da kad je u idleu da padne napon i clock przim proc na 1.48v za 4.6ghz al nije me briga jer je super hladjen i ne primjecujem nista lose naponi su na manual, turbo je off te cnq on, lijepo u idleu smanji napon na 1.1v i 1.4ghz jest da nije fx83xx nego fx4100 sad neznam ima li to kakve veze |
21.02.2016., 22:30 | #577 |
evo cini se lijepo na 4.4ghz, postavke vcore auto, dynamic vcore +0.02500v, load line calibration medium, fsb 220, svi power featuresi rade i stabilno je, prolazi 3h small ffts prime95 i 20 prolaza intelburna testa na very high, jos cu preko noci ostaviti blend prime95 e sad imam ovu memoriju > https://www.protis.hr/products/detai...18c10fb8/83630 znaci stock 1866mhz 10-11-10-30 ali zbog smanjenog fsba radi na 1760mhz, jel bi trebala moci izdrzati 2052mhz ili 1760mhz 9-10-10-30? edit: da odgovorim sam sebi, ne radi stabilno na 2052mhz. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 21.02.2016. u 23:21. |
21.02.2016., 22:44 | #578 | |
Postovi: 3,970
Jel možeš provjeriti na kojim latacijama radi pri 1600 mhza? Kupio bi taj ram, vidim da je užasno jeftin ali ne znam kako bi se slagao sa mojim postojećim kingstonom koji radi na 1600 mhza pri 10-10-10 latacijama ili na 1333 pri 9-9-9. Držim ga na 1600. |
21.02.2016., 23:12 | #579 |
Postovi: 525
Trebao bi ti raditi na CL9 na 1600 mhz. Tako sam stavio svoju memoriju. |
21.02.2016., 23:13 | #580 |
kupis ta dva i prodas kingstona za 250 ili cak 300 ali nemoj kupovati ram ako ti ne treba, vuce i mene lijepo zvuci 16gb dual channel ali kad ne treba - ne treba ako mi pojasnis kako da to uradim bez puno muke mogao bih. za sada mogu reci da 1760mhz 9-10-10-30 prolazi prime large ffts par minuta, 2052mhz 10-11-10-30 NE prolazi prime large ffts nakon 4min Zadnje izmijenjeno od: trpi. 21.02.2016. u 23:19. |
22.02.2016., 00:28 | #582 | |
btw http://blog.szynalski.com/2012/11/25...verclocked-pc/ slucajno naletio trazeci nesto, lik kaze da treba testirati graficku i procesor istovremeno, za to prije nisam cuo. misljenja? |
22.02.2016., 09:37 | #583 |
Split resist itself!
Postovi: 4,033
Nepotrebno mučenje komponenti IMHO, jednom isproba i izgasija nakon 1 min - napajanje je blago cvrkutalo (coil whine) -.- Nikad ni u jednoj igri mi se takvo nešto nije desilo.....
Pomelo mi sig -.- |
