18.08.2014., 16:18 | #301 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
jedino ti se isplati sad piknuti nekog jeftinijeg pentiuma,tako da imas kasnije samo proc za nadograditi,ali po meni je ovaj neisplativ kad za 150kn gore uzmes 6300 koji je pila od proca! |
18.08.2014., 16:54 | #302 | |
Postovi: 7,316
__________________ |
18.08.2014., 20:22 | #303 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,906
18.08.2014., 21:52 | #304 | |
Postovi: 86
Stvorio se dosta velik hype oko tog pentiuma, i ja sam ga sam malo popratio s obzirom da tražim novu budget konfu i mislim da nije loš izbor, jer daje puno prostora za kasniji upgrade, a i sam bi se trebao vrlo dobro nosit s igricama koje me zanimaju. Ali naravno, za nekog ko želi sad i odmah zagrebati u najnovije naslove, FX je bolji izbor, koji također uvijek nudi neki x8 upgrade. Zadnje izmijenjeno od: Shifo. 18.08.2014. u 23:59. |
19.08.2014., 03:35 | #306 | |
Postovi: 14,575
Mislim da ne, jednostavno im pada cijena s vremenom (već su duže na tržištu) |
19.08.2014., 08:17 | #307 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,906
Upravo tako,na 8320 nafrljenom na 4.4ghz radi katastrofalno WOT,imam isti FPS kao na g1820 celeronu...testirano...
19.08.2014., 09:56 | #308 | |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
pošto ne igram ništa, ponekad rts (starcraft 2) ili Skyrim i tu sam zapravo vidio da nakon bivšeg celerona G530, x4 amd se nije bas pokazao (osim kod BF:BC2 i BF3) grije se ko blesav, troši struju, a ne opravdava račun ak neću derat Battlefield a u single thread aplikacijama je ... super pi mu je očajan svoju X4 750K kantu upošljavam kod frenda za Dotu2, nek čoek malo odmori od laptop gejminga i popali te goodiese koje dosad nije mogao imam zasad H61/G1620 kao bekap (troši par watta više od 19" lcda), idem vjerovatno na Gigu H81DS2V f3 bios i jeftikaner G1820 (bio na oglasima za 100kn :P ), dok ne ćopim ovog G3258 za neku sitju, davat 500kn ni ne mislim pa ćmo se igrat kasnije sa mnoziteljima i kulerima, ima vremena nekad je to na s775 bilo puno zanimljivije
Neću žvaku, 'oću kusur. |
20.08.2014., 10:17 | #309 |
treba mi ploca za q9550 i 4x2gb corsair xms2 rama. navodno su p5q ili tako nesto dobre. koje da trazim? jel postoje s775 sa ddr3 utorima i sata3/usb3 ili cu to morat rjesavati sa PCI-E karticama |
20.08.2014., 10:25 | #310 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Sretno. Budući su se pocetkom godine pojavili s771 Xeoni koji rade na s775 pločama, digli su cijene u nebo starim s775 pločama. Nekako sam nabavio mAtx sa DDR3 podrškom. Ali da ćeš naći P5Q3 ili sličnu za manje od 500kn, nebi se kladio na to. |
20.08.2014., 11:00 | #311 |
uglymadafaka
Postovi: 478
dap :P, nekak mislim da više dobijaš ako bi uzeo novu ploču i ram ddr3, mislim quad danas kupis za 500kn nov iz trgovine, čemu ostajanje na staroj platformi... zadnji voz dok moš utopit proc https://www.cpubenchmark.net/cpu_loo....83GHz&id=1049
20.08.2014., 11:01 | #312 |
20.08.2014., 11:21 | #313 |
uglymadafaka
Postovi: 478
pa, sad se više dobije za s775 ploče nego kad sam se riješavao prije 2g, mislim neka obična p35 L verzija sad drzi cijenu od 200, 250kn sam tak, di su ove bogatije..dwelling around the pit jama bez dna, ram ddr2 i q9550 su trazeni, jos uvijek, radije iskoristi to .. dok ide
20.08.2014., 11:33 | #314 | |
Gigabyte GA-X48-DS4 450kn :/ GA-EP45DS3 300kn :/ kakve su te? |
20.08.2014., 12:21 | #315 |
uglymadafaka
Postovi: 478
imao sam ovu zadnju, mislim, al sa E5200 na 3.83, tak da nije puno trpila, ne znam kak ce ju Q poprzit, x48 je bolja normalno, probaj spustit cijenu
Neću žvaku, 'oću kusur. Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 23.08.2014. u 00:01. |
20.08.2014., 12:37 | #316 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,783
A nije baš da nema jeftinih ploča, neki dan Striker II Extreme prodana za 200 kn, doduše čipset je 790i http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=262147 |
20.08.2014., 14:08 | #317 | |
uglymadafaka
Postovi: 478
za 200 bi ju uzeo sam da ju gledam
21.08.2014., 07:36 | #318 |
Protupožarac
24.08.2014., 14:31 | #319 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 136
Pozz momci . Treba bih novu matičnu.Konfa je gore pod moj komp. Ne znam jel mi se uopće isplati uzimati samo novu matičnu obzirom kakav procesor imam ili da uzmem novi proc+mbo ? ( nisam pri nekoj velikoj lovi tako da bi radije samo matičnu) Malo sam gledao po netu i nigdje nema matičnih sa 1156 socketom. Neka pomoć gdje se može matična a da je kompaktibilna sa mojim procom kupiti ? Dućan,polovno ne važno,glavno da radi . U slučaju proc+mbo bi mogao izdvojiti tako do 700-800 kn max ,pa može i u tom slučaju neke preporuke . Hvala . |
24.08.2014., 15:20 | #320 |
Postovi: 3,783
Novih 1156 ploča više nema u dućanima, ali zato možeš pogledati polovne. Evo neki dan Asus P7P55D prodana za valjda 250 kn, što je dobra cijena http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=262268 Od novoga iz dućana za 800 kn možeš dobiti Athlon 740 i MSI A78M-E35. Kod polovnog ti je nebo granica u kombinacijama mogućih procesora i pripadajućih ploča.... |
24.08.2014., 15:21 | #321 |
Postovi: 14,575
Ako ne nađeš ploču (uistinu rijedak socket), taj cpu prodaš te npr. intel verzija: G3258- klokabilan, dobar izbor za igre, te jeftiniji G3220 te mbo, recimo malo "opremljenija" H81 (unutarnji usb3) Asrock+H81M-HDS |
24.08.2014., 21:50 | #323 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,906
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=MSI+H81M-P33
24.08.2014., 22:38 | #324 | |
Postovi: 14,575
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2389948 |
25.08.2014., 11:28 | #325 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,906
25.08.2014., 13:14 | #326 |
Postovi: 3,783
Jesi probao na najnovijoj verziji biosa? |
26.08.2014., 20:37 | #328 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 253
Pozdrav svin forumasima,tribala bi mi pomoc oko maticne ploce MSI Z97 Mpower max ac.Nisan siguran za konektor na ovoj ploci 6-pin ATX 12V je li ga neophodno spajat da bi ploca radila ispravno zato sta ja iman napajanje koje nema taj 6-pinski konektor.Postoji li kakvi nacin da uz pomoc nekog adaptera izveden 6-pin konektor na napajanju.U uputstvima pise da to triba spojit za dodatnu struju za PCIe x16 slotove.Drugo pitanje je vezano za hladenje maticne jer vidin da ima neke ulaze za spojit vodeno hladenje.Koji sistem vodenog hladenja triban kupit za ovu maticnu. |
27.08.2014., 09:01 | #329 |
šekler
Postovi: 115
Ja mislim da je to onaj isti 6-pin konektor kakav se spaja na grafičke kartice, a to gotovo svako napajanje ima.. ako se predpostavi da uzimaš takvu ploču, sigurno koristiš i neku bolju grafu, pa valjda imaš neko adekvatno napajanje koje sigurno ima barem 2-3 6 pinska konektora, a i ako nema sa svakom grafom se dobije molex na 6-pin.. ovo za vodeno nisam isto 100% siguran, ali misli mda se to spaja kod custom vodenih hlađenja.. |
27.08.2014., 10:28 | #330 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 253
Dobro,onda cu to morat spojit sa molex/6-pin kabelon,jer cu imat na maticnoj 2 kartice u Crossfire i nece mi ostat slobodnih 6-pin konektora.Sta ce tice vodenog za maticnu koji sistem tocno triban kupit?Recemo nasa san na stranici od Swiftech-a da ima dosta modela vodenog hladenja,samo ne znan koji model triban tocno kupit?Koji je model po vasen misljenju najbolji? |
