08.11.2020., 19:08 | #481 |
Postovi: 4,529
Posjetio ja d.link de sajt C1 revizija, najnoviji fw je gore Tak da, nema pomoci Treba isprobat wifi link, Al pitanje koji ap ce radit, navodno nije dovoljno samo client mode, nego mora podrzavat i multicast pakete |
16.11.2020., 13:45 | #482 | |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 298
Noviji fimware ne postoji, bar ga ne mogu naći (imam .v3 EU verziju) Razmišljam probati drugu marku, D-link powerline i vidjeti. Ako ne radi isti dan vratim. Nemam što izgubiti. Javim dalje ishod |
16.11.2020., 14:04 | #483 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
Pozdrav, kod frenda ne radi Devolo Powerline izmedu katova. Vjerovatno zbog razlictih faza? Ima li tome spasa? Znam, nisam dao previse informacija. U prizemlju radi, u potkrovlju ne radi. Ali citam po netu da bi to kao trebalo raditi i ako su razlicte faze. Help :-) |
16.11.2020., 14:16 | #484 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
https://www.amazon.de/-/en/Kemo-Phas...dp/B004QVXMHM/ |
16.11.2020., 14:46 | #485 |
Postovi: 22,576
Ovo šta je linkao kolega bi trebalo riješiti različite faze, ali mora biti i isto el. mjerilo, ako je svaka etaža na svom onda ništa od posla. |
16.11.2020., 19:16 | #486 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
Hvala vam. Znaci ako svaki kat ima svoje mjerilo, onda mi neće ni ovo pomoči? Poc cu kasnije do njega, mislim da je upravo tako da svaki kat ima svoje mjerilo. Ali nisam 100% siguran. Edit: Evo da javim. Znači jedno je brojilo i postoji još dva dodatna kontrolna brojila. Trofazna struja je u pitanju. Znaci ta adapter bi onda mogao pomoći? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.11.2020. u 20:18. |
16.11.2020., 20:23 | #487 |
Postovi: 22,576
Hm, ta kontrolna brojila me / te brinu, najčešće signal (da ga sad tako nazovemo) slabo prolazi kroz brojila. Ovaj coupler šta se spominjao poviše samo pomaže da se "signal" prebaci i na druge dvije faze. Eh, kad bi negdje posudio jedan PowerLine par pa da vidiš šta i kako prolazi. |
16.11.2020., 20:34 | #488 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
Aha, da onda bi to moglo biti problem. Tu sam s mojim powerline setom. Znaci u prizemlju je router i tu sve (naravno) radi. Na gornjem katu nema ništa, samo jedna utičnica i jedna žarulja. Powerline radi. Ispred tog kata je velika kutija u kojem ulazi kabel tog kata i ta dva brojila iz potkrovlja. Potkrovlje je podjeljeni na dva dijela. U oba dijela ne radi powerline uopće. Blinka crveno, jedino u na jednoj utičnici nije blinkalo crveno nego svjetlilo bijelo, ali pisalo je da nema internetske veze. Radi se o devolo Set 550. |
16.11.2020., 21:06 | #489 |
Postovi: 22,576
Znači radi ti prizemlje - gornji kat. Nađi kako / kuda provući Lan kabel, da se to sakriti u nekom kantunu. |
17.11.2020., 09:07 | #490 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 55
Hvala Nikky. Ocito nema druge. Samo da pitam, uz MaxTV mislio sam staviti jedan AC da bude gore dobar WIFI signal. Jel mi trebaju dva kabela ili je jedan dovoljan? Kabel -> AC point (npr. FritzBox 4020) -> MaxTV |
17.11.2020., 12:12 | #492 |
Postovi: 22,576
Šta kaže kolega, vuci 2 kabela kad se već zafrkavaš, to je jeftinije nego bilo kakve kemije sa dodatnom opremom koja i košta. Hint: Uzmi Cat6 ili Cat6a. |
12.12.2020., 09:17 | #493 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 57
Uh, gdje trebaju dva kabla, ako se ikako može vučemo četiri. |
15.01.2021., 20:12 | #494 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
koja brzina bi trebala biti preko powerline adaptera? kupio tp-link pa8030pkit i brzina mi 50ak mbps stavim birektno kabel brzina 150. gledam na onom programu od tp-linka i kao povezivost je oko 224mbps ali dole u čošku tog programa pise powerline rate 50 sta napraviti? inace sve je to u jednoj sobi. dali radi toga jer su oba prikljucena na produzni kabel koji su isto puni |
