Staro 17.11.2020., 08:04   #1411
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,099
Imam takve led filament od skoro kako su se pojavile na ebayu.
Definitivno najbolje po svemu
Staro 17.11.2020., 11:42   #1412
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,119
Autor The AC Pregled postova
Pozdrav svima, uređujemo u potkrovlju sobu klinkama. Tamo gdje se spaja strop sa zidom sam ostavio "udubinu" u koju bi sakrio led traku (rgb, White, sve moguće boje...). Na desnom kraju "udubine" sam ostavio bužir kroz koji dolazi 230V AC. Može preporuka trake i transformatora? Transformator bi što manji da ga uspijem nekako sakriti da se ne vidi. Duljina je ravno 5m.
Edit: tražim neku budget friendly verziju
Anyone?
Staro 17.11.2020., 12:29   #1413
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 191
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 17.11.2020. u 12:40.
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2020., 12:31   #1414
Postovi: 22,541
Izgleda da te ne doživljavaju kolege
Zavisi gdje / od kuda nabavljaš, nešto ovako:
- komplet, "gola traka" / IP20 > https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...-14w-12v-ip20/
- komplet, IP65, u linku piše IP20 a u opisu IP65 > https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...-14w-12v-ip20/
Računaj da je kod tih rgb traka je naglasak na boje a ne na bijelo svijetlo.
Komplet je zgodan jer dobiješ sve šta ti treba, a sad gdje i pošto ...
Staro 17.11.2020., 14:07   #1415
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 241
Ima netko iskustva s LED plafonjerama iz LIdla, vrijedi li to što?
Ženica se jučer vratila iz Lidla s IAN 325481_2001 i veli da hoće to na strop.
Valjda je pala na efekt sa zvjezdicama i daljinskim
Kolega jel moze neki osvrt na ovu lampu, je valja to sta? Bas sam kupio starcima Yeelight YLXD42YL, kaze 32W i 2200lm. Nije losa, ali isprobao sam ju kod sebe u boravku cca 20m2 i cini mi se malo preslaba za moj ukus. Al vidjet cu jos kak to izgleda kod staraca na plafonu.
daki je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2020., 17:16   #1416
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,001
Može, evo recenzija nakon nekoliko dana korištenja
Meni je to 2. izvor svjetla u dnevnoj nešto malo preko 6x4m i s dosta visokim stropom. Vidi se da je jače od LED modula 24W kojeg sam prije bio imao u staroj plafonjeri - ona pločica s ledicama na magnetiće.
Lim je dosta tanak i savija se pod prstima, ali ne smeta za ugradnju. Led trake unutra zašarafljene su za lim tako da se i hlade preko toga. Malo su se odigle na krajevima i palo mi je u jednom trenutku na pamet da bi mogao staviti neku pastu ispod, ali odustao radi garancije
Ima 2 seta ledica, žute i bijele i boju dobiva paljenjem u kombinacijama. Daljinac je IR što mi odgovara jer sam si neke važnije funkcije isprogramirao na univerzalca pa sad dok gledam TV mogu se igrati rasvjetom
Ima posebne tipke on i off što je fora. Dvije tipke za pojačavanje toplo hladno, to nekako u koracima radi. Ako natjeram skroz na toplo, onda je baš žuto jer ostanu raditi samo žute ledice. Ima posebna tipka 100% na kojoj upali sve ledice, onda je nešto između, možda mrvicu na hladnije svjetlo. Ima još funkcija: off nakon 30 min, switch full toplo/hladno, night mode i dvije programabilne za namjestiti po svojem kombinacije.
Dosta funkcija, nisam očekivao od takvog jeftinjaka.
Sa jačinom svjetla smo zadovoljni iako se vidi da ne baca u nekom širokom kutu, ostane onako po kutevima prostorijr tamnije. Na full direktno ispod je ko u bolnici na operacijskom stolu
Treba se igrati postavkama, ali naravno da je nemoguće dobiti skroz kao prirodno svjetlo, ipak je po deklaraciji Ra 80.
Pozitivno je da dosad nisam primijetio nikakvo titranje.
Snage ima dosta, kvaliteta svjetla nije nešto extra.
Sve je to nekako koliko para toliko muzike.
Ja sam recimo dosta kritičan oko boje svjetla i nikako prežaliti stare dobre klasične žarulje.
Zanimljiv omjer snage: taj Yeelight 32W i 2200 lm, ovo Lidl čudo 31W i 4300lm.
Svašta proizvođači pišu na deklaracije
Staro 17.11.2020., 21:37   #1417
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 1,915
Možeš li malo elaborirati?
Staro 17.11.2020., 23:18   #1418
Postovi: 22,541
Zato šta raspršuju svijetlo slično kao klasična žarulja, bolje paše u stara a i nova rasvj. tijela ...
Staro 18.11.2020., 11:09   #1419
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,535
Vidiš vidiš, ja kad sam vidio te filament sam mislio da su nešto ala "Edisonke", odnosno da su više za ugođaj a ne za neku jačinu svjetla. Ali očigledno sam bio u krivu.
Imaju li i one pristojan rok trajanja kao i ostale LED žarulje?
Staro 18.11.2020., 12:47   #1420
Postovi: 22,541
A kad su krenule onda su bile neke slabašne i žute a sad ih ima fine snage i ok bijelo.
A za trajnost ne znam, valjda kao i ostalo.
Međutim, teže ih je nabaviti, nema ih na svakom čošku ko druge šroteks .... još se nisam naučio / prisilio i takve pi *** je naručivati ...
Staro 18.11.2020., 14:34   #1421
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 1,915
Ja imam par takvih sa filamentom i nisam primijetio velike prednosti. Iako nisam baš mjerio. Difuzor sigurno oduzme nešto svjetline na klasičnim LED žaruljama. Što se tiče trajnosti ponoviti ću da po mome iskustvu u većini slučajeva (90%) rikne driver a ne LED.
Staro 18.11.2020., 16:22   #1422
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,535
Ja sam rasturio cca 5 neispravnih LED žarulja do sad i na svakoj je bio problem u samim LED-icama. Ali dobro, to su bili najjeftiniji primjerci pa takoreći nisu ni imali driver
Staro 18.11.2020., 17:26   #1423
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,171
Autor mkey Pregled postova
Pa filament su ti skroz prozirne (kao starinske obične) imaju one žute svjetleće trakice i svijetle na sve strane.
Imam 10tak osramovih (sa akcija iz plodina) i rade već 3godine uz svakodnevno maltretiranje. Pogotovo one u kuhinji.
one sa mutnim pokrovom su drek.
Staro 21.11.2020., 11:17   #1424
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,119
@nikky @ict avatar - hvala na preporukama momci
Staro 21.11.2020., 11:38   #1425
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 323
Autor tiki66 Pregled postova
Kupio sam par tih s filamentom u Lidlu i stavio ih u napu. Svijelile su iz dana u dan sve slabije. Za nekih mjesec dana davale su možda 20% izvornog lumena.
Možda su ih vibracije nape oštetile, ne znam jer sam kupio samo te dvije tog tipa. Poslije sam stavio obične uske ledice u napu i rade fino već preko godinu dana.
Zamijenio sam u kući većinu žarulja ledicama još prije šest-sedam godina i samo jedna iz tog vremena još radi. A tad su još koštale preko 100 kn i bile triput teže od ovih danas.
Po mom iskustvu kvalitetnije traju 3-4 godine, smeće tipa V-tech i ostale no-name 1-2 godine. Toliko o pričama da traju desetljećima. I sve postupno gube snagu.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2020., 12:28   #1426
Postovi: 22,541
To ti je priča o nepoderivim čarapama tj. smrdljivi kapitalizam, ne valja napraviti predobro i da traje vječno ....
Pisao sam ranije u temi, ja sam napu riješio konverzijom na 12V halogenke,
switching trafo + 2x (slično ovoj armaturi) > https://www.rasvjetaluster.hr/kanlux...romni-mat.html
Ne sjećam se da sam ikad promijenio halogen žarulju (idu one 12V 20W G4) u cca 20 godina
Potrošnja nikakva kad preračunaš ...
Edit: Alternativa je ovakva armatura > https://www.ellabo.hr/rasvjeta-svjet...roduct_id=4034
tada ide GU5.3 halogenka (provjeri fi) > https://www.ellabo.hr/zarulja-hal-20...16-44860-osram
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2020. u 12:45.
Staro 21.11.2020., 21:50   #1427
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 1,915
Te deklaracije o 20.000 sati po meni drže vodu ali isključivo u zadanim uvjetima. Prvo, LED ne smije raditi ni blizu maksinalne snage i drugo, driver nije LED.
Staro 21.11.2020., 23:34   #1428
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,389
Autor Nikky Pregled postova
To, to, evo kod mene stolna lampa radi od osnovne škole sa istom G4 žaruljom. Ali zato G9 halogenke krepavaju češće nego žarulje na Peugeotu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.11.2020., 00:30   #1429
Postovi: 22,541
Vidiš ti to, a na stolnoj lampi jesam promijenio par komada u xy godina
Pa sad reci tko je tu lud
Staro 14.01.2021., 19:29   #1430
chief_wolfinjo
chief_wolfinjo's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
bok,
kakva su iskustva sa ovakvim led žaruljama ?
https://www.aliexpress.com/item/3286...archweb201603_
u odnosu na klasične led žarulje ...
vijek trajanja, i navodno da manje troše struje.
chief_wolfinjo je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 09:52   #1431
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,020
Imao sam par komada i nisu dugo trajale, više neću
Prednost je veći kut osvjetljenja
Staro 18.01.2021., 19:06   #1432
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 1,915
Ja imam par komada takvih, iz lidla doduše. Za sada traje OK, bit će cca godinu dana.
Staro 19.01.2021., 12:48   #1433
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,099
Staro 19.01.2021., 18:55   #1434
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 1,915
Apsolutna istina. Ledice treba pogoniti na 25-33% max snage.
Staro 25.01.2021., 11:38   #1435
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 954
Može savjet....
Dobili smo bebu koja je u spavaćoj sobi najveći dio vremena.
I sad je klasika po noći kada se beba probudi,upali izgasi svjetlo, upali noćnu svjetiljku na ormariću koji je udaljen deset metara dalje, itd.
Može li poreporuka za neke wifi/bt žarulje koje se mogu paliti/gasiti preko mobitela i za nekog ok prodavača.
Idealno bi bilo Xiaomi, jer već imamo dosta Xiaomi stvari upogonjeno (usisavač, kamere,vrč za vodu, itd) ....
Staro 25.01.2021., 12:54   #1436
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,200
Pa sam si si odgovorio Xiaomi
Ja sam kupio par proizvoda od Shellya pa sam u njihovim "ekosistemu" imaju i žarulje i shelly.hr pa iz hrv mozes narucit(malo skuplje nego shelly.cloud)
Aplikacija im je bezveze(stara 5 god, kažu nova dolazi u 3-4 mjesec), ali svaki uređaj servira svoj webserver, pa možeš ptistupiti i preko browsera sa IP adresom/imenom i mozeš kupiti "remote button" pa sa njim sta god oces kontrolirat.
https://www.youtube.com/watch?v=fVDnrQ9wIUM
Staro 25.01.2021., 13:56   #1437
Colop
Postovi: 954
Ma pitam jel imate preporuku za koji konkretan model žarulja , jer sam se više izgubio u ovoj šumi od ponude različitih modela koji kao pristaju u Xiaomi ekosistem ali su od drugih proizvodača
Staro 05.02.2021., 22:58   #1438
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,288
Pozz
Trebam preporuku za nesto kvalitetno za rasvjetu garaže. Strop je 3.5m visok i trebam nesto da udara dobro.
A druga stvar koju trebam je nesto za podrum, tamo nema visine , pa moram doslovno u strop ugrađivati. Znači da bude ravno sa stropom poslije ugradnje.
Ideje i savjeti dobrodošli
Staro 16.02.2021., 18:49   #1439
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 746
Trebam T8 LED žarulje 120cm, zna netko di ima najjeftinije za kupiti u ZG? Vidim Ellabo ima za 31kn komad, ne znam ima li negdje povoljnije.
Staro 16.02.2021., 19:56   #1440
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 191
