njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
Spajanje DVD-RW i HDD na maticnu
Trazio sam dosta okolo, ali za provjeru ako nije problem da mi netko odgovori na ova pitanja. 1. sata iz dvd spajam na maticnu u sata (2 il 3 nebitno) utor? 2. iz napajanja spojim u dvd isto i to je to, ta dva spoja i dvd radi ne? 3. Za HDD me zanima kad sam vec tu dal isto samo spojim sata 2 HDD u sata 2 maticnu utor? isto tako napajanje u HDD i to je to? onda ce HDD radit kak treba. Evo samo mi to molim vas odgovorite jer ne zelim nista palit isprobavat dok nisam sto posto siguran. Za vas su to pitanja za idiote al za mene ce bit odgovori saznanja, fala ![]() |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
tocno kako si napisao ![]() kabel u uredaj i plocu i iz napajanja u uredaj i to je to. Kod racunala je to sve prilicno jednostrano, ako kabel pase, stekaj.
Postovi: 23,634
Napiši oznaku mobo da možemo provjeriti. Ove nove mobo nemaju ide / pata. Ako je to slučaj kod tebe onda je najednostavnije kupit novu sata pržilicu, cca 150 Kn, preporuka http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6665 |
njub
Postovi: 185
ovu pod moj komp imam, z77 extreme 4, znam da ta maticna nema pata utore, jasnije su mi sad neke stvari sto je staro (pata) a sto novo (sata). da bacam se na kupnju novog (mozda dobim neku od frenda posto sad znam di je problem). ukratko sad mijenjam komp nakon 7 godina i odtad nisam imao prste sa novim kablovima utorima. |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
Neznam da li je problem isti ko i ovaj. Uglavnom imam pržilicu sa starog kompa writemaster sh-s182 ![]() S obzirom da ovako izgleda odostraga i ima onaj svoj široki sata ili kako se vec zove taj kabel. Maticna od novog kompa mi je MSI Z77A-GD65. Da li postoji šansa da ja to nekako spojim, neki konverter možda, ili mogu ovu pržilicu bacit u smece? |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,005
a postije IDE kontroleri koji idu u PCI utor na matinoj al probaj to prodat za cca 50 kn pa uzet neku sa SATA...ima ljudi kojima je i IDE potreban
...and fly... |
Postovi: 71
Našao konverter ide -> sata za 40kn na njuškalu, pa cu to uzet. Ova je radila bez problema, a i ovak i onak gotovo nikad ne koristim dvd citac, tak da ce poslužit i ovaj stari kad tu i tamo trebam ocitat dvd da neš instaliram. |
