19.12.2012., 18:18 | #511 |
Postovi: 512
Pitanjce - kako na PAP 4040 reći aplikaicji kamere da snima na SD karticu (od 16GB) a ne da mi puni ono malo što mi ostane od ugrađene memorije Mob je rootan, ako to pomaže pa se da negdje ručno promijeniti... EDIT: Eh. i jel se da izbjeć snimanje u 3gp pa podesit nekako u neki mp4 format? il preporuka za free app koji neće tražiti brdo smiješnih permissiona a da mu se može podesiti to dvoje @drazenzg - na Tele2 sam i ja imao problema s MMS na 3 mobitela.. čisto onako usput
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
19.12.2012., 21:15 | #512 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 4
ako mi netko moze rec kolko duze traje baterija na 4040 u odnosu na 4300?? u specifikaciji je navedeno da izdrzi 8 sati pricanja a kod 4300 samo 3 ...kako je u praksi sa time??uzeo bi 4300 ali me muci ta baterija.... |
19.12.2012., 22:22 | #513 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Meni baterija na 4300 traje cca 2,5 dana e sad to sam ja i vjerojatno ispodprosjećan korisnik ali eto ponovit ću koliko ga otprilike koristim na dnevnoj bazi(10 poziva cca 20-30min max., 10-ak SMS-ova, 1-2h wi-fija dnevno, dakle bez igranja i gledanja filmova) isprobao sam slušanje radija preko wi-fija i mogu reći da tu vrlo brzo ode baterija naravno uz sve one đinđe popaljene u pozadini kao i ekran baterija sa 100% padne na 20% za cca 6h intenzivnog slušanja bez sluški npr. Vukovarski radio |
20.12.2012., 07:39 | #514 | |
Postovi: 87
to nema veze s verzijom softwarea na telefonu. meni naravno s tele2 nije radilo dok nisam ručno kreirao novi APN (znači nisam editirao postojeće!) i poslao prvi MMS... nakon toga je mreža skužila da imam MMS sposoban telefon i sve je proradilo. tako mi je isto bilo kad sam koristio u8650 s Cyanoged modom. |
20.12.2012., 11:19 | #515 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 28
Btw. stigao sticker za ekran. http://www.ebay.com/itm/350665896695...84.m1497.l2649 Paše savršeno. |
20.12.2012., 13:15 | #516 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
dakle jučer sam nabavio 4300 i rekao bi da imam bizaran problem. samo se ne može telefonriati sa njega dakle stavio sam unutra sim od tele 2 i sve radi. onda sam malo otišao do grada i ne mogu više telefonirati. napravim reboot opet radi. maknem se 2 km dalje valjda na drugi odašiljač opet ne radi opet reboot opet radi. i tako stalno mislio sam da je neki catch sa data prometom ali to sam potpuno iskopčao i stalno isti problem. nije ni problem sa 2g 3g mrežom. čak sam se normalno spojio na 3g ali kad je iskopčam više mi pozivi ne rade pomaže samo reboot i opet sve ispočetka. danas ga vraćam natrag |
20.12.2012., 13:43 | #517 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
20.12.2012., 14:01 | #518 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
ma ne bi prčkao po tome da nešto ne zaj, nemam pojma gdje je ta opcija. nevjerojatno je da mob dolazi sa ovom očito serijskom greškom i bez problema dobiva sve dozvole a potpuno je neispravan... |
20.12.2012., 14:40 | #519 |
Postovi: 28
Nećeš ništa zeznuti, ne brini. Otvori meni, i idi ovako: Postavke -> O telefonu -> System updates i pokupi updateove. Pogledaj i u meniju, mislim da čak imaš i među aplikacijama Provjera nadogradnje, na 1.0.09 su maknuli to iz menija. Greška je u softwareu i update riješava taj problem. Mislim da je 1.0.08 donio potpuni ispravak te greške, dok je 1.0.09 donio par stability fixova i više ti se kod naših slova, apostrofa i ostalih znakova ne pokazuju kineska slova umjesto tih znakova. |
20.12.2012., 15:02 | #520 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
hvala ti, evo nadogradio sam ali samo na 1.08, uopće ne mogu nadograditi na 1.09 ??? imas ideju zasto? |
20.12.2012., 15:07 | #521 |
Postovi: 133
20.12.2012., 21:39 | #522 |
tha pilot
Postovi: 636
Evo nabavio i ja PAP4300 za buraza, imam problem s signalom, ispocetka uopce nije htio uloviti signal (na T-mobileu), SIM sam stavio u prvi slot. Bila je instalirana verzija 1.0.08 i nije mi ponudio nikakav update, pa sam flashao 1.0.07 iz teme Development, upalio ga, ponudio mi update na 1.0.08. instalirao update, sad ima signala ali jako slab, crtica do dvije a trebao bi biti full, pod System update mi ne nudi 1.0.09., pa neznam na koji nacin ga update-ati...
TunaDesigns |
