Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 4
(riješeno) Kompatibilnost ASRock H61N i G.Skill Ripjaws X
jucer sam kupio i sastavio sljedecu konfiguraciju: intel pentium g870, asrock h61m/u3s3, g.skill ripjaws 2x4GB ddr3-1333,sapphire hd 7850 oc, zalman 450 gs. instalacijski cd od windowsa 7 x64 se bootao normalno,ali pri instalaciji (tocnije,prilikom pocetka kopiranja windows fajlova na hdd),dobio bih bsod. nakon nekoliko pokusaja izvadio sam jednu plocicu rama (4GB) i sve je radilo normalno. nakon instaliranja windowsa,svih drivera a potom i updateanja biosa na verziju 2.1,ponovno sam stavio drugu plocicu rama i ponavlja se isti problem. pokusao sam promjeniti frekvenciju rama u biosu,ali nije pomoglo.cim se windowsi podignu,dobijem bsod. sa jednom plocicom radi,ali cak i tada nakon duzeg vremena u stand-byu se sistem zna srusiti. jeli to samo pitanje kompaktibilnosti ploce i rama ili nesto trece? hvala. |
MiningMod
Postovi: 8,715
skini memtest, i odvrti testove za svaku memoriju posebno...moguce da je i memorija neispravna takodjer pogledaj def voltazu tih memorija i tako postavi ju u biosu,mislim da je 1.5V |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ako nemas cooler na push pinove, malo otpusti sarafe ram se na sandy/ivy bridge stavlja u drugi i cetvrti slot, a ne prvi i treci ako su dvije plocice u pitanju @Fripper taman posla da guglam koja je to ploča ![]() Zadnje izmijenjeno od: domis. 06.10.2012. u 17:51. |
Postovi: 4
istina,ova maticna ima samo 2 slota za ram. evo sto memtest kaze odmah nakon nekoliko sekunda testiranja: " memory error detected! Copying between 10f61bc1 and 101f61ba8 did not result in accurate copy. memtest has detected that your computer cannot accuratley store data in RAM. you need to fix this. " |
MiningMod
Postovi: 8,715
to sa oba rama ili samo na jednom? znaci jedan po jedan testiraj,ako na oba to pokazuje onda memorija ne valja, ako na jednom samo onda ta nevalja, i treba reklamirati...posto je kao kit kupljen treba obje zajedno reklamirati po mojem ako nesto nije kompatibilno onda nit i ne radi, u slucaju maticna i ram, uopce nebi mogao upaliti komp... |
Postovi: 23,590
Slikaj to mobom da možeš pokazat u butigu, traži zamjenu najbolje oba modula, na supportu od mobo vidi koje su memorije testirane / odobrene za nju, uzmeš ovo > http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.118 i miran si. |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma sigurno je mama neispravna...ili samo jedan modul...nis cudno...imao sam par slucajeva da cim kupim ne valja...tako lako moguce i tu isti slucaj...mada u mojem je uvijek bio slucaj da uopce memorija ne radi... treba to dobro istestirati...pa i čak na nekom drugom kompu da se uvijeris |
Postovi: 4
na oba rama mi se to dogada... da nisu kompaktibilni,vjerojatno nebi mogao upalit pc. ali mi ni ovo nije jasno,buduci da su mi u ducanu preporucili ovaj ram uz ovu maticnu...idem u ponedjeljak do njih skupa sa printscreenom. Mada sam ih vec kontaktirao i ljudi su stvarno ljubazni i rekli su da je mozda greska u ramu,da slobodno donesem kit skupa s pakovanjem. Provat cu s corsairom,s njihovim proizvodima imam samo dobra iskustva. Hvala na savjetu. |
Postovi: 23,590
Ma da + neka nadoplati siću i uzme predloženu jer je 1600 i 60 mj. garancije. |
Postovi: 4
nazalost nemam nikoga tko trenutno koristi ddr3,al ako se problem ponovi-nosim im pc na provjeru. |
