19.05.2013., 19:03 | #151 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Koretinec
Postovi: 2
E ovako pitanjce ako je još netko budan u ovoj temi.. Nedavno naručio računalo (tenkre pa to radio poslije pola noći neispavan) i naručio krivu grafičku. Dakle naručio Gigabyte GTX 650 TI OC 2gb umjesto naravno Gigabyte GTX 650 TI BOOST OC 2g. Skužio grešku naravno kad je već potvrđeno da mi računalo stiže na kućnu adresu pa nisam stigao promijeniti narudžbu, a poslije mi se više nije dalo ništa mijenjati. Uglavnom zadovoljan sam grafičkom, vrti sve novije igre bez problema na high postavkama i oko 30 fps ako pretjeram pa namjerno testiram grafičku pa sve stavim na very high ili ultra onda vrti Crysis 3 na zapravo zadovljavajućih 20-25fps, mislio sam da će manje biti. Uglavnom pitanje, kolika je, tj. zapravo ima li je uopće i bi li bila primjetna razlika da sam npr. uzeo BOOST verziju? Jer mislim grafičke se razlikuju jedino po bandwithu donekle. Žao mi je jedino što sam BOOST verziju mogao dobiti za samo 40kn više, svi govore da je bolje od obične TI, ali zanima me ako ima nekog ko zna vidi li se to uopce u gamingu i koliko? Ako je razlika u 1-5 fps-a po igri onda je zanemarivo.. |
19.05.2013., 19:35 | #152 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Razlika je velika, po nekim revewovima preko 25% je jača Boost. Razlika nije samo po bandwidthu, Boost je praktički gtx660 sa malo manje shadera. Poprilično si se zeznuo. |
19.05.2013., 20:26 | #153 |
Lokacija: Koretinec
Postovi: 2
Hvala na odgovoru..gledao i ja silne reviewove, samo što nigdje ne mogu pronaci bas da usporeduje TI verziju s 2GB, svugdje pronalazim gdje usporeduju TI BOOST 2GB protiv TI 1GB..znam da trenutno na grafičkama još taj 1GB previše ne znači, no što bi značilo zapravo tih 25% gledajući baš izravno performanse, tj. nema nažalost neke usporedbe direktno koliko je to zapravo više fps po igri..barem ne mogu nigdje naći, jer ako tih 25% znači neznatno veći broj fps-a onda je to zapravo reklama, mora i nvidia prodati novi proizvod.. |
21.05.2013., 13:08 | #154 |
#define yes no;
Postovi: 153
Uključiš malo matematike u priču i dobiješ odgovor: 20-25 fps x 25% = 5-6 fps više To je u grubo i netestirano. Ali ako je stvarno tako, taj Crysis3 bi ti išao na 30fps što je kao nekakva granica igrivosti. |
20.06.2013., 21:58 | #155 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,273
Koja je normalna temp za 650Ti Boost? Sad gledan priko SpeedFan (neznam koliko je pouzdan) sve su mi temp oko 40 jedino grafa ide do 64c, a kad otvorim komp grafa je toliko vruca da se na heatpipe mogu i opec, grine mi hladnjak o proca i kuciste |
20.06.2013., 23:18 | #157 |
Postovi: 1,273
Da vec san gleda po netu i nezabrinjava me to sta SpeedFan kaze da je 64c (grafa navodno trpi do 97c) nego na dodir heatpipe je toliko vruc da ga nemos taknit i grafa grije cili komp pocevsi od proca do kucista. Ima li jos koji dobar porglam za ocitavanje temp? |
21.06.2013., 00:54 | #158 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Ja imam isti model i u idleu mi je temp sada u neklimatiziranoj sobi 32-34c, a u loadu mu ne prelazi 54c. Ja sam afterburneru postavija malo agresivnije vent tako da brzina venta prati temperaturu (npr. 54c - 54% vent) te je i dalje nečujno. Prati afterburnerom temperaturu i podesi sam brzinu venta kako ti odgovara. Heatpipe ninan dira ali probat ću sutra vidit kako je kod mene. |
21.06.2013., 01:21 | #159 | |
Postovi: 5,887
Afterburner, EVGA Precision X. Oba mogu pokazivat temperaturu na monitoru kad igras. Nisam probaval speed fan i ne znam kak si to uspio pratit u "realnom vremenu". Dual Fan Gainwardica radi 70c i isto sva gori. AK hoces hladnu grafu trebas uzet Lightning ili nesto slicno sa jako "podebljanim" custom PCBom. Ove osnovne gore sve redom po ovakvom vremenu. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.06.2013. u 01:28. |
21.06.2013., 06:56 | #160 |
MiningMod
Postovi: 8,682
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.06.2013. u 07:38. |
21.06.2013., 17:19 | #161 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
21.06.2013., 18:10 | #162 |
Postovi: 1,273
ma nije u idleu tolika temp. u idel SpeedFan kaze 33c i isto to kaze Afterburner. Ona temp od 64c je san gleda samo sa speedfanom (mozda popodne pogledan i sa afteron sta on ima za rec) Neman kako sad slikat komp al nebrini sve je lipo slozeno i ima 3 12cm venta i napajanje je na "podu" tako da nema veze sa temp u kucistu, a proc je hladjen sa TT BigTyphoon-on. Temp u loadu san gleda tako da bi igra WOT i nakon pake cin bi zavrsila izasa bi sa win tipkon i vidija sta pise (stupanj gori doli nije mi bitno) E i jos jedna inf u idle Afterburner kaze da su mi ventovi na grafi na 30% Uglavnom cilu procu san pocea jer mi se 60c koliko kaze soft nije cinilo jednako toplo koliko je Heat pipe bia vruc, jer sama grafa je toliko topla da je doslovno grijala sve oko sebe cak i kuciste, netreban ni otvorit komp da bi skuzija di je grafa |
