05.09.2017., 22:38 | #331 |
Postovi: 22,562
Nisi pažljivo pratio na nastavi, logično da to ne radi jer kod ovih SOHO WiFi routera "ne prenosi" se IpTv, isti se nalazi u zasebnoj grupi / mreži. To šta si zamislio bi možda moglo raditi kad bi: - nabavio 2 AP - a, jedan podešen kao AP a drugi kao Client (Bridge mode) - namjestio radni kanal koji je različit od tvog gl. WiFi - ja da ne smetaju jedan drugome - imati sreće pa da postignuti link bude dobar i da ima dovoljni bandwith da TV ne štuca |
08.10.2017., 01:05 | #332 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,110
Ljudi pozdrav. Situacija sljedeća: 3 uređaja, 3 mreže sa 2 naziva i nezadovoljstvo. Nakon vaših savjeta je cilj 3 uređaja, 1 mreža i sve radi kako treba. Pa krenimo redom. U Objektu 1 imam neki osnovni Thompson t-com modem, sa wifi mrežom aaa. U Objektu 2 imam UTP kabelom spojen TP-LINK TL-WR940N na jednom katu. S njega sam povukao novi UTP kabel TP LINK TL-WR841N. Na oba TP-Linka sam kreirao mrežu koja se isto zove i koja nema lozinku. Evo skica kako to izgleda: Između objekata je dvorište gdje hvatam oba signala. Ono što je trenutno problem da se često krećem između tih rutera i to automatsko prebacivanje mreže na mobu ne radi kako treba i da ne dužim dalje. Ono kaj bi ja napravio je slijedeće. Na početnom t-com ruteru bi podesio mrežu XXX sa lozinkom YYY, a ova dva uređaja u drugom objektu bi stavio u AP mode da imam jednu jednaku mrežu na sva 3 uređaja. Može kratke upute kako da to napravim, ili prijedlog kako podesiti navedenu situaciju ako ovo moje nije pametno.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
08.10.2017., 09:19 | #333 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
izvini ali nisi napisao najbitnije - ip adrese, tj subnete, i sta je kamo i kako spojeno. na kraju kazes da biš prebacio tplinkove u ap mod - a u kojem su sada ? i kažeš 2 mreže - a zašto nije jedna? negdje si očito nešto spajao na nečiji WAN port pa ti ih odvaja. navedi gdje su sve dhcp serveri. za problem s roamingom na mobu - to i mene jebe i nisam siguran da će ikakva modifikacija imena mreža rješiti problem roaminga, mob se zakači za prvi signal i drži ga dok ne pukne veza. i to i mene izluđuje, jer mi se nakači na vanjski AP i onda umire na 1mbit unutar kuće, a drugi router je metar dalje. nisam siguran da se to može lako rješit... |
08.10.2017., 09:19 | #334 |
Postovi: 22,562
Kažeš Lan kabel između objekata ? Kako si podesio TL-WR940N a kako TL-WR841N, mrežni dio ? Poznato je da to automatsko prebacivanje sa AP na AP ne radi glatko ako signal 1. nije skroz "nestao". "Rješenje" je da na mobu držiš otvorenu WiFi karticu i sam odabereš onaj AP za koji znaš da je bliži. Ako ti je gl. problem prebacivanja unutar objekta2, probaj na TL-WR841N definirati WiFi mrežu CCC. |
08.10.2017., 09:49 | #335 |
Postovi: 1,110
@jp_rv Nisam još pisao IP adrese, ako treba napišem krenuo sam općenito. @nikky Znači, povukao sam UTP kabel sa T-Com rutera do prvog TP linka. Tp link sam na brzinu konfigurirao na način da sam stvorio novu mrežu, BBB. Tad sam drugi TP link spojio UTP kabelom na prvi, i na njemu kreirao novu mrežu BBB sa istim podacima kao na prvom. Pošto sam sve radio u žurbi, mislio sam da to sad predložim da bude bolje. Eto, to je neki plan. Ako vi mislite da je to sad ok složeno, ne diram.
08.10.2017., 09:55 | #336 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
prebaci tp linkove na dump AP, ugasi dhcp, daj im fiksne ip adrese. dolazni lan kabel iz tomsona u lan port , a ne u wan. iz prvog tp linka lan kabel u lan port drugog tp linka, ne u wan port. time su svi u istom subnetu. na thomsonu smanji dhcp pool na npr zadnjih 100 adresa, a tp linkovima daj fiksno nešto niže van dhcp ranga. i to će onda radit. i za roaming između tp linkova, trebat ćeš drugome dat drugo ime mreže i idealno drugi kanal , da možeš birat na mobu koju mrežu želiš koristit. u protivnom nećeš moć. |
08.10.2017., 09:57 | #337 |
Postovi: 22,562
Napiši ip adrese jer je to važan dio priče. U gl. routeru (Thomson), pogledaj kako je podešen DHCP Server, neka ima na početku ili na kraju niza dio za klijente sa fiksnim ip adresama. |
08.10.2017., 13:17 | #339 |
Postovi: 22,562
OK, imaš .2 - .20 i poviše .201 za klijente sa fiksnim ip adresama. TL-WR940N: Working mode=AP Network - Lan > Static IP=192.168.1.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 DHCP > Default Gateway=192.168.1.1, Primary DNS=192.168.1.1, Secondary DNS=8.8.8.8, DHCP Server=Disable TL-WR841N: Network - Lan > IP=192.168.1.3, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 DHCP > Default Gateway=192.168.1.1, Primary DNS=192.168.1.1, Secondary DNS=8.8.8.8, DHCP Server=Disable Lan kabel sa Thomsona u TL-WR940N Lan1, potom TL-WR940N Lan2 u TL-WR841N Lan1. Emulatori: http://www.tp-link.com/resources/sim...rRpm/Index.htm http://www.tp-link.com/resources/sim...3_EU/index.htm |
08.10.2017., 15:24 | #340 |
Postovi: 1,554
Vezano uz roaming telefona sjetio sam se jedne rasprave: Jedan Sony dev je spominjao specifično za Sony Z3, da je nastavno na dogovor s Broadcom-om , dogovorena granica od -75 dbm, tj. da tek tada pokreće novi sken. E sad, kako dobiti taj podatak ovisno o wifi chipu u mobitelu, nemam ideje. Tad je prijedlog bio da se jednostavno mjeri signal, i drugi router s istim SSID postavi na tih -75dbm cca. Opcija B je da se uključi "Always allow Wi-Fi Roam Scans" in Developer Options.Skeniranje je češće a to naravno ima utjecaja na bateriju. Postojala je i opcija C, odnosno ručno unošenje komande koja bi promjenila vrijednost tog signala gdje se ponovno vrši sken, ali zathjeva rootan telefon, i odobrenje vodstva , a to nažalost nije stiglo. Nisam provjeravao internetove, da li se to igdje drugdje spominjalo, tj da li je netko možda pronašao način promjene te vrijednosti (prednost je što : "this will probably save some power since the scanning is triggered by firmware and not by Android OS itself (we don't have to wake up one of the processors to initiate the scan)" |
08.10.2017., 18:05 | #341 | |
Postovi: 1,110
Naravno, ne ide jednostavno. Dakle, moj WR940N je ver 3.0, i na zadnjoj je verziji firmwarea. Na emulatoru je ver 4.0. Uglavnom, ne znam jesam noob ili kaj, al na ovoj svojoj verziji ne mogu naći gdje staviti u AP mode.
08.10.2017., 19:47 | #342 |
Postovi: 22,562
Neka te to ne zabrinjava ako nema za odabrati AP mode, neka je u default Router mode. Odradiš kako gore piše. |
03.06.2019., 08:30 | #343 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,873
Ovako, situacija je sljedeća. U firmi imamo 3 ureda. Dva ureda su susjedna, tj. dijeli ih samo zid. Wi-Fi signal je ok i sve radi kako treba. Problem je 3. ured koji je dijagonalno nekih 20 metara od ureda u kojemu je router. Signal od routera dopire skoro vrata, pa sam mislio da će range extender tu riješiti stvar. Donekle i je, ali signal ne pokriva cijeli ured. S obzirom da je promjena lokacije extendera zadnja opcija jer bi u tom slučaju morao žicati susjede da kod njih upiknem extender (da ne objašnjavam, to je zadnja opcija ). Zanima me da li bi situaciju riješio još jedan jači extender kojeg bi stavio tamo gdje je ovaj trenutno, a ovog slabijeg bi ubacio u 3. ured gdje trenutno signal dopire do ulaza. Ako da, može li preporuka nekog jačeg? Trenutno koristim TP-link WA850RE
03.06.2019., 10:54 | #344 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,547
Probaj naci ovakav,daje odlican signal. https://m.geekbuying.com/item/Xiaomi...te-402165.html |
03.06.2019., 11:10 | #345 |
Postovi: 22,562
@sinisa1989 Jeste li svi na "istoj" struji ? Provjeri jeli ista faza, ako je uzmi PowerLine kit. Naknadno uzmete još 1 ili 2 kom i prebacite link kompletno na njega. |
03.06.2019., 16:14 | #346 | |
03.06.2019., 18:48 | #347 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,450
03.06.2019., 19:46 | #349 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,936
Za poslovne svrhe, a i opcenito, ja bih bjezao od powerlinea kao od vraga. Uzasno losa iskustva imam s tim govnetom. To je ono, zadnje rjesenje ako bas ne mozes nikako drugacije. |
04.06.2019., 07:41 | #351 | ||
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,873
A da, primjetio sam da je linija dosta lošija preko tog extendera kad se spajam s istog mjesta. Ma za taj treći ured je dovoljno da izvučem 10/6 vezu jer ionako tu rade kolegice koje su samo na mailovima
04.06.2019., 11:27 | #353 |
Postovi: 22,562
Logična / normalna stvar da kad se ide na WiFi repeter varijante da dobiješ pola (ako ne i manje) nego kad si spojen direktno na gl. router. Kako je kolega opisao situaciju (zabačen ured), zato je prijedlog za PowerLine varijantu, a yaya je podsjetila da ima varijanta gdje je u jednom od uređaja integriran i WiFi (AP) ... |
04.06.2019., 12:03 | #354 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
"A da, primjetio sam da je linija dosta lošija preko tog extendera kad se spajam s istog mjesta. Ma za taj treći ured je dovoljno da izvučem 10/6 vezu jer ionako tu rade kolegice koje su samo na mailovima " @Siniša1989 - "Powerline" nije extender (repeater) jer mu veza radi preko el. instalacije a ne preko WiFi. To što izlazni powerline adapter može imati osim LAN-a i opciju da omogućava wifi vezu u tom prostoru gdje se nalazi ne znači da je veza sa ruterom na wifi. Dakle powerline kit može biti LAN<>LAN ili LAN<>LAN+WiFi . Inače na više mjesta sam naišao na korisnike powerline adaptera sa jako zadovoljnim korisnicima....za razliku od Cuky-a. |
23.07.2019., 09:28 | #355 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,690
evo nastavljam na temu - trebam pojačivač WI-FI signala. gl. ruter je u potkrovlju (t-kom speedport), signal na toj etaži fino pokriven, mora bit tu postavljen zbog MAX TV resivera, ispod bet. deke, jedan kat niže još je i zadovoljavajuće još jedan kat niže (prizemlje, dakle 2 bet. deke do rutera) signal prilično loš, brzina spora. što uzeti da dobijem dosta jak signal u prizemlju i dvorištu - krug pokrivenosti od rutera cca 20m?
...and fly... |
23.07.2019., 09:41 | #357 |
Postovi: 1,690
iso bi do 400-500kn
...and fly... |
23.07.2019., 11:18 | #358 |
Postovi: 22,562
Prvo provuci Lan kabel od potkrovlja do prizemlja a onda stavi neki AP, tako ćeš dobiti bitno bolji rezultat nego da je neka od varijanti repetera. |
23.07.2019., 15:08 | #360 |
Postovi: 16,112
Hebo vas power line To ne dela dobro :P Šalu na stranu, ako može kabel, onda je to riješen problem. Ako ne može, a ista je faza, onda power line. AP ne znam hoće li pokrivati kroz 3 kata. |
