26.06.2017., 08:12 | #301 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
jedan mali vanjski AP na fasadu i rješio si problem. ako stavljaš ap s unutarnje strane kuće a zidovi su betonski ili armirani, ćao. em će štekat, em će bit sporo, to je 20-30dB atenuacije ako ne i više, na faxu smo imali inf. prostoriju sa ~40cm zidovima od armiranog betona ispod razine zemlje, unutra nije ulazilo NIŠTA , a bogami niti izlazilo. |
03.07.2017., 21:14 | #302 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
kako zakrpat coax od antene? imao sam infestaciju glodavaca i požderali su mi coax od mikrotika do antene, a kabel je originalni od antene, neskidljivi. ostala je bakrena nit i za divno čudo i dalje imam signala (nešto lošiji...) ali požderali su izolaciju i shield. neznam otvorit antenu jer se radi o omni anteni koja je tvornički zaljepljena (pretpostavljam). trenutno je to vani, ali očito ću morat tu antenu sad sakrit da bude interna ili kutiju sa routerboardom full približit. neka ideja? ja bi samo bacio termobužir preko bakra, omotao alufolijom da se shield opet "dira" sa oba kraja pregriženog kabela, i opet bacio termobužir preko, makar s nekom plastikom stegnuo da se ne savija taj dio kabela. fali oko 2cm izolacije. trenutno gubim oko 3dB u odnosu na stanje prije. |
04.07.2017., 07:30 | #304 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
oko 2cm golog bakra, i sve skupa oko 5cm skinute izolacije. a ono, to mi je od repeatera, sad sam na -78-79dB , imam još dosta lufta po pitanju signala jer sam na B standardu pa uredno radi na 11mbita, mtk javlja 100% ccq i oko 22-23dB SNR, dok krajnji uređaj javlja oko 15dB SNR, sve skupa imam oko 4-5mbita propusnosti šta je više nego dovoljno. jedino je problem kiša i vlaga jer je kabel na otvorenom. imam rezervni kabel samo je deblji i neznam otvorit antenu... |
04.07.2017., 07:59 | #305 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
04.07.2017., 14:17 | #306 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 661
Dva f-konektora i spojnica?
Dazed and confused |
04.07.2017., 15:30 | #307 |
Postovi: 22,575
Da ako je onaj "debeli" coax, ali ako je onaj "tanki" onda je bolje nekako rekonstruirati ... Izgledamo ko guske u magli kad kolega nije dao sliku ili detaljne podatke |
04.07.2017., 20:23 | #308 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 410
Bok ljudi! Frend treba proširiti wifi signal po kući. je li bolje uzeti wifi extender i koji? (i ja i on u prošlosti probali koristiti neki jeftiniji no nismo ih uspjeli upogoniti - nisu se spajali na router nikako) ili kupiti jos jedan router pošto ima provučen kabel do mjesta gdje bi postavio extender/router, i koji? Hvala |
04.07.2017., 20:52 | #309 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,064
04.07.2017., 23:06 | #310 |
Postovi: 22,575
@Zagorhac Ako imaš Lan kabel provučen od gl. routera do pozicije gdje si zamislio staviti xy uređaj onda ti Repeter ne treba, da ne govorimo da je nekad to bolja opcija u odnosu na Repeer. U toj situaciji možeš staviti bilo koji uređaj koji može raditi kao klasični AP (Access Point), čak može poslužiti ako imaš koji stariji router od operatera. U vezi podešavanja, pa i ovo šta ste prije pokušavali, treba imati nekog iskustva ili moraš slijediti step by step upute koje ti netko da nakon šta dostaviš potrebne podatke. @Prezime Onda uputi kolegu jp_rv gdje da nabavi potrebno ... |
05.07.2017., 01:22 | #311 |
Postovi: 4,064
Mogu ga uputit samo na ebey, ali za 4mm jer 3mm izgleda vise nema za kupit... Medjutim, meni se cini da on upotrebljava 50 Ohm-ski koaks, a F konektori su za 75 Ohm-ske kablove. Onda bi mu bilo bolje rjesenje sa SMA konektorima i spojnicom, a tih ima za sve dimenzije kabela od 1,8mm do 8mm promjera. |
05.07.2017., 11:56 | #312 |
Lokacija: .
Postovi: 661
Tako je, vjerojatno za ovaj 50 ohmski koax kabel idu od 5mm(ako se ne varam). Može se nabaviti u svakom ozbiljnom satshopu. Nisam to nikad spajao, ali ako funkcionira za satelit valjda će i za ovo. P.S. ako se ne snađeš reci kakve konektore želiš, imam ja pa ću ti poslati. P.P.S. eto nisam znao da omaža ima veze sa konektorima
05.07.2017., 18:24 | #313 |
Postovi: 22,575
Ako ćemo biti potpuno tehnički ispravni onda nije "omaža" nego impedancija, ali da, ima veze sa konektorima ... |
05.07.2017., 23:22 | #314 |
Lokacija: .
Postovi: 661
18.07.2017., 20:05 | #316 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
svaki AP od mikrotika može biti štagod ti srce želi. level 4 licenca ti daje pravo na AP mod, koji automatski daje pravo na virtualne interfejse, šta pak znači da možeš sklepat repeater bez beda. dapače, možeš sklepat koliko god repeatera hoćeš, dodavanjem x količine virtualnih client interfejsa i na njih dodat y količinu virtualnih AP interfejsa. jedino ograničenje kod single card rješenja je - moraju bit na istom kanalu. kod multicard rješenja , svaka kartica može radit na svojem kanalu (ali dual band kartica može istovreeno radit na samo jednom bandu). koji mikrotik gledaš? |
18.07.2017., 20:10 | #317 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
18.07.2017., 21:41 | #318 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 462
18.07.2017., 22:21 | #319 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,072
sxt lite 5 (ili bilokoji sxt šta se toga tiče) NIJE ap. ne, sorry, JE AP hardverski gledano, ali NIJE AP softverski gledano, jer sxt-ovi (i lhg-ovi) po defaultu dolaze sa level 3 licencom, koja ne omogućava AP mod, niti virtualne interfejse. za ovo šta pišeš, dosta ti je i level 3 licenca, dok god će uređaj biti u client modu i dok god ti ne treba na istom uređaju i AP. za opisano stanje, spajanje sxt-om na neku postojeću mrežu i dalje kabelom - radit će. nećeš znat da postoji. pod uvjetom da je postojeća mreža stabilna i da imaš dobar signal. koji protokol je postojeća mreža? 802.11 ac? ako je drugi "kraj" također tvoj, prebaci sve na nv2 i to će radit fantastično. |
26.07.2017., 19:37 | #320 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
pozdrav, mozete li mi preporuciti vanjski access point za 4 smart TV-a i do 10 korisnika s mobitelima/laptopima? stavio bi ga na stup ispred kuce da mi pokriva cjeli objekt. trrenutno imam neki jadni TP link koji konstatno puca i nemoze se nositi s ovim zahtjevima. hvala! |
10.08.2017., 09:19 | #321 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 776
Pozdrav! Trenutno je u upotrebi Thomson TG782i za wifi. Moram povećati domet. Koji AP da kupim da ima bolji range od ovog? Za početak bi ga samo spojio kratkim lan kabelom na Zyxel od Iskona, kao što je i Thomson sada... Neki best buy?
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.08.2017. u 14:09. |
10.08.2017., 14:55 | #322 |
Postovi: 22,575
Za ove šta jeftinije probaj negdje naći TL-WR841ND / 842ND / 843ND. Pazi da je ND model kojem su antene na konektor pa se po potrebi može staviti sa većom dobiti. Nabava ne pronalazi ali ima Edimax neki Router / AP koji dolazi sa 9 dBi antenama. Inače šta se tiće radijusa pokrivanja možda bi bilo dobro da upališ WiFi na Zyxel - u, a da je ovaj dodatni uređaj spojen Lan kabelom i stavljen dalje u pravcu klijenata (zone koju treba pokrivati). Isto tako treba odabrati različiti radni kanal i da je signal susjeda što manji ... |
10.08.2017., 21:53 | #323 |
Postovi: 776
Nikky tnx na odgovoru Pokrio sam kat sa wifi, upalio na Zyxel-u, a Thomsona prebacio na drugi kraj sa kabelom. Ostala je rupa u dijelu prizemlja i morati ću spustiti kabel sa još jednim AP da bude sve pokriveno. Armirana ploča i zidovi prave probleme. Potražiti ću nešto od ovih prijedloga šta si naveo.
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.08.2017. u 18:36. |
04.09.2017., 19:42 | #324 |
Postovi: 1,360
Ekipa, da li je netko probao WiFi extendere s ethernet portom? Trebao bi na bežični način dovuci ethernet port u sobu da mogu spojiti maxtv. Ili je bolja opcija ovako nešto? https://www.links.hr/hr/powerline-ad...anje-053515029 |
04.09.2017., 22:02 | #325 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,571
ali savijet ti je da kupiš u dućanu gdje se možeš dogovoriti oko eventualnog povrata u slučaju problema,jer s tim se nikada nezna dok ne probaš. |
05.09.2017., 08:38 | #326 | |
Postovi: 1,360
Mislim da je siguranija opcija ona s WiFi extenderom. |
05.09.2017., 10:58 | #327 |
Postovi: 22,575
Za IpTv je bolja opcija preko PowerLine ako su oba kraja na istoj fazi, za različite faze treba nabaviti i onaj coupler koji se montira u kutiji sa osiguračima. WiFi rješenje je tu nezahvalno jer i kad složiš da radi sutra ti može susjed smetati pa da počne štekati ili ne raditi. |
05.09.2017., 19:04 | #328 |
Lokacija: .
Postovi: 661
Zašto na istoj fazi? Valjda na istom brojilu. Koliko je meni poznato, iptv preko repeatera ne radi/šteka.
05.09.2017., 19:14 | #329 |
Postovi: 22,575
Na istom brojilu i istoj fazi da bi imao uredan link i brzinu. Pogledaj PowerLine temu, tamo smo sve objasnili. |
05.09.2017., 21:19 | #330 |
Postovi: 1,360
Da vas prekinem u raspravi, spojen je maxtv preko običnog WiFi extendera sa ethernet portom ali ne radi. Očito iptv ne može prenositi signal ako nije direktno u router spojen. |
