14.05.2022., 21:23 | #1681 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 3,352
To je isto banana - to je samo kernel level. User Space je i dalje Closed Source (Vulkan,OpenGL i ostale lijepe stvari). Plus lista podrzanih grafi je...li-la....ako je to samo pocetak - ok. Ak na tome ostanu....heh...banana...bumo vidli.... |
15.05.2022., 07:31 | #1682 |
Postovi: 61
Je banana, ali sad nema potrebe kompajlirat modul svaki put kad se kernel skompajlira.. Il da moram patchat legacy driver jer ne dela na novom kernelu.. katastrofa. Da za svaki kernel security patch moram ovisit jel bude neko drugi dal patch za legacy driver.. Nesposobni su i dalje, ali malo manje nego prije par godina. |
15.05.2022., 19:37 | #1683 | |
Postovi: 3,008
Sad si me sjetio, zaboravio sam javiti... Na Oricu i kod mene radi ispravno trim s tim udev pravilom. Nakon ponešto testiranja i maltretiranja radi uredno pa sam si ga ostavio. Mala usporedba ladica koje sam nedavno testirao, Orico Orico 2189C3 vs Axagon EE25-SLC: Orico je po kvaliteti plastike i izrade za klasu ispod. USB-C kabel je tanji, konektori su lošiji. Postoji minijaturna LED-ica za signalizaciju rada, ali je na donjoj strani uređaja. Znači ladica i disk bi morali biti naopako da bi se vidjela ledica. Unutrašnjost sva klimava, disk se teško umeće, mjesta ima jako na knap. Toliko malo da postoji realni rizik da se potrga ili konektor na PCBu ili onaj na disku. Disk unutra ima lufta po dvije osi, s ladicom dolaze neke samoljepive spužvice koje ne znaš kako bi stavio. Zanimljivo da imam stariju Oricu ladicu s problematičnim JMS578 chipsetom koja je par mm dulja i puno lakše za umetnuti disk = s konja na magarca Axagon - par mm veća, deblja, čvršća plastika, unutra je bočno podmetana s tvrdom spužvom tako da disk ne mrda nikamo. Na poklopcu je već aplicirana spužva koja dodatno učvrsti disk. Ovdje nisam imao straha da će se nešto potrgati. Deblji, kvalitetniji kabel. Chipset je nažalost JMS576 i ne radi trim niti pod linuxom niti pod Win 10, štogod isprobao, a stvarno sam si dao truda. LED-ica je veća i uredno smještena pokraj USB-C konektora pa se lijepo vidi kad disk radi. Nešto je jeftinija od orica. Kome ne treba trim, Axagon je IMHO kvalitetnije rješenje. Donirao sam tu ladicu dalje i ostavio si Orica, unatoč manama, trim radi što mi je bitno. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 15.05.2022. u 19:43. |
21.05.2022., 22:04 | #1684 | |
Postovi: 3,352
https://www.makeuseof.com/memory-allocation-linux/ |
27.05.2022., 15:13 | #1685 |
#erase startup-config
Postovi: 2,951
Kad smo već kod trimanja i Axagona, TRIM radi na Axagon NVMe to USB "ladici". Trebalo je dodati id-ove u udev i uredno trima Intel 660p. Axagon je kvalitetnije napravljen od Orica i po mojim iskustvima. Iako kada sam skinuo Axagonov thermal pad sa Samsung NVMe ostala mi je Samsungova naljepnica na thermal padu od Axagona. Bye bye garancija Code:
usb 2-2.4: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0562, bcdDevice=71.01 usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 2-2.4: Product: AXAGON USB M.2 NVMe box usb 2-2.4: Manufacturer: JMicron Bus 002 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge |
27.05.2022., 17:51 | #1686 |
Postovi: 3,008
Dobro da nisi i koji čip skinuo s thermal padom :-) Koji je točno model to od axagona, vidim da imaju više toga? Izgleda da taj Jmicron chipset radi na random, kako se potrefi. JMS 576 (axagon - ne radi trim) JMS 578 (stara orico ladica - proraadilo nakon flasha novog fw) JMS 562 - ovaj tvoj, znači radi https://www.jmicron.com/products/list/12 Ne dajem puno pažnje benchmarcima, ali ponekad su korisni za hw provjeriti. Orico (Via) vs Axagon (Jmicron), isti SSD, isti USB port, isti kabel (od axagona). 1. Axagon: 2. Orico: Ovaj Jmicron kao da "zapinje" pomalo u čitanju. |
29.05.2022., 17:04 | #1688 | ||
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 263
Forumaši trebao bih pomoć. Nisam nikada imamo na laptopu mogućnost stavljanja sim-a pa se sada malo s time zabavljam. Prvo sam pomislio da možda imam samo utor za sim, ali da nema modula. Nakom nešto istraživanja zaključio sam da ga vjerojatno imam (nema ga na lspci i lsusb), ali nije baš podržana. Nema drivera barem ne da 100% rade Radi se o Lenovo T14 gen1 amd. Type: 20UD-003RSC. Ovo stoji u PSref na lenovo webu: WWAN**[3] • Wireless WAN upgradable to 4G (with antenna ready) • Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, CAT9, Fibocom L850-GL, M.2 card [3] For non-WWAN model, it means the model is NOT WWAN upgradable. Na laptopu postoji utor za staviti sim i stavio sam sim, ali ništa... I ovo sam instalirao: http://aur.archlinux.org/packages/xmm7360-pci-dkms-git sa lspci dobijem ovo Citiraj:
29.05.2022., 18:21 | #1689 |
Postovi: 746
Je li uključen modul u biosu? |
29.05.2022., 18:26 | #1690 |
Postovi: 22,578
To šta imaš utor za SIM ne znači da je WWAN modul ugrađen, jedino možda po service tagu viditi šta bi trebalo biti unutra, ili otvoriti i pogledati unutra. |
29.05.2022., 19:14 | #1691 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 525
https://psref.lenovo.com/Detail/Thin...D?M=20UD003RSC nema 4G modul ugradjen, ali moze se nadograditi |
29.05.2022., 20:57 | #1692 |
Postovi: 3,008
30.05.2022., 10:08 | #1693 | ||||
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,426
RIJEŠIO! Ima li netko ideju kako ukloniti maliciozno sranje od VMARE 15 s ubuntua? Dignuo sam VMware-Workstation-Full-15.0.4-12990004.x86_64 Ali release ima problema Citiraj:
Moram uklonii prethodnika Dokumentacija kaže Log in to the Linux host system with the user name that you use when you run Workstation Pro. Become root. For example: su root The command that you use depends on your Linux distribution and configuration. In a terminal window, type vmware-installer -u vmware-workstation Click Next to begin uninstalling Workstation Pro. Well ok Citiraj:
Ako će netko imati problema s tim ogavnim komadom SW Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 30.05.2022. u 10:25. |
