29.01.2013., 12:22 | #121 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Evo naša sam, jedva se vidi scroll bar, ali nema kruva, na 1100 Mhz s max naponom BSOD. A ništa, odustajem, ostaje na stock naponu i 1000 MHZ. Koliko memorija inaće ide na ovim karticama da bar to dignem. |
29.01.2013., 12:46 | #122 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,271
A trebala bi bar 1300. |
29.01.2013., 13:18 | #123 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,906
Izgleda da je MSI slab s OC-om,dobro da je nisam uzeo,razmišljao sam,ali se odlučio za sapphire zbog 2 ventilatora. Meni je max za sada 1180/1360 1.22v Nevjerovatno kako se ova grafička NE grije,na 1.25v dok vrti unigine heaven ode na 68c MAX Dali je netko odvrtio 3dmark11? Ovo je moj rezultat 3DMark Score P4943 Graphics Score 7672 Physics Score 2463 Combined Score 2293 Fakat se izvuče punoooo...
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 30.01.2013. u 01:46. |
31.01.2013., 08:16 | #124 |
Postovi: 33,313
Za vikend u Linxu Gigabyte 7850 OC 2Gb na akciji za 1.475kn. Fina cijena. http://www.links.hr/?option=homepage...id_novost=2610
31.01.2013., 09:25 | #125 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Ma ne mogu nikako rijesit problem s trixx-om, jednostavno kad je 3d OC profil loadan nece da spusti karticu ispod 1.2V cak i u 2D-u, da li je itko uspio rijesit ovo? MSI AB jednostavno jos nema podrsku za diranje napona. Rjesenje za ovo je ASUSOV oc tweaker, ima sve potrebno, oktljucan napon i profile Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.02.2013. u 09:28. Razlog: dupli... |
01.02.2013., 12:24 | #128 |
Postovi: 533
Neznam sta da kazem osim da 2gb 7850 overclockana gazi gtx660 overclockanu u battlefieldu 3. Nije mi jasno o cemu se radi ali kao da bf bolje ide na amd-ovim driverima, dakle vozim ju na 1150/1350/1.225v sto joj je izgleda maximum, graf gpu opterecenja nije u sat vremena ni na jednom mjestu pao ispod 99%, dakle savršeno ravan i kartici iskoristi 1.9Gb videomemorije. Gtx 660-ka je imala nestabilan graf opterecenja i 1.4-1.5Gb iskoristene videomemorije.Napravia sam 2 testa s frapsom ,10 minuta, jedan je MIN/MAX/AVG- 41,102,61,drugi je: 37,71,55 Dakle u ovom drugom je minfps 37, to je bilo kad sam testirao franedropove, odnosno 6xc4 na cisternu, u prosjeku neznam koliko puta sam vidio fps ispod 50 ali je bilo jako malo. Definitivno osjetno stabilnij fps negoo na 660-ki,igra klizi bolje. A momak kojem sam dao 660-ku kaze da je u heaven benchmarku overclockana bolja od ove. Mozda jednostavno bf3 bolje ide na amd-ovim karticama. Sve u svemu ja sretan ko malo dijete Testovi su rađeni na 1920x1200 i sve maxed out, AAx4,dakle sve do kraja. |
03.02.2013., 09:42 | #129 |
Lokacija: N/A
Postovi: 720
imam xfx hd 7870 black edition i da, mislim da je napon zaključan... pokušao sam sve živo osim promjene biosa (mjenjanje cfg datoteke u msi afterburneru itd.) ali ništa, ne mogu mijenjati napon... |
03.02.2013., 11:39 | #130 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,906
03.02.2013., 14:49 | #131 | |
Postovi: 417
na 7850 se mogu mijenjati taktovi i voltaža po želji trebalo bi raditi i na 7870 |
03.02.2013., 15:46 | #132 |
Postovi: 533
05.02.2013., 08:54 | #133 |
Lokacija: N/A
Postovi: 720
budem probal ovaj gpu tweak prije zafrkancije s biosom... iskreno nisam još probal limit koliko ide bez dizanja napona, ali sam brzinski stavio na 1150/1300 testirao furmarkom i u par igri i sve radi OK... trebala bi ići još doduše, vidjet ćemo... |
08.02.2013., 08:45 | #134 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Mostar
Postovi: 22
MSI HD 7870 Twin Frozr III 2 GB
Imam pitanje... Znaci dobio sam jucer MSI HD 7870 Twin Frozr III 2 GB, i pobriso sam sve prijasnje drivere sa sweeperom, ubacio karticu otisao na amdovu , instaliro onaj paket sa catalystom, i sve radi OK,, kartica u idlu je na oko 30 stupnjeva. E sad upalim recimo Skyrima sve stavim na ultra i maxam , i temperatura mi ide na 80 stupnjeva kartice, a i procesora.. DObro za procesor vec znam ,,desavalo mi se ,, ali jeli ok da ide na 80 ova MSI ova OCana??
SVATKO IMA PRAVO NA MOJE MIŠLJENJE!!! |
08.02.2013., 08:52 | #135 | |
Postovi: 3,748
08.02.2013., 12:27 | #137 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 22
Ok , onda je sve u redu , jer neda dalje od 85 stupnjeva , raspali malo ventilator onda naglo spusti temperaturu , iako nebi rekao da je glasan,., kao kod kolege iznad... edit: Na argus monitor ( program na kojem mi mjeri temperaturu ) stoji da se kartica kontrolira iz BIOSA , pa moze biti da je to sto ti kazes na tihom modu rada
08.02.2013., 12:39 | #138 |
Postovi: 3,748
dobro ti imaš Zalman kućište koje ima dobru ventilaciju dok kolega možda ima drugačiji case koji nema takvu ventilaciju te je temperatura u jednu ruku i normalna. Do 85 stupnjeva je sigurno miran... |
08.02.2013., 12:49 | #139 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 22
hmmm
Mogao bi se sloziti s ovim iznad, kuciste je ajmo rec najobicnije, , probat cu danas kad kuci dodjem skinut stranicu pa vidit kako se ponasa sa otvorenim kucistem... Jos jedna stvar, ima li veze sto sam isao direktno na ati stranicu za drivere , tj. nisam nikakav software skidao sa cd-a koji je dosao uz karticu... na par sam mjesta vidio kod ugradnje da svi taj cd maknu na stranu...
08.02.2013., 13:17 | #141 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 22
Probat cu to, nebi me ni sad brinula ova temperatura od oko 80 , jer mi je prije bila stara radeonka 5450 (bez ventilatora ) koja je nonstop radila na preko 80 i vise stupnjeva bez problema, nego je stvar sto sam gledao prije kupnje po internetu recenzije gdje je u vecini bilo kod maksanih testova da drzi temperaturu na 60 ,, 65 stupnjeva i neda dalje.., znaci kod 100% tnih opterecenja,,,. a meni na Skyrimu maxanom dize na 80 stupnjeva.. ali vidit cu sa stranicom otvorenom pa javim... EDIt: evo gledao izgleda da i ovaj argus monitor sto mjeri laze temperaturu za nekih 15 stupnejva Kartica mi jos po catalyst over drivu nije presla 55 stupnjeva, jes da se malo "turbina" upali kad ventilator predje 50 , ali mi ne smeta dok ne drnda., sad cu probat koji test pokrenut da vidim maksimale,,, evo sad u IDLE AMD Over drive iz catalysta pokazuje da se spustila temperatura na 31, fan speed 30%, a argus monitor kaze da je 53 stupnja argus monitor ide na unistall definitivno
SVATKO IMA PRAVO NA MOJE MIŠLJENJE!!! Zadnje izmijenjeno od: drMarin. 08.02.2013. u 20:29. |
09.02.2013., 10:27 | #142 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 22
Pitanje
Slabo se razumjem,, ali u AMD overdriveu (catalyst control center ) mi pise da je High performance GPU clock settings 1000 MHz,, i high performance memory clock settings ,, 1200,, ... Zar nebi tvornici trebalo da je ova kartica na 1050??? ili ja nesto krivo ocitavam
09.02.2013., 13:08 | #143 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: London, UK (nekad Sl. Brod HR )
Postovi: 995
Skini GPU-Z i mirna bosna, tamo ti tocno ocitava sve taktove,temperature,brzinu ventilatora i napon, sve sto ti treba... http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/ |
17.02.2013., 16:03 | #144 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,408
The way it's meant to be bundled. http://sites.amd.com/us/promo/never-...eloaded.aspx#2 Uz kartice iz HD 7800 serije ide BioShock Infinite i Tomb Raider dok je za HD 7900 seriju rezerviran BioShock Infinite i Crysis 3. Bome, lijepe vijesti za kupce AMD kartica u zadnje vrijeme. Prvo su im novi driveri podigli performanse na razinu skupljih kartica više kategorije iz Nvidia tabora, a sada i ovako lijep bundle. |
23.02.2013., 18:15 | #145 |
Postovi: 533
Jedan momak s bug foruma me zamolia da mu snimim gameplay bf3 na radeonu 7850 2Gb. Snima sam foticem ekran da nebi bilo padanja fps-a zbog frapsa. Pa koga zanima, ovako klizi bf3 maxed out u 1200p na 7850 2gb (1150/1350 mhz) http://www.youtube.com/watch?v=ZJ59h4rmAOE Zadnje izmijenjeno od: thubanx6. 23.02.2013. u 19:37. |
23.02.2013., 19:14 | #146 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 20
mogao si barem pasti za slobodu na kraju hehe inače odlično |
25.02.2013., 19:43 | #147 | |
Postovi: 981
26.02.2013., 07:17 | #149 |
Postovi: 981
Znaci da ce meni biti još veća promjena sa 560ti na 7850. Moze samo preporuka, tj savjet koje su od ove dvije kartice bolje : http://tinyurl.com/a5en8vx ili http://tinyurl.com/a294vdm Jedini bitan faktor je tišina. Zadnje izmijenjeno od: junkieee. 26.02.2013. u 08:47. |
26.02.2013., 09:28 | #150 | |
Postovi: 533
