04.02.2012., 13:14 | #31 |
Premijum
Postovi: 1,359
Dobar posao u AMDu Bit ce zanimljivo vidjeti sto Nvidia ima reci na sve to, i onda kad se pocnu klat cijenama, idemo u shopping |
04.02.2012., 13:46 | #32 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
04.02.2012., 13:53 | #34 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,469
Možda me spase ovi iz CyberLinka i srede podršku i za zadnji hardware?
04.02.2012., 14:07 | #37 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,641
Nije mi jasno, kak ostatak ekipe, ima veći score u 3dm11, kolko vidim večina ih ima prek 8400, dok je kod mene grafa default i proc na 4.3 oko 8070 score... Nije da se zamaram, al taj 3dmark daje scorove kak njemu paše... |
04.02.2012., 14:21 | #40 |
Postovi: 5,887
Procesor, pogledaj Phyics score. Veci klok a jos vise Ht se osjete na rezultatu.. |
04.02.2012., 15:04 | #41 | ||||||
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Ri
Postovi: 37
U MP sve mape idu fluidno na max uključujući BTK i Caspian koje spadaju pod najzahtjevnije. Jedino di primjetim kao neke usporene pokrete je kad eksplodira vozilo tik do tebe pa ima gustog dima, vatre, pucnjave i tako to. Citiraj:
Geralno sam vrlo zadovoljan s kartom, čini mi se osjetno zaukruženiji proizvod od Caymana koji je imao nekih svojih mušica. Citiraj:
04.02.2012., 15:25 | #42 |
Postovi: 5,641
Furam zadnju verziju drivera, 3dm11 basic edition... Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 04.02.2012. u 15:55. |
04.02.2012., 16:46 | #43 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Evo probao, gpu ide i preko toga ali memorija izgleda ne. Probao sam na 1900mhz, nije htjelo pa sam spustio dolje, možda može još bgore ali se nisam sa njom baš igrao, više se igrao sa gpu. |
04.02.2012., 16:55 | #44 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 201
stavi van na prozor i onda probaj osim ako već nisi |
04.02.2012., 17:00 | #45 |
Premijum
Postovi: 1,359
Odlican rezultat, i to je na driverima koji vjerojatno jedva da imaju podrsku za te kartice Znaci s vremenom ce to osjetno rast. Ugl, definitivno mrcina od kartice i osjetan boost naspram svega videnog do sad, pogotovo uz ovakav OC (punih 41.6%), bolesno... Kad padne cijena bit ce to pun pogodak. |
04.02.2012., 17:10 | #46 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Sad bolje vidjeh da taj sa tog linka spustio temp gpu na 12c Evo za 7/24 temp dosta je hladnija naspram 6970. Jedan od razloga zašto sam je poletio nabaviti je činjenica da prve serije čipova imaju veći potencijal nego li one kasnije kad počnu da uskraćuju kad vide koliko mogu. Ali na kartici već piše da je v.1.3 Ovo na 1310 sam stavio fan control na fix 80%, temp je bila 84c max. Da je neko bolje hlađenje hvatalo bi to i 12K 3d marka. Mada sam mogao i cpu kloknuti malo bolje, ovo je bilo sa 4.4ghz. |
04.02.2012., 17:12 | #47 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
07.02.2012., 20:20 | #48 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 822
Eto,docekali smo i taj dan da je graficka poskupila.Sa 3900 na 4150 kn. Vjerovatno zato jer je 7950 bila skuplja od 7970 pa je ovako logično. Taman dok izadje kepler bit ce na 5000 kn.Bem ti zivot ! |
07.02.2012., 20:28 | #50 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,062
Malo je bila niža cijena, ali ista situacija je bila sa 5850. Ja je platio ispod dvije milje, a kasnije otišla u nebesa. Samo ju je jedan uvaženi član dobio po rekordno niskoj cijeni . |
07.02.2012., 20:57 | #51 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 822
Izasli su 12.2 pre certified driveri i moram priznati da malo bolje rade.Recimo alt-tab u BF3 je sad instantan,dok je prije bio crn ekran,pa malo cekas. Zadnje izmijenjeno od: Romano.Cule. 17.02.2012. u 21:41. |
02.04.2012., 13:41 | #52 |
Postovi: 5,887
Lagano mi cure sline ali pricekat cu konkurentsku munju.. http://www.zagria.hr/39857-msi-r7970...vi-hdmi-minidp Cijena nije losa u usporedbi sa ostalim modelima a vjerojatno ce uskoro bit i medu povoljnijim 7970 modelima kao sto je to znalo bit i sa ranijim Light grafama. Kad dode u Instar bit ce sigurno jos 100,200kn jeftinija u startu. Ova 7950 bi isto mogla it odlican izbor, pogotovo u usporedbi sa osnovnim modelima sa hladnjacicima od 5 deka po slicnoj cijeni. Ceka se samo da Nvidija pocne stancat u punom pogonu 28nm i da pocne mini rat cijenama. |
03.04.2012., 19:28 | #53 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 766
14.04.2012., 12:12 | #55 |
Postovi: 5,641
Jedno pitanjce u vezi Zero Core Power tehnology, kad bi se vent trebal opće gasit? Ostavil prek noći komp upaljen, jedino sam podesil da mi se monitor ugasi, al ujutro vidim vent se vrti na grafi, 20%.. Kak je kod vas kaj imate tu grafu, dal vam se gasi vent nakon dužeg ostavljanja kompa u idle modu? |
15.04.2012., 15:31 | #56 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Šta se tiče Zero Power mislim da se ventilatori ne gase ali nisam 100% siguran.Uglavnom kad ništa ne radiš(torrent) mislim da troši jako malo. Inače ja sam zadovoljan sa sapphire HD 7950 OC Vozim je na 1000/1500 stock bez ikakvog povećanja temperatura i jako je tiha. |
21.04.2012., 01:04 | #57 | |
15/JG52
Postovi: 724
12.08.2012., 12:49 | #60 |
Postovi: 5,641
Napokon stavil AC Extreme, mogu reć da se grafa preporodila, max temp. BF3 gpu: 48c vrm: 56-57c, napravil profil u AB, u loadu je na 50%, jedva se čuje.. |
