06.03.2014., 11:16 | #62 |
Postovi: 489
Oki syss zahvaljujem kolega .. |
06.03.2014., 12:27 | #65 |
Postovi: 22,580
@Wizzard Origigi vent u tom LC - u radi neki chunga-lunga kinez, preciznih specifikacija nigdje nema, probaj sa tim AC F14, upute imaš, pazi na smjer puhanja, provjeri dali starta prilikom paljenja psu / kompa. @Gospon nevolja Dostojan svog nadimka |
06.03.2014., 13:12 | #67 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Zapravo nemoj odsjeći žice ni lemiti fan na napajanje. Provuci njegov kabel kroz vodilice za kablove od napajanja, te priključi 3-pin/4-pin konektor na MBO, te pratiš njegovu vrtnju i upravljaš brzinu venta preko MBO. Tako moj VX550 radi već 6 godina, originalni ADDA kenjac je profućkao nakon cca 6 mjeseci, na reklamaciji su rekli da je zvuk "fućkanja" normalan, pa sam rekao "fućkaj ga i garanciju" te DIYS metodom riješio problem. |
06.03.2014., 13:36 | #70 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,184
To ja sad napravih sa napajanjem iz siga, još sa odličnim softwareom poput ASUS Fanexperta se namjesti profil venta, tako da čim se nešto krene radit simultano se dižu RPMovi 2 case fana, CPU fana i ovog fana u napajanju Jedino sranje je što je kabel od venta malo kratak. Da se uštekat, ali je onako, našpanan Ima li gdje sa kupit samo 3 pinski produžni kabel? |
06.03.2014., 13:58 | #71 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,706
E sad jedno trik pitanje...u antecu 300....vent prema dolje ili prema gore? Prema dolje sam ga drzal zadnje 3 jare otkad nije ciscen Pitanje za zaborav....samo i ide prema dolje Edit2...i ide vent prema gore samo je bivši vlasnik u tinejđerskim danima volio keljit naljepnice od Corsa na poleđinu pa nije pasalo dok nisam poskidao Zadnje izmijenjeno od: trouble. 06.03.2014. u 14:03. |
06.03.2014., 14:06 | #72 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,184
Ja u principu okrenem prema dolje, čisto da se ne tuče za zrak sa grafičkom, ali to je opet u zanemarivoj količini... |
06.03.2014., 15:33 | #73 |
Postovi: 22,580
U antecu 300 psu se može montirati u oba smjera: http://cdn.overclock.net/4/48/4855d6...tach96778.jpeg http://2.bp.blogspot.com/_FNKRGco8jx...inTaylor-8.jpg koju opciju odabrati ovisi o konfiguraciji, case ventilatorima, hoćeš li da psu vent "sudjeluje" u hlađenju / cirkulaciji zraka ili da se "brine" samo o psu - u. @Sam Fischer & Don Kihoty Samo za informaciju ima napajanja kojima to ne smiješ napraviti jer ako ne detektiraju vent (struju prema njemu) onda idu u zaštitni shut-down, nebitno jesu li 2 ili 3 pinski. |
06.03.2014., 15:47 | #74 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,706
Riješeno,iako je komp tiši mrvicu opet to nije to. Uzrok smo našli u Noiseblockeru( u mom slučaju Noise-enhanceru) koji se vrtio na 2200 okretaja(iako je max 2000 ) te sam ga utišao na Speedfanu...al to je sad za drugu temu. |
06.03.2014., 17:19 | #75 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,184
To mi je čak i prošlo kroz glavu jer ima mnogo smisla, ali eto, radi But thanks for the notice! |
06.03.2014., 22:50 | #76 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Dakle "uvijet" ventilatora je zadovoljen (lažiran). |
06.03.2014., 23:46 | #77 |
Postovi: 22,580
Ma ocke, tko je doma sa elektrikom / elektronikom će se snaći (bar bi trebao), napomena je navedena za one koji to nisu. Ranije je dana uputa kako napraviti "po knjizi", profil članova / ljudi koji ovdje traže info / pomoć je različit. |
14.03.2014., 16:06 | #78 |
Postovi: 22,580
Jučer sam odradio najavljeno i opisano ovdje > http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=51 pacijent je bio naš stari znanac Fortron FSP400-60APN, kolega ga je secirao ovdje > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2587 Netko će možda komentirati kako se moglo kupiti novo napajanje, ali smatram da naprosto nema smisla kad je jedini problem ventilator koji je počeo "roštati" nakon x godina vjerne službe. Kako je kolega i opisao unutra je bio Yate Loon D12SM-12 http://www.yateloon.com/style/conten...=8511&id=38837 opis i test > http://www.silentpcreview.com/article739-page2.html po specifikaciji 120x120x25, 12V, 1.650 rpm, 70.5 CFM, 33 dB, Bearing Type = Sleeve za zamjenski ventilator je nabavljen Scythe Kama Flow 2 120 mm - 1900 http://www.scythe-eu.com/en/products...low-2-120.html opis i test > http://dvtests.com/?p=14537 SP1225FDB12H, 120x120x25, 12V, 1.900 rpm, 63.2 CFM = 107 m³/h, 33.8 dBA, Bearing Type = Ex-FDB (Extra Fluid Dynamic Bearing), MTBF = 120.000 Hours Konfiguracija nije "nešto posebno", recimo klasična office, ali zato uredno odrađuje šta vlasniku treba > ASRock H61-GS + Celeron G540 + po jedan hdd i dvdrw. Crvena i crna žica su spojene (zalemljeno i izolirano) unutar psu - a kamo je original ventilator bio spojen. Priča sa "žutom žicom je odrađena kako je opisano i nije je trebalo produživati jer je bila "taman" do PSU_Fan headera koji se na ovoj mobo nalazi na sredini mobo između stražnjih konektora i cpu - a, vidi sliku > http://www.asrock.com/mb/photo/H61M-GS%28m%29.jpg Napokon najinteresantniji dio ove priče, očitanjem preko AIDA64 ventilator se vrti u rasponu od 1050 do 1150 br. okr. šta bi otprilike bilo 55 - 60% i pri tome naprosto nečujan uz pristojan protok zraka. Gornja granica je u ovom slučaju niska, istovremeno vrtio AIDA64 system stability test + zavrtio neki video test, ovaj Celeron ne može pošteno opteretiti psu. Eto još jednog razloga zašto je u konkretnom slučaju bilo nepotrebno kupovati novi psu. Ujedno se iz svega vidi zašto je za novi ventilator odabrana nazivno najbrža verzija (1.900 rpm) a ne neka sporija iz serije. Kod vas situacija može biti drugačija ali ne bitno, sve zavisi koliko je stvarno psu opterećen. That's all |
25.06.2014., 21:08 | #79 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Mislim da je vrijeme da napraim zamijenu ventilatora na svom corsairu vx450. Vent unutra (po spcru) bi trebao biti ADDA AD1212MB-A71GL. Ball bearing, 12v, 0.33A, 3,96W, 2050RPM-a, CFM 80,5, 38dBA. Tražim neku dostojnu zamjenu. Budući da dosta topline prolazi kroz njega (imam ispod samo 120mm na cca 700rpma) tražio bi nešto sa sličnim specifikacijama. Note da se vent mora moci zavrtiti na ispod 4v, mislim da je minimum 3.8v sto kontroler na napajanju daje vant ventu. Gledam ovo: http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.348 ali mi se cini da bi mozda mogao naci i nesto bolje. Primam sugestije |
26.06.2014., 22:54 | #80 |
Postovi: 22,580
Imaš rješenje u postu poviše samo u drugoj trgovini > http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9187 Mada su "slični" ovo su prednosti SCYTHE Kama Flow2, 120mm, 1900: - sigurno starta na malom naponu, mislim cca 3,5 - 4 V - bolji ležaj Možeš probati i sa tim Grand Flex ali svakako provjeri / testiraj dali uredno starta (zavrti se). |
27.06.2014., 00:07 | #81 | |
JDM
Postovi: 6,137
po ovome bi trebao startati: http://www.scythe-eu.com/forum/other...0-mm-fans.html |
27.06.2014., 00:32 | #82 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,335
27.06.2014., 09:44 | #83 |
Postovi: 22,580
27.06.2014., 23:45 | #84 |
Postovi: 1,335
nvm, otvorio napajanje, otvorio fan i ulio ulja (al maslinovog;ekstra djevičansko ) radi ko podmazano..milljama bolje, iako bi još uvijek volio ga zamjenit |
