21.05.2013., 13:32 | #451 |
#define yes no;
Postovi: 153
Da, znam da je stock cooler preglasna freza, ali opet ne vjerujem da ti je proc baš na tim temp. kad mu je deklarirani max 68°c. Što se tiče grafike, njima je takva temp. puno bliže max., odnosno manje prekoračenje, a 2600xt su ipak poznate po pregrijavanju. Edit:količina eatpipeova koliko se ja razumijem garantira samo nižu temp u idle-anju, dok pri opterećenju puno više znači kvaliteta disipacije. Ti kuleri iz tvog izbora su mali jeftini aftermarket modeli koji imaju manji broj površinom manjih krilaca/rebara, dakle, neće moći primiti ogromni oc. |
21.05.2013., 14:00 | #452 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 675
Ne namjeravam više OCat,ali namjeravam kasnije stavit bolji ventilator ili čak 2 pa u push-pull ako može to. Kućište će biti otvoreno(na starom kompu) za bolji protok zraka,al sve će se čistit. |
21.05.2013., 14:29 | #453 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Možda je puno love za taj proc,ali u Linksu je bio Coolermasterov Hyper TX3 EVO za 165kn na akciji.Uzeo ga za otključani PII 555 BE,prezadovoljan. Tako sada imaš već spomenuti Coolermaster Blizzard T2 na akciji za 119kn. http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.273
22.05.2013., 05:19 | #455 |
#define yes no;
Postovi: 153
probaj vidjet sa još kojim programom, Coretemp npr. pa će se vidjeti da li je točno. Nisu te temperature koje gledamo u win nepogrešive. A ako stvarno je 90°c, preko dužeg perioda će sigurno biti oštećenja. |
11.07.2013., 18:30 | #456 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 523
poz, imam jedno pitanje, uzeo sam CM hyper 212+ i vidim da samo ima one kopce koje se odozdo spoje na maticnu sa 4 sarafica. pa dal mogu s tim kompletom spojit hladnjak na amd plocu? nemrem jos probavat jer bi mi trebala ploca i cpu tek sutra stic |
11.07.2013., 18:38 | #457 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
14.07.2013., 13:13 | #458 |
tiki
Postovi: 2,539
Pozdrav, treba mi prijedlog koji hladnjak da uzmem za A8-6600K. Uvjeti su da nije preskup i da stane u ovo kućište. |
14.07.2013., 13:22 | #459 |
#define yes no;
Postovi: 153
Pošto ti je kućište toliko usko (169mm izvana), pitanje koliko max visoki cooleri mogu unutra. Ovako na prvu, imaš u linksu na akciji AC Freezer 13s i Scythe Katana 4. Bit će bolji i puno tiši od box coolera koji dođe sa procom. |
14.07.2013., 22:30 | #460 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: šibenik
Postovi: 9
velika temperatura
ljudi moze pomoc?znaci pc mi se jako grije,prasine nista nema,termalna pasta je u redu,ventilatori rade sasvim normalno.Kad igram neku igru oko 20 min pc se jako ugrije i automatski se ugasi,sta da radim? |
16.07.2013., 22:03 | #462 |
Postovi: 523
Moze neki savjet sta da ucinim?
Slozio sam novi komp, imam novi hladnjak, koristio termalnu pastu Arctic mx-4. Imam jedan vent za upuh i jedan za ispuh, ali mi tmpin2 temperatura prikazuje kao 128 C sto bi trebalo biti ipak nemoguce. Dodirivao sam unutra hladnjake i nisam se nijednom spekao. Pa jel to neka greska HW monitora ili? I to su temp nakon 2 sata igranja igrica |
