Staro 28.03.2011., 18:23   #61
Castiel
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 19
Krepao mi je stari komp star 8 godina pa sam se našao rastrgan u svim mogućim konfiguracijama. Budžet mi je do 5000kn. Frend mi je preporucio ovaj forum za pomoc jer se ne razumijem previše u ovakve stvari. Npr. brine me dal matična ima pravi utor za bas taj procesor i sl.
Evo moje konfe za sad:
grafika - Sapphire ATI Radeon HD6850 ~1300 kn
maticna - Asus p7p55d-e ~1000 kn
procesor - Intel Core i5 760 ~1500 kn
RAM - corsair 2x2GB DDR3 ~ 500 kn
hdd - seagate 160GB, 7200rpm, 8MB cache ~ 250 kn
case - gigabyte GZ-X1, midi, bez napajanja ~ 250 kn
ukupno cca 4800 kn (sve našao na Nabava.net)
Napajanje nisam stavio u konfu jer neznam koliku snagu treba imati.
Komp mi uglavnom treba za igranje igara(crysis, GTA, COD...), gledanje filmova.
Nisam sklon clockanju jer ovaj komp namjeravam duugo koristiti (neznam kako overcloack utječe na životni vijek), ali ako mi dođe na isto onda zašto ne. U konfu sam stavio Crossfire grafičku jer kad se sakupi novaca ću spojiti dvije. Hdd sam uzeo ''samo'' 160GB jer želim više novca na preformanse uložit.
Od starog kompa imam pržilicu miš, tipkovnicu, zvučnike pa mi to ne treba novo. Monitor imam stari sa katodnom cijevi relativno male veličine, doći će novi ali u budućnosti kad sakupim sredstva. Bit će neke srednje veličine da se zna, ako to ima utjecaja na izbor grafičke. Ne preferiram niti jednog proizvođača procesora i grafičkih jer nisam upoznat s vrlinama i manama.
Za sada imam jos oko 200 kn do famuoznih 5000, ali malo preko može ić.
Jel mogu gdje uložit 100-200kn i dobit značajno poboljšanje ili oduzet 100-200kn a ne izgubit niš?
Svaka pomoć je dobro došla.
I još bi pitao, komponente koje kupim, kako to složiti? Jer vjerojatno ću morati ići u različite dućane i onda sumnjam da će mi oni tamo htjet složit robu iz druge trgovine. Ili se to može relativno lako uradi sam?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Castiel. 28.03.2011. u 19:28.
Castiel je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 19:30   #62
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,681
Prije svega, ako se ne razumis dobro u slaganje konfi onda pitaj - naci ce se netko voljan pomoci
Ta konfa nije losa, ali P55 chipset i socket 1156 je postao "neisplativ" pokraj novog s.1155, barem u tom rangu cijene. Sto se tice slaganja konfe,
nece biti problema jer ADM slaze i testira konfu prije slanja (koje je btw besplatno ako kupujes u vrijednosti od 2000kn+).
Znaci tribas samo naruciti i pricekati dok ti ne dodje pred vrata, sto nebi tribalo trajati vise od max 2 dana, posto si iz Zg. Moj prijedlog:
Mbo: Asrock P67 PRO3-B3 - 922kn
Cpu: Intel Core i5-2500K - 1609kn
Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 320kn
Vga: XFX HD6850 775M 1GB - 1220kn
Psu: XFX Core Edition 80+ 450W - 358kn
Hdd: WD 640Gb, WD6400AAKS - 350kn
Case: CoolerMaster Elite 335, black - 340kn
~5120 kn
Sa ovom plocom nazalost neces imati mogucnost naknadno ubaciti jos jednu za CF jer ga ne podrzava tj. nema fizicki utor za drugu grafu.
Razlog tome je to sto ploca koja ima je skuplja za ~260kn - znaci ne spada u budget. Naravno uvik mozes prodati grafu i uzeti jacu sto je i preporuka naspram
multi-gpu setupa (zna biti problema sa kompatibilnoscu u igrama/programima). Moze se eventualno ubaciti slabiji proc kojeg s druge strane neces moci klokati sto je prakticki grijeh..
Jer danas je djecja igra (realno gledajuci) postici neki "normalan" oc od npr. 4Ghz (pa i 5Ghz+ naravno uz solidan hladjnak). Uvjek postoji druga solucija tj. AMD konfa..
Mbo: Asrock 890GX EXTREME3 - 850kn
Cpu: AMD Phenom II X4 955 BE - 945kn
Vga: XFX HD6950 1GB - 1900kn
~5060 kn
Ova konfa je, gledajuci samo procesor, nesto slabija u sirovoj snazi (primjetno samo u sintetickim benchmarcima) ali je generalno dosta jaca zahvaljujuci mocnijoj grafi.
Takodjer, moci ces naknadno ubaciti jos jednu grafu (po zelji) jer ploca podrzava CF... Ako zelis, moze se ubaciti nesto veci Hdd - tj. ako mozes odvojiti dodatnih ~90 kn..
Staro 28.03.2011., 20:35   #63
Castiel
Postovi: 19
Prvo hvala na brzom odgovoru
dalje, hard je dosta velik, sve filmove/serije cuvam u DVD obliku 250GB bi bilo dovoljno. Stara pila je imala 80GB i to nikad nisam napunio.
Uz grafičku amd konfe ne nemjeravam kupovat drugu (eventualno u dalekoj buducnosti). Mislio sam uparit dvije od oko 1000-1100kn i peri-deri po igrama. Ali da, bolje 1 MEGA nego 2 prosjecne.
Sad Intel vs. AMD neznam tko tu borbu dobiva ali svi su mi preporučili Intel. Znači moram i klokat, srecom na ovom forumu ima guide za klokanje.
Ja želim igrat Crysis, FarCry2 i slične igre što do sad nisam mogao ni prismrdit na staroj pili. U nekoj dobroj rezoluciji i detaljima. Do sad sam se navikao na >details ultra low< što god da pokrenem, pa to želim izbjeć ubuduće. Barem još kojih par godina ako je moguće. Vjerojatno mi za to treba grafika u većoj mjeri nego procesor.
Cijena AMD je oko 700kn manja. Koliki je to omjer snaga?
Kako se slazu proc od 900 kn i graficka od 1900?
Sviđa mi se AMD konfa, što je da je.
Hvala
Edit: možeš mi objasnit zašto P55 chipset i socket 1156 nisu isplativi. (ako postoji negdje tema koja to objasnjava moze samo link)
Staro 29.03.2011., 00:53   #64
JuiceBox
JuiceBox's Avatar
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Kraj i5-2500k ovaj phenom tu nema sta traziti.Tako da , glas za intel. Radije jaci proc i malo slabiju grafu. Opcenito je za mid konfe 1155 way to go.Od ekipe koja se igra ( barem u BFBC2 ) inteli su se puno boljim pokazali od phenoma.P55 nije isplativ kad se za jednake novce, dobije prakticki isto pa cak i jace ( 1155 procesori jako dobro potezu, 4.0 + u vecini slucajeva)
Staro 29.03.2011., 02:29   #65
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 723
i vidim da govoris za disk velik,
a razlika izmedu 160 gb i 640 gb diska je 4 puta, a u cijeni samo 100 kuna tako vise a mislim da tu se nemas sto misliti
intel konfu mozes ljepo clockati i dobiti jos vise, no to zahtjeva bolje hladenje, al za pocetak moze i obicni hladnjak
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2011., 12:21   #66
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Osobno bi ipak išao na AMD konfiguraciju jer je omjer uloženo/dobiveno bolji od Intel kombinacije.U današnje/buduće vrijeme bitno je osigurati dobru grafičku karticu koja je u ovom slučaju odlična i glede procesora nemaš brige isti može gurati i dosta jaću ukoliko se nekad odlučiš na nadogradnju.AMD u odnosu na Intel ima možda cca 10% manje performanse po defaultu(govorim o snazi procesora) ali se clockanjem dobije dosta veći postotak poboljšanja na stranu Intela(cca 20%) ali to onda vuće i investiciju u bolji cooler za CPU cca 400kn.Dok je GPU odnosno grafička dosta bolja u opciji AMD-a, tj. bit će ugodnije igrati s istim.
Nisam ničiji fun glede izbora samo u buđet do cca 5.000kn mislim da je nemoguće dobro složiti gamersku mašinu jer uvijek jedno ide nauštrb drugoga tj. moraš se nećega odreći da bi nešto dobio.Naravno u budučnosti još uzmeš neki monitor 23/24"(cca 1300kn) i sve OK.
Staro 29.03.2011., 13:16   #67
Castiel
Postovi: 19
Slažem se. Grafičku necu dugo mijenjati sigurno pa mi je ona zapravo najbitnija, proc mozda novi padne za koju godinu ali sumnjam. Igre neće tako daleko otić. A i neznam jel maticna podrzava koji jaci. Svi mi govore treba uzet jaci proc a slabiju grafičku pa poslije nabavi novu grafičku. Pa se bojim opet onih >details ultra low< i rezolucija 800x600. Htio bi ići preko 1024x768. Idealno bi bilo da sad uzmem ovu konfu i da sam miran nekih 5-6 god najmanje, eventualno uz minimalne nadogradnje.
Onda sto se tice overkloka namjeravao bi ici koliko se moze sa stock hladnjakom. Tako da me ekstremi bas ne zanimaju. Sad kolika je razlika i5 i phenoma pri OC sa stock hladnjakom neznam, ali kad uzmemo u obzir da je 5000kn relativno malo AMD konfa izgleda primamljivije sa gamerske strane.
@croclocker istina, ali komp placam sam a meni kao prosjecnom studentu bez redovitih primanja 100kn puno znaci ovih 5000 kn već rastežem dosta
Zadnje izmijenjeno od: Castiel. 29.03.2011. u 13:30.
Staro 29.03.2011., 13:33   #68
ECHO
Postovi: 2,354
Glede CPU-a nemoraš uopće razmišljati o nekoj nadogradnji jer će te dosta dugo vjerno služiti, a svejedno nemožeš pratiti tu dinamiku izlaženja hardwera glede CPU/MBO pa i grafike.Intel se bolje clocka to definitivno ali razmisli o stvarnim potrebama toga, osim poneka egzibicija glede kojekakvih benchmarka i sl.(naravno sve te clockerske šeme poprilično koštaju i skupe su, a za one plićeg đepa ostaje AMD odličan izbor).
Sa default colerom možeš bez problema dići Phenom na 3.6GHz(inaće dosta su glasni) za više ti je potrebno bolje hlađenje.S Intelom nemam iskustva dokle može ići sa default colerom.Da imam novaca išao bi definitivno na Intel CPU koji je predložen samo bolju MBO i naravno bolji cooler, jer tu nevrijedi baš šparanje cca 200-300kn.Dakle da rezimiramo ukoliko se kupuje Intel i nemora se razmišljati o par stoja krznaša onda DA, ali ukoliko se mora šparati na ijednoj komponenti kako bi se nešto skompletiralo i da bude "ja imam Intel" onda definitivna opcija je AMD.
Uvijek treba uzeti bolju grafiku i naravno dobar CPU koji to može sve tjerati i uvijek je jeftinije uzeti jači CPU nego mijenjati grafičku barem ja tako razmišljam i zato bi išao na AMD kombinaciju i imao sam sve to što je u njoj predloženo i iz iskustva mogu reći da je super sve radilo na 22" monitoru u rezi 160x1050 igre sve na max. i jednostavno leti.(6950 1GB i Phenom 975BE koji je malo jaći od navedenog Phenoma).
Staro 29.03.2011., 14:08   #69
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 723
kako sad igre napreduju i ubiti cijeli hardware za 5 6 godina ce se igrati totalno drukcije,
s tom konfom mozda si miran 3 godine al vise ne
Staro 29.03.2011., 14:08   #70
Castiel
Postovi: 19
Heh buka ne smeta samo kad ga stisnem da on ide.
Nego ima li itko mozda neku trecu konfu na umu?
Kako sada stvari stoje 99% uzet ću onu sn4k3-ovu AMD konfu.
Piše na matičnoj da ima integriranu neku gafičku. Jel se to može maknut i smanjit cijena ili je to u paketu. Možda uzet neku istih preformansi ali jeftiniju. Ili sve takve dolaze sa integriranom grafičkom samo zbog podizanja cijene.
Kako se može provjerit jel imaju na lageru sve od navedenog? Mislim jel moram zvat ili mogu na netu pogledat. Da mi se ne dogodi kad dođem tamo neki bait'n'switch, što se danas dosta često događa.
Zadnje izmijenjeno od: Castiel. 29.03.2011. u 14:15.
Staro 29.03.2011., 14:13
