Staro 14.02.2011., 15:24   #1
NeooS
NeooS's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Speedtouch ST780 - repeater?
Pozdrav ljudi..
Zanima me ako tko zna da li je moguće koristiti Thompson Speedtouch ST780 kao repeater..
Imam navedeni speedtouch koji nekoristim, spojio bih ga na drugi speedtouch preko wlana (dakle kao repeater,ako je moguće) i onda direkt u računalo mrežnim kablom.
I ako je moguće to napravit, da li bih imao puno komplikacija oko toga, dakle mogućnosti da neuspijem odprve, ili da neradi.. pa da mi je jednostavnije uzet onda neki WLAN adapter s antenom nekom jačom?
NeooS je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2011., 15:39   #2
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
moguće je navedeni uređaj koristiti kao repeater (WDS) ali enkripcija za wifi onda mora biti wep. Također, DHCP u tom ruteru koji je repeater mora biti zagašen. Od ostalih stvari na koje je potrebno pripaziti je da nazivi wifi mreža i šifre budu iste na oba uređaja kao i kanal emitiranja.
BrusJr je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 21:50   #3
Ivan-poko
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Evo ja jec danima citam po forumu i slabo se kužim.
Sad me zanima kako dodatni ruter koji cu da koristim kao repetitor tj. on bi samo trebo da prima warles signali i dalje s lan kablom od nekih 10 m spojiti na dodatni komp.
Preko walrle stika nemog da se spojim, daleko je.
E sad taj dodani ruter kako podesiti, znam ono kada se unese onaj broj u broswer i onda user i pasvor se otvore neke opcije.
Jeli tamo podešavam ruter da bude repetitor ili ga moram nekako drugacije podesiti.
Ivan-poko je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 22:56   #4
Postovi: 23,634
Da, "ono kada se unese onaj broj u broswer i onda user i pasvor se otvore neke opcije" = WEB konfig.
Ima primjera po forumu, kolega BrusJr poviše je glavno naveo.
Kada ga podesiš, fizički ga stavi "na pola puta" između gl. routera i lokacije tvoga kompa pa će veza biti gl. router > ST780 > wireless stick na kompu.
Staro 17.02.2011., 23:51   #5
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Ovaj glavni ruter je podešen i odašilje warles.
Onaj udaljeni komp ima signaal samo ako je vani tako da sam mislio s ovim dodatnim ruterom staviti ga van a s lan kablom dalje,tako mi se cini lakše jer nema puno podešanaj.
A i fizički je lakše jer kom u garaži a garažu i kuću djeli vrt.
Evo ovo mi se pojavi, zapravo ovo je onaj koji je uštekan u liniju ali skoro je sve isto
Kuda sad trebam da idem
Cito sam po netu ali samo san našo ili jednostavne stvari kaku upaliti warles ili sad one kompliciran objašnjenja, nema ono što meni treba
Staro 18.02.2011., 00:08   #6
Postovi: 23,634
Nisi naveo ili sam previdio, koji je gl. router ?
Trebao bi isto biti Thompson ili SpeedTouch inaće WPS vjerojatno neće radit.
Pogledaj slične primjere, spominje se u susjednoj temi isto.
U oba routera treba uključit WPS, isti radni kanal, za početak bez zaštite a kasnije WEP tipa, na ST780 treba promjenit njegovu ip adresu (ovo ponekad teško odradi kroz web konfig pa treba kroz CLI) da bude različit od gl. routera, . . .
Staro 18.02.2011., 00:19   #7
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Oba su ista thomson tg782i
Na jednome je podešen warles i radi.
A drugi mi ruter kako sam pročitao trebao da bude clinet(tako nešt).
E sad taj drugi sam uštekao samo u struju i lan kablom i probavao nešto, ono svasta sam otvarao ali nisam našao signal.
Ono tapkam ko u mraku a da nezna ni kuda da idem, nešto sam procitao da idem na Game & Application Sharing e sad kuda dalje ako je to sto mi treba.
Staro 18.02.2011., 04:12   #8
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Zaboravi to na TG782i, nema tih opcija na tim routerima sa T-Comovim firmwareom. Ako trebaš "širit" signal sa tog Thomsona, nabavi AP sa universal repeater načinom rada, nešto tipa Edimax EW-7206APG - jako upotrebljiv mali AP.
Staro 18.02.2011., 14:31   #9
Ivan-poko
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Znači nemože se taj t-comov ruter koristiti kao repetitor, znači moram da kupim drugi.
A nesto sam vidio da se da otključati jeli bi se onda moglo??
