Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 25.12.2010., 11:20   #1
high5
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: N/A
Postovi: 46
asp.net <connectionstring>
Pozz ljudi
naime ovih dana se malo igram s asp.netom i tako odlucim stavit svoju stranicu Na net i bazu podataka, i nađem free hosting(somee.com)
I tako pri izradi site sam pratio ovaj tutoriaL:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/879kf95c.aspx
Tu mi je visual studio generirirao sam bazu podataka.
I sve sam to ok napravio i radi na localhostu. Međutim nakon sto sam uplodao filove i bazu na net login ne radi. Naravno zakljcuio sam da trebam promenit connection string prema bazi posto je sad na netu a ne na mojm pc-u.
I ne znam kako al sam supo nesto po web.config fileu, tj promjenio sam connection string i radilo je to dok nisam danas slucajno overrwrito preko tog web.configa drugi web.config s moga pc-a i sad nece da radi
evo sto mi je trenutno u config fileu:
Code:
<connectionStrings>
    <remove name="Report" />
    <add name="Report" connectionString="workstation id=Reports.mssql.somee.com;packet size=4096;user id=****;pwd=*****;data source=Reports.mssql.somee.com;persist security info=False;initial catalog=Reports;" providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
Pri pokusaju da se logiram izbacuje mi ovo:
http://img593.imageshack.us/i/sitew.jpg/
E sad ne znam kako da promjenim u config fajlu da mi izbaci svarni error..
Bilo kakva pomoc bi bila super.
high5 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 10:43   #2
casedeck
Postovi: 2
Autor high5 Pregled postova
Pozz ljudi
Pa jesi probao ovo sto ti pokazuje na error pageu (ovisno kako je server konfiguriran, to bi trebalo biti dovoljno):
Code:
<configuration>
    <system.web>
        <customErrors mode="Off" />
    </system.web>
</configuration>
Inace ako ti nakon toga pocne jos nesto cviliti o debugu, dodaj jos i ovo:
Code:
        <compilation debug="true" />
takodjer pod system.web element (nakon sto rijesis problem, nemoj zaboraviti vratiti to - dakle ili izbrises cijeli <compilation> ili stavis samo debug="false").
A sto se tice connection stringa... Pa, vrlo brzom provjerom support stranica tog tvog hosta nasao sam ovo:
http://somee.com/doka/DoHelpTopics.a...alse&thnid=103
Hope it helps...
casedeck je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2010., 13:21   #3
high5
Lokacija: N/A
Postovi: 46
Autor casedeck Pregled postova
Code:
<configuration>
    <system.web>
    </system.web>
</configuration>
Code:
Ok, uspio sam, iznacuje koja je greska.
Hope it helps...
Sve querrye koje sam radio u c# u pozadini rade, connectionstring je dobar. Međutim posto sam radio " Creating a Web Site with Membership and User Login" prema mirosoftovom tutorialu gdje on sam generira bazu podataka i sve sto je potrebno i to sve super radi na localhostu. Ali kad zakacim baz na server na netu, ne radi. E sad ja sam promjenion u web configu connection string, naveo sam ga u prethodnom postu.
Evo koji mi error iznacuje:
http://img545.imageshack.us/i/sitej.jpg/
E sad nisam imao vremena jos rijesit problem, danas cu, nisam kreiro App_Data folder u rootu jer mi je baza zakacena preko Control Panela, ili mora i u App_data folder smjestit bazu podataka?
Zatim ovo:
The Web Site Administration Tool is also a web project which by default uses the “LocalSqlServer” as its connection string. It is independent of the connection string defined in your developing web project. “LocalSqlServer” by default uses SQL Server Express User instance connection string so that it always fails on the machine which doesn’t installed SQL Server 2005 Express Edition.
Mešutim ovaj server ima instaliran Server 2005 Express.
Ok idem probat pa javim sta se dogodilo.
Thx a lot.
Staro 30.12.2010., 01:02   #4
high5
Lokacija: N/A
Postovi: 46
blah, na kraju sam morao samo izmjenit connection string i u machine.config...
