09.05.2014., 17:36 | #1531 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
koji kejs do 500 kn uzeti a da nije zalman?moze i polovni. mATX ploca bi isla u njega jer mi itx vise ne odg. I cisto rekreativno moj prodigy ce uskoro na bubanj pa eto ako netko treba.
09.05.2014., 18:05 | #1532 |
Postovi: 14,575
corsair 200R corsair SPEC-01 silverstone PS09 - mi djeluje simpa (samo mATX ploče prima iako je tzv. "midi" case) |
09.05.2014., 20:10 | #1535 |
Postovi: 12,418
Nh-D14/15 ne stane niti u jedno Corsair kuciste manje od broja 400.
09.05.2014., 20:36 | #1536 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
E to volim, konstruktivne odgovore, hvala boy i nino .Dakle idemo dalje u potragu. Ako budet rasirim do max 800 kn, koje su onda preporuke? I molim samo bez nakaradnih transformers pizdarya, samo clean cut kucista ugodna oku
09.05.2014., 20:44 | #1537 | |
Postovi: 14,575
Ako se ne varam imaš Titanium Grey, White i Black pearl |
09.05.2014., 20:55 | #1538 |
Postovi: 597
Ako gledas samo "mini" case za mATX plocu - onda ti je izbor vrlo mali, jer su ti prohtjevi veliki , ali ipak imas Silverstone SST-TJ08B-E TemJin ili BitFenix Phenom M Ako gledas "midi" case koja prima i ATX plocu, onda je izbor veliki...tell us, what will be? |
09.05.2014., 21:03 | #1540 |
Postovi: 14,575
09.05.2014., 22:42 | #1542 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Pogledaj Coolermaster CM 690 III. Meni osobno daleko bolje kućište od Fractal Designa (ja posjedujem XL verziju Fractala i Coolermaster CM 690 III advance). Zašto CM ispred Fractala? Skrivanje kablova. Na CM-u je to daleko lakše napraviti jer ima osjetno više mjesta iza matične. I ima više kukica za vezice i bolje su raspoređene. Kod Fractala ima manje mjesta zbog zvučne izolacije + na CM-u je stranica još dodatno izbočena van kako bi bilo više mjesta za kablove.
09.05.2014., 22:50 | #1543 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Arc Mini R2 ili Define Mini - sve mATX kućišta |
09.05.2014., 23:06 | #1544 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Hmmm kandidata more jedno sutra cu to detaljnije prouciti pa cu slozit pro/cons kod svakog da vidim kojem najvise tezim hvala svima jos jednom, ak se jos ceg sjetite do 800 kn tipkajte
