Staro 29.04.2010., 00:14   #1
MG01
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 18
Optima + Tiglin + DYNDNS
Pozdrav svima,
kako vidite imam problem s postavkama na tilgin routeru od optime!
Imam video nadzor s lan opcijom i ne mogu proslijediti port ni uspostaviti vezu s dyndns-om, a to se na t-comu (thomson, s515...) bez problema podesi!
Molim za pomoć, jer na internetu na pronalazim rješenje (a vidim da su se na hr.misc.binares 2008. god nalazile upute za podešavanje, ali ne mogu doci do file-a).
Unaprijed hvala i srdačan pozdrav!
Zadnje izmijenjeno od: MG01. 29.04.2010. u 15:12.
MG01 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2010., 22:39   #2
Postovi: 23,579
Nađi i linkaj full manual točno za model tog "Tiglin - a". Kod mnogih jeftinjak modema / routera traženo / potrebno radi loše ili nikako.
Treba ti funkcionalan DynDNS, otvoren(i) port(ovi) prema potrebi video nadzor - a.
To je Optima tj. adsl Annex A ako se ne varam ?
Da probaš posudit / nabavit neki normalniji / bolji modem / router ?
Staro 09.05.2010., 00:20   #3
MG01
Postovi: 18
Ma pokušao sam sve!
0. factory reset
1. dodam uredaj pod static ip (unesem mac adresu!)
2. port forward:
- wan: ppoe...
- Lan grupa 1
-odaberem static ip iz tocke 1
- primjenim pravilo za port 6052 (tcp i UDP)
- apply
3. save all
4. restart
5. sve postavke zapamcene ali i dalje ne radi
Inace sve radi preko lana (utipkam 192.168.1.17:6052 i nadzor radi bez
problema).
Moze li biti problem sto koristim uslugu halo halo halo pa možda dvije voip
linije ne dozvoljavaju daljnji port forward?
Eto, ako imate jos koju ideju bio bih zahvalan!
Pozdrav
Staro 09.05.2010., 00:38   #4
Postovi: 23,579
Nekad kod ovakvih konfiguracija "smeta" ISP - ova zaštita / firewall, provjeri jel ima takvo što kod Optime kao kod T-Kome i probaj isključiti.
Opet nisi napisao punu oznaku modela Tiglin - a.
Staro 09.05.2010., 22:11   #5
MG01
Postovi: 18
Provjerio sam i nije uključen firewall!
Inače radi se o routeru:
Tilgin Vood 452W_R3_A
Stvarno ne kužim u čemu je problem, jer je ovo jedna rutinska stvar, koja se na drugim routerima podesi u dvije minute!
Staro 10.05.2010., 02:26   #6
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Citat s novisf,nažalost nemas srece:
Sve je to lepo i procedura i ide tako kako ti objasnjujes ali zbog nekog razloga nece ni kod mene ,ali zato funkcionise DMZ
Pokusao sam da na njemu ukljucim drugi ruter ,prebacio ga u bridge mode i opet nista od toga
Nema ni funkciju DNS updeiter
Jednom recju po meni najgluplji ruter sto postoji ali sta cu kad sam ga dobio dzabe od provajdera a imam jos dva natgera koji bih rado ukljucio ali nisam uspeo
smijem pitat sto ce ti dyndns u routeru?
Staro 10.05.2010., 10:54   #7
Postovi: 23,579
@trouble
Slabo čitaš, treba mu da može pristupit tom kompu tj. video nadzoru na njemu preko interneta.
@MG01
Najprije evo nekoliko linkova vezanih za taj čuveni Tilgin Vood 452W:
http://ggeek.net/en/tag/tilgin-vood/
http://portforward.com/english/route...w/Utorrent.htm
Gore si napisao da si preko static ip funkcije routera (preko MAC adrese) postavio da dodjeljuje uvijek isti ip, sigurnije rješenje je da na tom kompu postaviš fiksne mrežne postavke.
Ako je točna ova informacija da DynDNS funkcija u routeru neradi (mislim da sam već napisao kako je to ćest slućaj),
onda ugasi na routeru i na taj komp stavi update client http://www.dyndns.com/support/clients/.
Staro 10.05.2010., 20:32   #8
MG01
Postovi: 18
Autor
@MG01
[URL
http://ggeek.net/en/tag/tilgin-vood/[/URL]
I sam sam mislio da je ovog tilgina nemoguće natjerat na port forward,a li sam naišao na ovo:
http://groups.google.com/group/hr.or...b42e5d97cd3ccb
tako da možda ima nade!
A ovaj video nadzor nije obično računalo, već samostojeći uređaj (AverMedia) koji ipak ima sve mogućnosti podešavanja mrežnih postavki, ali kao što sam rekao preko lana sve funkcionira, na t-comu sve funkcionira znači problem je u optimi!
Već sam ih kontaktirao, ali objašnjenje je da se radi o naprednim postavkama (a tilgin jedini iz njihove ponude nudi 3 tel. linije), pa me zanima da im je klijent neka banka ili ustanova koja najnormalnije ima ovakve video nadzore kako bi to riješili?
Ako ne uspijem, T-com je T-com !
Staro 11.05.2010., 01:02   #9
Postovi: 23,579
Da je radi o poslovnom korisniku relativno brzo bi to riješili ali i naplatili po odg. cjeniku.
PortForward ćeš još nekako riješit ali je blem DynDNS funkcija, rekoh poviše, na neki žrtveni pc (rad 24H) stavi DynDNS update client.
Staro 11.05.2010., 02:23   #10
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Zar nije bolje pogledat na kojem anexu radi modem kod Optime i nabavit novi router s tim funkcijama za 150kn?
Staro 11.05.2010., 15:43   #11
Postovi: 23,579
Vjerojatno da.
