10.11.2010., 14:31 | #31 |
Postovi: 22,575
Sam si otkrio uzrok i razlog zašto neradi, ta linija (a ima ih još) je zadužena za definiranje njihovog Remote Managmenta i time je "rezerviran" samo za to. Kad profiltriraš sve vezano za Remote Managment (deaktiviraš / makneš) onda će željeno vjerojatno radit. Druga je sad stvar šta nije baš pametno taj port držat otvorenim iz sigurnosnih razloga. |
10.11.2010., 14:49 | #32 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 4
Nikky hvala na odgovru E sad kad bi još znao koje su to linije u user.ini-ju. Bilo mi je nekako logički jer se u naredbi nalazi port 21. Probavat ću micat liniju po liniju, pa vidim rezultate. Ako netko zna koje linije bi bile vezano uz njihov "remote management" neka javi Sadržaj user.ini fajla u prilogu Pozdrav! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.11.2010. u 17:17. Razlog: Prebačeno u prilog |
10.11.2010., 17:12 | #33 |
Postovi: 22,575
Mislim da neće biti blem, još odgovori jel koristiš MaxTv i hoćeš li slagat VoIp? Ako ne igra MaxTv, možeš imat sva 4 lan na raspolaganju. Mislim da nisam falia negdi, ako slučajno i jesam detaljnije usporedi i trebao bi se snaći, maknut je Managment i za MaxTv je definiran samo Lan4, obrati pažnju na mlpuser.ini sekciju - ostavljeno samo dva usera, u gotovim profilima za PortForward ispravljeno nekoliko namjernih grešaka. Pri brisanju namjerno sam ostavio praznu liniju, za view / edit koristi Notepad. Ovo niže je tvoj origigi i editirani. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.11.2010. u 18:00. Razlog: Nadopuna |
11.11.2010., 14:03 | #34 |
Postovi: 4
Hvala nikky Ja inače koristim T-COM kao ISP providera i koristim MAXTV, nije mi bitan VOIP, bitno mi je bilo samo da mi normalno funkcionira i FTP port. Jučer sam probao sa nekim svojim editom - u user.ini fajlu obrisao sam samo dvije linije: Code:
tmpladd group=wan outside_addr=0.0.0.1 inside_addr=192.168.1.253 protocol=tcp outside_port=21-21 inside_port=21-21 mode=inbound weight=10 tmpladd group=wan outside_addr=0.0.0.1 inside_addr=192.168.1.253 protocol=tcp outside_port=21800-21805 inside_port=21800-21805 mode=inbound weight=10 Ali ovo je super što si priložio - da u konačnici maknemo management sa strane providera probat ču ovaj tvoj editirani user.ini, pa javim rezultate Hvala još jednom Nikky na uloženom trudu. Svaka ti dala samo da je zdrava |
11.11.2010., 15:10 | #35 |
Postovi: 22,575
Tnx Još nađeš na netu CLI Reference Guide za istu / približnu verziju fw, prostudiraš malo i onda će ti puno toga biti jasnije (šta ćemu služi u tom user.ini). Svakako zabilježi negdje svoj user / pass za internet. Ako šta krene krivo, vidi reset proceduru. |
13.11.2010., 13:37 | #36 |
Postovi: 4
Nikky, istestiran router sa tvojim prepravljenim user.ini fajlom i sve radi ko puška: 3 LAN porta za internet, 4. za maxtv. Maxtv testiran i radi dobro. svi portovi rade - one koje sam ja testiro: FTP, telnet, HTTP Jedino sam prepravio tvoj editirani user.ini fajl, tako da sam ostavio ipak još jednog usera "tech", jer ako se taj user obriše onda ne radi pristup ruteru preko web-a. Kada sam vratio navedenog usera u fajl "user.ini" - ruteru se može pristupati iz vana Hvala još jednom i lijepi pozdrav tebi i grupi! |
13.11.2010., 14:08 | #37 |
Postovi: 22,575
Jesi li siguran da to želiš / trebaš? Ako je za tvoje potrebe onda ok (svakako promjeni pass za sve (l)usere), ako ostaviš default onda se nemoj čudit kad jednom nađeš router sa svime vraćenim na T-Koma default jer su se oni spojili i prčkali po njemu. |
29.11.2010., 13:04 | #38 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,461
kratko pitanje u vezi modela TG 782i s prednje strane je tipka za wireless, koja nemam pojma čemu služi, kad god ju stisnem wireless radi normalno i svjetluca narančasto, pa onda počne treptati crveno ali wireless i dalje radi znači zanima me čemu služi uopće ta tipka i šta znače svjetlucanja
29.11.2010., 13:47 | #39 |
Postovi: 22,575
Pronađi full manual, sve piše, dugo držanje (mislim 3 - 5 sec) pali / gasi wireless, kratko služi za WPS proceduru (... allows you to add new wireless clients to your network...). |
29.11.2010., 13:56 | #40 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,461
pa evo imam full manual pred sobom u tiskanom obliku te u PDFu (koji je identičan) i ne piše ništa o toj tipki naprijed, ali hvala na odgovoru
06.12.2010., 12:02 | #42 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 468
Isti uređaj, slijedeći problem. siemens se555 wlan radi uredno, bez greške. Thompson TG782i neradi. Kad mu unesem podatke (user, passs) spoji se na internet i nakon 10-15 sekundi veza pukne- ugasi se internet lampica. U korisničkom sučelju više nema opcije za podešavanje interneta. Ona se pojavi tek nakon reseta čačkalicom. Probano sa 3 (tri ) thomsona i svi se jednako ponašaju. SZK ne pomaže. MaxTV radi, dsl drži link, korisnički podaci ispravni, jedino ispada internet. Greška na centrali ??
he,he |
06.12.2010., 14:19 | #44 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 468
he,he |
06.12.2010., 14:28 | #46 |
Postovi: 68
Da nisi već spojen s tim accountom na nekoj drugoj lokaciji ili na nekom kompu direktno? Probaj napraviti ppoe konekciju u windowsima i s njom se spojiti. |
06.12.2010., 14:41 | #47 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 468
Da nisi već spojen s tim accountom na nekoj drugoj lokaciji ili na nekom kompu direktno? Ništa od toga. Zadnja vijest od montera je da ti Thomsoni ponekad nisu kompatibilni sa siemens DSLAM.
he,he |
06.12.2010., 17:50 | #48 |
Postovi: 22,575
@mamutarka Kako nema ? 8.4 Reset to Factory Defaults Warning A reset to factory default settings deletes all configuration changes you made. Therefore, after the reset, a reconfiguration of your Thomson Gateway will be needed. Also your WLAN clients will have to be re-associated, as described in “4 Wireless” on page 21. Software Reset Proceed as follows: 1 Browse to the Thomson Gateway Web Interface. 2 On the Thomson Gateway menu, click Configuration. 3 In the Pick a task list, click Reset my Thomson Gateway to default settings. 4 The Thomson Gateway restores the initial configuration and restarts. 5 The Thomson Gateway returns to the Thomson Gateway home page (unless the IP address of your computer is not in the same subnet as the default IP address of the Thomson Gateway, being 192.168.1.254). T-Koma verzija je na 192.168.1.1. Hardware Reset Proceed as follows: 1 Make sure the Thomson Gateway is turned on. 2 Use a pen or an unfolded paperclip to push the recessed Reset button. Push it until the Power LED lights red - this will take about 7 seconds. 3 Release the Reset button. 4 The Thomson Gateway restarts. Neće da se javi, jedino ako imaš onaj prevedeni i skraćeni manual. |
06.12.2010., 18:18 | #49 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 468
Moj problem prijavljen kao smetnja. Zadnje informacije ( tel poziv iz T-com) Na postojećem dslam nije moguće iskonfigurirat Thomsona, s obzirom da imam 10 Mb brzinu i Max TV. Da imam manju brzinu nebi bilo problema. Rješenje je u fizičkoj promjeni pristupne točke i ponovnoj konfiguraciji profila. Kad to obave, javim rezultat.
he,he |
02.01.2011., 20:05 | #50 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 4
Pozdrav ljudi ovako imam problem sa svojim tomsonom... model je TG782 na nejga sam instalirao novi firmware koji nije od t-coma radio sam po ovim uputama http://forum.pcekspert.com/showpost....42&postcount=9 ali sada vise ne mogu gledati max tv nemam postavke za max tv vise u njemu ono iptv kaj sam prije imao....zamolio bih vas da mi pomognete da ne moram kupovati novi router.....hvala unaprijed EDIT: dali mi barem mozete reci kako uci preko ftp-a u router i zamjeniti user.ini fajl ili ga izmejniti....hvala Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.01.2011. u 16:03. |
04.01.2011., 16:04 | #51 |
Postovi: 22,575
Polako, smiri se, imaš PM. |
21.01.2011., 12:08 | #52 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Thomson speedtouch tg782 t-com pomoc oko voip analog
Ovako imam jedan problem. Imam speedtouch 782 od t-coma sve fino radi. Voip mi radi kada spojim telefon u port 1 . A kada spojim u pstn imam samo analogni. Kako da spojim da imam sve ujednom telefonu. Citao sam da treba utipkati *01* da se otvori analogna linija. Samo izgleda ja to neznam dobro spojiti pa ako bi mi netko mogao pomoci da rjesim taj problem. Zaboravio sam reci da sam otkljucao ruter tako da vise nije ni od t-coma fw |
21.01.2011., 12:59 | #53 |
Postovi: 22,575
Da nisi zaboravio spojit tel. liniju na TG782 ? Nemoj miješati sa adsl - om, on je spojen na DSL (sivi) konektor. Analog tel. se spaja na Phone (crni) konektor. Oba ti dolaze sa razdjelnika, ako imaš / koristiš još jedan tel. nezavisno onda ga spoji u pararelu na izlazu razdjelnika. |
21.01.2011., 13:21 | #54 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Kod mne je trenutacno ovako . Onaj spliter sta dode od t-coma tamo ima line-spojeno u telefonsku liniju, dsl iz splitera spajam u dsl(sivi) na ruteru, e sada znaci ovaj sta ide tel iz splitera bi trebao spojiti u PSTN (crni) ? I onda bi telefon trebao spojiti u onaj zeleni phone 1? Koristim 1 telefon i htjeo bi preko njega imati voip i analognu |
21.01.2011., 13:39 | #55 |
Postovi: 22,575
Da, upravo tako spoji i dobit ćeš željeno. Za rezervu možeš spojit još jedan tel. preko "lupeža" u pararelu sa ovim šta ide u PSTN. |
21.01.2011., 13:42 | #56 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Hvala probat cu kada dodem kuci sa posla pa javim jeli radi. I samo da provjerim onda mi je primarna linija Voip , a kada utipkam *01* prebacuje na analognu? Ako sam dobro shvatio I kada me netko bude zvao na analogni telefon ce normalno zvoniti? |
21.01.2011., 13:57 | #57 |
Postovi: 22,575
Isprobaj i utvrdi sam, ovisi o trenutnim VoIp postavkama. Slijedeći "problem" (koji to nije) je definiranje pred broja (Zg - 1 tj. 01) a više o tome imaš ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=165952 |
21.01.2011., 17:37 | #58 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Evo ga normalno funkcionira. Samo sam izgubio ispis poziva. Di se to moze kako nariktati? |
21.01.2011., 20:12 | #59 |
Postovi: 22,575
Gdje je inaće vidljiv taj ispis poziva ? Probaj naći VoIp konfig manual za taj uređaj i vidi opcije po tom pitanju. |
21.01.2011., 22:26 | #60 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Krivo sam rekao prikaz broja na telefonu |
