18.04.2010., 14:45 | #121 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Hvala, koristan update informacija. Ima li kakvih drugih razlika, osim da je iz Tunisie? |
18.04.2010., 16:55 | #122 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
osim da je teže napeglat novi FW, nema. EDIT ima, isporučuju ga sa firmwareom 4.3.52.11.310 a stari je .300 Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 19.04.2010. u 00:59. |
19.04.2010., 15:02 | #123 |
Premuim
Postovi: 1,747
Pa neznam dal ima kakvu ulogu, ali novi ruter nije bas orginal Siemensov, vec je Sagemov i pravi se samo pod imenom i licencom Gigaseta... Al mislim da su iste komponente, samo drugi proizvodjac, tako da to ne bi trebalo pravit neku razliku...
21.04.2010., 08:28 | #124 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1
Par linkova
Hackerivs, našao sam par linkova s kojima bi se moglo eksperimentirati: - http://bcsaba.net/?q=hu/node/2 - http://bcsaba.net/?q=node/3 Nisam shvatio kako se tip uspio nasilno ulogirati pomoću SSH, ali možda ćeš ti skontati. Također je zanimljivo to dekriptiranje originalne active_configfile, nakon čega bi se mogla izmijeniti konfiguracija i ponovno enkriptirati u oblik kakav router prihvaća. Pretpostavljam da se s active_configfile mogu svi ti invisible meniji za voip pretvoriti u visible, bez firebug-a. Inače, s ovom active_configfile koju si dao prebrzo mi router ode na logout, a i to se koliko vidim podešava konfig fajlom. Ima na jednom mjestu još par bootloadera i runtime fajli, ali mi ih nije uspjelo uploadati u router, možda zato što su originalno za SX762, iako bi prema tumčenju na forumima za sve SX76x routere trebalo odgovarati: - http://www.solcon.nl/particulier/kla...sx-762?lang=nl Ajd pokušaj(mo) što više taj router učiniti funkcionalnim. Mene osobno najviše zanima da se svakom LAN portu može dodijeliti vlastita ruta, za VoIP upisati provideri po želji (VoipStunt i sl) i bez firebuga (koji mi usput to nije uspio, bez obzira na pridržavanje tvojih uputa), te da web interface radi malo brže (jer nakon što sam stavio tvoj firmware web inerface je strašno usporio, što bi moglo isto značiti da ima puno errora, petlji, zagušenja memorije, možda procesor odlazi na 100% zauzeća, itd... a da to ni ne znamo...) _____________ .... Naknadno... vidim da je taj modem/router preuzeo proizvoditi (?) Sagem, tako da imamo situaciju u kojoj Siemens više nema GPL koda i firmware-a na stranicama jer to nije njegov proizvod (iako ga reklamira i dalje), a s druge strane imamo novog proizvođača koji po svemu sudeći neće imati ni najosnovniju tehničku podršku... ( http://support.sagemcom.com/site/mod...=9&produit=723 ) Zadnje izmijenjeno od: dummy. 21.04.2010. u 15:25. |
24.04.2010., 17:48 | #125 |
________
Lokacija: .
Postovi: 773
Izmjenjen FW, sve uspjesno osim active_configfile-a, njega ne uspjevam dignuti. Spajam se na 192.168.1.1 bez problema i evo sa njega upravo pisem. Budem se jos malo poigrao pa vidim sta se da ucinit. |
25.04.2010., 13:31 | #126 |
Postovi: 451
tek sad ovo vidim danas ću se s tim igrat btw ovo šta pričaju o tome sam skužio na firebugu, ali nisam nikako mogao skontat da nešt pametno s tim napravim EDIT ssh je riješen! user: operator pass: operator EDIT2 nemam blage veze šta započet s ovim SSH-om :/ EDIT3 dummy javi se na PM imam prijedlog kako da riješimo mi taj tvoj VoIP Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 25.04.2010. u 16:41. |
20.05.2010., 11:02 | #127 |
Lokacija: KR
Postovi: 14
pozdrav...jel ima kakvih novosti u vezi ovog routera i admin postavki i dali ima na netu originalan T-Com -ov firmware da ga vratim nazad? Hvala |
20.05.2010., 13:30 | #128 |
Postovi: 451
da, može ga se administrirati putem ograničenog SSH-a originalni t-com firmware ne može se vratiti jer isti ne postoji na internetu, ali ne znam zašto bi ga i vraćao jer se hard resetom rutera vraćaju sve njihove postavke izuzev špijuniranja što recimo nama nije u interesu. |
20.05.2010., 15:47 | #129 |
Lokacija: KR
Postovi: 14
htio bi im ga i doslovno vratiti...trenutno im mozda dajem jos jednu sansu, posto mi prijatelj kaze da su mu ga otkljucali i da je stavio svoju admin sifru, pa cu se zaletit kod njega da i to vidim...vjerujem da bi ovo sve zanimalo i drustvo za zastitu potrosaca lp |
20.05.2010., 17:12 | #130 |
Postovi: 451
LOL! iz kojeg razloga im vratit? i zašto im ne vratiti ovakvog 'cijepljenog protiv bjesnoće' i sad mene zanima kako su mu ga otključali SKROZ raspitaj se. |
20.05.2010., 17:53 | #131 |
N00B
Postovi: 3,886
20.05.2010., 18:00 | #132 |
Postovi: 451
ovo što ti imaš su configfileovi, ovaj egzorcirani je dostupan ovdje, a dok napraviš reset rutera na gumbu imaš triple play |
20.05.2010., 18:55 | #133 |
Lokacija: KR
Postovi: 14
poslao mi je svoj config file i VOIP je kolko vidim napola otvoren, tako da treba opet koristiti firebug...malo sam guglao i situacija je ista i kod clonova ovog routera u svijetu...Orcon Homehub je clon i isto tako ima zakljucane VOIP opcije izmedju ostalog...prebacujem se na Thomsona 782i za sad lp |
20.05.2010., 20:12 | #134 |
Postovi: 451
